BAIT BOAT для рыбалки
А это как?
Датчики настраиваются на один канал и работают в паре. вообще спорить не буду , у самого была идея повесить их на ключи и проверить в деле на расстоянии поочередно , если че , после выходных отпишусь.
взять скрестить два датчика для двух поплавков для большего обхвата можно?
Нет два датчика работают по разным каналам. Но проверять правдивость датчика А ил В можно, переключая на соответствующий канал.
чтоб один датчик бил два луча,что если купить еще один датчик и впаять еще один луч
толко у меня такие регуляторы
Описание регов можно.
подскажите такое подключения пойдет
На фото с моторами подключение правильное.
Олег да хоть 10.Они все равно будут 90 градусов и два датчика не будут работать так как эхолот не будет их понимать.
Андрей эти реги подключайте так же как и на фото.
Олег да хоть 10.
а хрен его может прокатило бы
спосибо
Олег так это же не радио а стационарный. Стационарные есть двух лучевые и трех лучевые.
а это такой кабель чтоб регуляторы подключить 2kids.com.ua/…/v-kabel-jr-hitec-2-kh-150-mm/
Нет конечно возможно все, если кто понимает то можно логику спаять которая бы расшифровывала данные с двух или тех датчиков и передавало бы на эхолот в понятном для него виде.
Вот возник вопрос!
А почему все валы двигателя и винта фиксируют в муфте стопорками? а что резьба не проходит как крепление?
Это называется игрик кабель и он да для подключения двух исполнительных устройств от приемника.
Если без реверса то подходит а если с реверсом то открутится.
А контрогайку еще не изобрели…😃
а это такой кабель чтоб регуляторы подключить 2kids.com.ua/catalog/wires_pl...c-2-kh-150-mm/
Если подключать реги через игрик кабель то управлять моторами будет возможно только в перед и назад. Поворачивать в этом случаи будет невозможно.
А контрогайку еще не изобрели.
Так велосипед тоже вроде уже изобрели.
Если Вам проще с резьбой то я не против. Но вот вопрос как Вы на валу мотора резьбу нарежете.
а как чтоб поварачевать
Каждый рег в отдельный канал и микшировать каналы (первый и второй или третий и четвертый) между собой. Если апа позволяет а если нет то нужен V TAIL микшер.
Вот по поводу вала щас буду пробовать. Если дело не попрет, завтра закажу латунную муфту.
аппаратура то позволяет а как это делоть не соображаю
Вал имеет диаметр 3,17 мм А резьба м3 по глубине шага приблизительно 2,8. Не многовато срезать придется.???
А что за апа напомните.
Ага! Кабы он еще и помягче был! его напильник не берет даже!
Пошел рисовать муфту…
такая
5 каналка турнига?
