BAIT BOAT для рыбалки
ginovyan21
Carpfish:
А космофен для пвх клеит акрил или нет?
вот этот который я показал клеет всё, и акрил с акрилом и пвх с акрилом, короче универсальная вещь
Carpfish
ginovyan21:
Приклеил пвх к акрилу космофеном жду что получится. Этот клей наверное хороший но для меня не подходит, он без заполнения. А как не крути щели при склейки есть.
ginovyan21
Carpfish:
насыпь на место склейки соды, шов будет как стекло
Carpfish
ginovyan21:
Жена точно в “командировку” отправит. А как заполнить щели.
ginovyan21
Carpfish:
просто залить с внутренней стороны она сам зальёт всё. Для общивки хотите использовать или как?
Carpfish
ginovyan21:
Мысли есть. но пока сомнения.
ginovyan21
Carpfish:
на работе есть и акрил и пвх, и оргстекло и с алюминием работаем-есть аргоновая сварка мне главное сейчас начать с чего то, а там видно будет из чего лучше делать.
Carpfish
ginovyan21:
Однако цена у него. Дешевле Cosmofen PMMA купить.
monarx
ginovyan21:
Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC_0804.jpg‎ Просмотров: 5 Размер: 27.0 Кб ID: 915967
у меня такой есть он как обычный суперклей
Joni111
Здраствуйте! Уже более чем 2 месяца читаю форум. Взвесил все за и против и решыл и я построить себе корабль для рыбалки на 2 бункера. Строю из екстудированого пенопласта так как итальянец (ролик на 4 или 5 странице форума), опыта роботы с епоксидной смолой не имею. Размер катера 650-400-200. Заказл електронику в Китае (сервоприводы, микшер, радиоапаратуру, светодиоды на фары, регуляторы, ехолот + антенку), дейвуды и винты заказывал там же, батареи брал свинец 12в 7ач, может со временем куплю лыпольки, моторы 12в от шуруповерта.
Нужна помощь.
Скажите, антена от штатного приемника на каком растояние ловит на воде? Радиоапаратура FlySky FS CT6B 2.4G 6CH. Не могу настроить пульт в Т6config, так как опыта раньше небыло, можете скинуть файлик настройки пульта на MalanchykEZ@mail.ru , опытные люди помогите плиз!!!
Kosta23rus
ginovyan21:
то есть на шов насыпать соды(пищевой) и с верху космофеном?
все раствориться и будет зергуд!
На какое расстояние реально хватит радиоуправление?
если я не ошибаюсь, то RS-555 коллекторный, не ставите бесколлекторный только из соображения цены или как?
расстояние -метров 300 точно, ребята писали, но сам не проверял. как приедет аппа так тогда и посмотрим.
rs555- да коллекторный, у него очень большой крутящий момент, низкое потребление тока, и конечно же цена бюджетная.
вот ттх двигателя:
  • частота вращения 5500 об/мин
  • ток холостого хода 0,15 А
  • ток блокировки 7 А
  • момент при макс. КПД 380 г-см
  • длина (по корпусу) 58 мм
  • диаметр 37 мм
  • диаметр/длина вала 3,17/13 мм
  • номинальное напряжение 12В
  • рабочее напряжение 9-30В
  • диаметр крепежных отверстий/расстояние между осями М3/25 мм
  • 5-полюсной якорь
рабочий ток -2,5 ампера.(приблизительно), и под него есть уже готовые (отличного качества ) дейдвуды, подогнаны крепления к мотору, муфта соединительная , в общем не хотел головняков. (НЕ РЕКЛАМА)
Carpfish
Joni111:
Пульт настраивается через крмп, Нужно скачать программу и настроить. luckytech.ru/t6config.html
Joni111:
А микшер для чего. У этой аппы каналы микшируются.
Joni111:
Метров 300-400 но лучше поставить антенну.
Kosta23rus
Carpfish:
антенну от вай фая? на кораблик
Carpfish
Kosta23rus:
Ну да.
Kosta23rus
Carpfish:
Ну да.
Счас на страницах форума смотрю , но там про антенны для эхолота.
антенный вывод на приемнике- просто кусочек провода который надо припаять (или прикрутить ) к вайфаевской антенне, без всяких ньюансов??? с эхолотом там все сложнее.-как я понял.
просто я не видел в живую приемник от аппы. не пришел еще.
Carpfish
www.rc-heli.com.ua/…/original.FS-CT6B_04.jpg Срезаем красную термоусадку. Там трубочка латунная припаяна к оплетке. Отпаиваем трубочку зачищаем и обрезаем центральную жилу и припаиваем ее к разъему антенны. Разъем монтируем на корпус и соответственно прикручиваем антенну.
Probelzaelo
андрей_36:
да ну градусов до80 и щетки искрят
Градусов 80 рукой не удержишь, очень горячо. Если рука терпит это 50-60 не более (внутри на обмотках конечно больше).
Kosta23rus:
Если приемник на 2.4, то там чаще всего не просто кусочек провода, это именно антенна. У него длина посчитана и экран подрезан в размер если менять антенну на нормальную то нужно будет подключать вместо этого “кусочка” и жлательно соединять кусочком коаксиального кабеля. Конечно для приемника это все не очень критично, но настроенная на диаппазон антенна значительно улучшает качество приема, значит и дальность уверенной связи.
Carpfish
Да оплетку припаиваем к корпусу разъема.
Probelzaelo:
Да и 60 тяжело. Если на месте подпрыгивать то полегче.😁
Probelzaelo:
Нет там точно кусочек провода. Да он же и является антенной.
Probelzaelo:
Не нужно увеличивать провод антенны, а нужно применять его родной. Тот кусочек провода отрезаем и оставляем 2-3мм. Вот их и зачищаем и припаиваем к центральному контакту разъема а оплетку на корпус этого же разъема.
Carpfish
Kosta23rus:
всем спасибо ,и я нашел на страницах форума:
Не правильно. Паять коаксиальный провод дело не благодарное и проблемное. Просто сделайте то что я написал.
Kosta23rus:
В этом случаи нужно отпаивать провод антенны от платы приемника и на его место припаивать провод с монтажным гнездом.
Kosta23rus
Carpfish:
так и сделаю! отпаяю трубочку и припаяю разъем антенны!
Carpfish
Kosta23rus:
Только провод ну тот который антенна нужно обрезать, и оставить мм 3 до того места где была припаяна трубочка и оплетку припаять на корпус монтажного разъема.
Да к стати сразу рекомендую продумать момент защиты пайки. Как вариант и так делал я, термоусадка заполненная полиуретановым клеем герметиком. После того как клей начинает застывать нагреваем термоусадку. Не супер способ но лучше чем без него. Уж больно тонкие там проводки.
Kosta23rus
по защите посмотрю, и за ньюансы особая благодарность.
надеюсь на этой неделе забрать пульт,если дойдет. жду не дождусь!
Probelzaelo
Carpfish:
Разумеется! При подпрыгивании потоотделение увеличится ну и как следствие более эффективно становится охлаждение тушки, обдувом…
Carpfish:
ну в принципе почти правильно. в надежде что там коаксиальный кусочек. впрочем правильно замтил приемнику не очень принципиально. если он не телеметрийный и там нет обратной связи
