BAIT BOAT для рыбалки
monarx
наро дали мне вот такой транзистор IRF 3004 пойдет такой?для силового ключа?
bocman74
mact:
Сейчас вопрос встал о тумблере включения
есть варианты включения вот некоторые из них. даже могу на микроконтроллере схему подкинуть 😃 но по мне и обычного выключателя достаточно не те напруги чтобы заморачиватся , даже если он вышел из строя от влаги вытащил этот и поменял а чем сложнее тем ненадёжней система. кораблик зачётный ваш
Carpfish
monarx:
Возможно и да написано 340 ампер.
bocman74:
А какая из них опробована Вами.
monarx:
IRF 3004
Вопрос в том откроется ли транзистор от 9 вольт.
monarx
Carpfish:
почему от 9 у меня ж 12 в акома бует
Carpfish
monarx:
9 это придел для акка. 12 вольт это при заряженном.
bocman74
те схемы я не пробывал а вот эта рабочая я её собирал на кмоп логике потребление низкое вот почему на 555 таймере не стал
mact
Хм, я что-то не пойму, думаю чем заменить выключатель, который выходит от регулятора(пробывал раскурочивать его и между ножками всовывать геркон, работает, искры не увидел, вот только сомневаюсь в вибрационной стойкости, ориентируюсь, что в рабочем режиме геркон будет с нормально замкнутыми контактами, вытянул лодку на берег, поставил магнит, всё потухло), его тушиш, тушится регулятор, вместе с приёмником и всем остальным. Мне больше необходимо тушить регули и всё остальное в процессе рыбалки, думаю отлючённый посредством тумблера регулятор сильно не расходует енергии, иль я ошибаюсь?
Тут-же на форуме нашёл наконец-то, что мне нужно, для питания светодиодов и эхолота, думаю делать RC-switch с внешним питанием, на несколько устройств, на Attiny.
Carpfish
Сложная схема. У меня в альбоме простая и рабочая. Называется силовой ключ.
monarx
сегодня вечерком спаяю этот ключ посмотрим что это за гаджет
Carpfish
mact:
Хм, я что-то не пойму, думаю чем заменить выключатель, который выходит от регулятора(пробывал раскурочивать его и между ножками всовывать геркон, работает, искры не увидел, вот только сомневаюсь в вибрационной стойкости), его тушиш, тушится регулятор, вместе с приёмником и всем остальным. Мне больше необходимо тушить регули и всё остальное в процессе рыбалки, думаю отлючённый посредством тумблера регулятор сильно не расходует енергии, иль я ошибаюсь?
Что то я мысль потерял. Вы внедрили геркон в регулятор?.Или я не правильно понял. Если ставить геркон как силовой выключатель то он не выдержит амперы которые через него будут проходить. А если его ставить то можно поставить на провод который питает приемник. Нет питания нет команды.
monarx:
Это проверенно, если сила тока не превышает 10 ампер то все хорошо а если больше то нужно ставить радиатор.
monarx
Carpfish:
на днище закреплю он у меня ж не 5мм вот и будет остывать
mact
Carpfish:
В моём регуляторе уже есть тумблерок(не силовой) выключения, вот вместо него и пробывал ставить геркон
Регулятор вот такой http://www.r2hobbies.com/1-10-rc-car-300a-hv-brushed-motor-esc-electronic-speed-controller-2a-bec.html,
не сочтите за рекламу.
Carpfish
mact:
Понял тогда наверное геркон подойдет. А в чем проблема с герконом. С вибрационной устойчивостью проблем не должно быть, магнит по сильнее и все.
monarx:
Ну да и не вспененный.😝
mact:
Регулятор вот такой r2hobbies.com/1-10-rc-car-300a-hv-brushed-motor-es…,
А так там по моему отключается не силовой провод а провод питающий приемник.
monarx
Carpfish:
уже экспериментировал в хол воду опускаешь корпус проводит температуру
gurgen
Чем ближе весна, тем сильнее кораблестроение набирает обороты!!!
Carpfish
monarx:
Так и я про это. Вспененный он как термос.
gurgen
monarx:
это то о чем я говорил деталь по болванке под вакуумом.легко просто и минимум головной боли. и не нужно сидеть шпаклевать килограммами шпакли легкая и прочная
Если не трудно можно поэтапно все расписать, так сказать по полочкам. Прочитал 96 страничку, мало что понял. Из того что понял.1 делаешь болван. 2 обклеиваешь скотчем.3 кладешь на ровную поверхность.4 промазываешь шов между болваном и поверхностью пластилином.5 режешь стеклоткань укладываешь на болван. 6 всю эту конструкцию в вакумный мешок.7 подключаем ваккум и подаем бакситку? Объясните, правильно ли я понял весь этот процесс?
monarx
gurgen:
да все верно,если что не понятно напишите что именно вечером дам ответ
gurgen
У меня проблема с стеклотканью. У нас ее просто в магазинах нет. Ребята посоветовали с пожарных щитов несгораемую ткань, очень похожую на стеклоткань. Так вот я не знаю, ее плотность, сколько слоев? И как ее ровно разложить на болван? И вообще подойдет она или нет?
monarx
gurgen:
нет не подойдет проверенно слишком много головной боли она плохо пропитывается и.т.д в нете закажите
небольшие неровности допускаются у Димы вообще складки были как видете в итоге все ровное вакуум выравнивает
слой олжен быть не менее 1000гр на кв метр 1000грм это под вакуумом 1мм вот и считайте 1500 это 1,5мм 1,5 мм стеклопластика хрен раздавишь
gurgen
Спасибо за объяснение. Вот и я сумлевался в этой тряпке, после 1го опыта работы с ней. А опыт был по обклейке болвана из полистерола этой тканью, путем намазывания кистью и приклеиванию полосок. Итог опыта, края ткани торчат в стороны, по уши в смоле и потом 4дня обработка наждачкой и шпатлевкой. Зато получился БОЛВАН.
monarx
gurgen:
ну при работе кисточкой и валиком такое будет происходить и с нормальной тканью
gurgen:
по уши в смоле
вон вам вакуум и чистые руки,смолу нужно только размешать с отвердителем.я дома на кухне делаю даже вони нет
gurgen
Но как я понял, с ваккумом и мешком махров не будет?
