BAIT BOAT для рыбалки
Новичоок
Soling:
Это смотря куда. Но даже гелевый, привел выше цыфири, это 7 амперник. У более емких выше разрядные токи.
Я с Вами согласен. Свинцовые (гелиевые) акки имеют в среднем токоотдачу 10с(10 емкостей).
Я говорю о том, что когда двигатель стартует, токи в пике (кратковременно) при этом вольты, у свинца, падают и срабатывает отсечка на регуляторе. Был опыт, знакомый изготовил регуляторы для коллекторников 5-10вт, но прошил отсечку, когда начали испытывать - «телега» дергалась и вела себя не адекватно, стоял аккумулятор гелиевый 12 Вольт 7 ампер часа на четыре таких двигателя.
Soling
Ну так сделал бы задержку на отсечку. Коли сам делал. 😃
Новичоок
Soling:
Тагда, ее просто убрали, и все)
А вот как быть с покупными регуляторами, если перепрограммировать нельзя.
ginovyan21
Вот потихоньку начал прикидывать, свой кораблик. На ЧПУ сделал детали из ПВХ 8 мм и пока предварительно зафиксировал. Как только будет вся электрика можно будет склеивать. Планирую обшивать ПВХ 4 мм.
Carpfish
ginovyan21:
Что то не пойму а где туннели.
ginovyan21:
Вопрос еще один, а чего Вас электроника держит. Почему нельзя уже корпус собирать.
Probelzaelo
ginovyan21:
шибко-сильно-больно рекомендую не делай заднюю стенку в виде вертикальной плоскости, сведи обводы по максимуму плавно до размера тоннелей. Иначе столько энергии теряется впустую… Вертикальная стенка(транец) хороша лишь на глиссирующих корпусах, где она не создает проблем при движении.
Kosta23rus
ginovyan21
Красиво!
только сразу предусмотрите соединительные планки для поплавков из 8мм пвх, что бы потом не лепить раму из алюминия.
Probelzaelo:
чистая правда! а я промухал этот момент., обводы должны быть максимально плавными
Carpfish
Probelzaelo:
Так транец все равно будет под прямым углом. Или Вы предлагаете и его наклонить.
Kosta23rus
Carpfish:
просто необходимо сделать плавное сужение к тоннелю, что бы было обтекание водой.
на транце, между тоннелем и боковой стенкой есть расстояние 1,5см или 2 см, так это расстояние нужно свести до минимума, и такой же ширины сделать
транец (в высоту). тогда кораблик не будет за собой тащить воду, т.е.-потери.
а наклонять транец в данном случае- смысла нет.
Carpfish
Kosta23rus:
Это понятно.
Kosta23rus:
транец (в высоту).
Вот тут не понял Вы предлагаете сделать кормовой свес (подзор) или я что то не так прочел.
ginovyan21
Carpfish:
Не понял про какие туннели идёт речь.
По идее можно и собирать, но не знаю пока какой аккумулятор будет , чтобы под него место оставить.
Carpfish
ginovyan21:
Дырдочки сзади это для чего.?
ginovyan21:
А какой планируется?
Kosta23rus
Carpfish:
не правильно прочел. или я не правильно написал.
верх транца не должен быть шире нижней части. (диаметр тоннеля 45мм +4мм +4мм тощина пвх, верхняя часть транца ширина-53 мм.)
ginovyan21:
посчитай по водоизмещению! и подбирай аккумулятор по весу.
я же Вам писал в самом начале определитесь с аккумулятором, а из веса акка стройте корпус, может и не совсем правильно, но я так сделал.
ginovyan21
аааа, там после того как проклею снизу должен буду распилить под винты тунелька получится радиусом дырдочки.
Что скажете по комплект электрики?
1 Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (Mode 2 газ слева) 1шт. 1 058,62р. 1 058,62р.
2 Аналоговая сервомашинка Power HD. 56 гр., 17 кг., 0,14 сек. 2шт. 790,00р. 1 580,00р.
3 Гребной винт с валом 4мм и соединительной муфтой. 2шт. 178,20р. 356,40р.
4 2040 Бесколлекторный мотор с внутренним ротором 4800kv 2шт. 426,07р. 852,14р.
5 Рубашка водяного охлаждения для мотора 20-го размера 2шт. 183,26р. 366,52р.
6 Регулятор для лодок Birdie 50A с 3A BEC 2шт. 547,26р. 1 094,52р.
7 Аккумулятор 12В, 7А/ч ??? 2шт. 500,00р. 1 000,00р.
аккумулятор пока такой предполагаю
…tiu.ru/p1587026-akkumulyator-12v-7ach.html
я,честно говоря не совсем понял как от веса аккумулятора считать водоизмещение (закон Архимеда ???) и потом привязаться к постройке корпуса.
Kosta23rus
ginovyan21:
ребята выкладывали простую формулу по расчету площади и массы. поройся на страницах , выкладывали недавно!
по закону Архимеда! посмотри со 115 страницы, будет понятно
Probelzaelo
Carpfish:
я предлогаю его скосить по максимуму, чтоб задняя часть была максимально острая, верхушка то ладно, оно над водой. а нижняя часть должна плавно перейти в трубку тоннеля. Морду делать особо острой не так важно, как важна именно плавно выходящая из потока “филейная” часть. Наклонить, ну что то типа того не помешало бы… только опасаюсь корпус такую формы будет сложно изготовить из листового материала.
Kosta23rus:
необходимо сделать плавное сужение к тоннелю, что бы было обтекание водой. на транце, между тоннелем и боковой стенкой есть расстояние 1,5см или 2 см, так это расстояние нужно свести до минимума,
Да, да, да. Именно это я и пытался выразить.
Kosta23rus:
и такой же ширины сделать транец (в высоту)
а еще лучше, уже над тоннелями его сделать совсем острым, примерно таким же как и нос.
Новичоок
ginovyan21:
аааа, там после того как проклею снизу д.
Если уже замахнулись на безколекторник то берите и липухи (зиипи или нано течи) ну и про зарядку не забудьте)
Вопрос - какой винт будет?
Для этого двигателя лучше брать металл с небольшим шагом.
hobbyking.com/…/__37358__ZIPPY_Traxxas_6400mAh_3S1…
hobbyking.com/…/__16225__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_3…
hobbyking.com/…/__11935__Turnigy_nano_tech_5000mah…
На Ваш выбор.)
Просто, если бюджет позволяет, не стоит себя ограничивать)
Я, пытаюсь, уложиться 2000-2500, за полный комплект с эхолотом)
Probelzaelo
ginovyan21:
Категорически не для этого случая. Если решился на БК мотор, то выбери какой нибудь с КВ 1000 или еще меньше, 400-800 совсем в идеале! иначе, на тяжелой посудине батареек не напасешься я эти моторы уже пощщюпал на своей шкуре, на более шустрой лодке, так оно даже от веса батарейки зависит поедет или нет, заменил их нафиг на аналогичный размер 2000КВ стало заметно интереснее. или возьми что то из аутраннеров типа: 2830, 2217, NTM_Prop_Drive ну или что то из той серии. На высокооборотистые и инраннеры придется ставить совсем крошечный и сильно портивный пропеллер, но быстро бегать то кораблик не может…
ginovyan21
А зарядочник можно же самому собрать.
А аккумуляторы с ссылок как вообще по качеству? Пользовались?
В сумму 2000-2500 с эхолотом как то не представляю как можно уложиться.
Probelzaelo:
А конкретно какой посоветуете для моего случая, я честно говоря не совсем разобрался с маркировками движков
Probelzaelo
Kosta23rus:
дак куда уже проще, обьем подводной части в литрах равен массе в килограммах…
оно примерно потому и называется водоизмещение, что этим все сказано )
ginovyan21:
я в предыдущем посте добавил пару марок моторов на что можно взглянуть для примера.
Новичоок
ginovyan21:
Для свинца соглашусь, что можно собрать, но для всего остального проще купить, гляньте в эту сторону (дешево и сердито),www.aliexpress.com/item/…/498384790.html (сам пользую, нареканий нет)
Про липухи сказать от себя нечего не могу, вся инфа по ним или из инета или с форумов моделистов.
А в эту сумму я уже уложился, но хочу построить, что то покачественней, полегче и поинтересней)
Kosta23rus
Probelzaelo:
да это было бы в идеале!
но то тяжковато выполнить, хотя бы сгладить углы.
Новичоок
Kosta23rus:
Была идея когдато выполнить так:
винты размечтить в кольце.
Carpfish
Probelzaelo:
Парни ну тогда нужно и высоту поплавков делать сантиметров 30-35, что бы при загрузки средняя часть не касалась воды. Иначе все Ваши обводы будут работать при пустом бункере.
Kosta23rus:
Сообщение от Probelzaelo
А что сложного, если из ПВХ то вообще не проблема.
Kosta23rus
Новичоок:
не совсем удачная.
Carpfish:
да по чему! не совсем, если получится попробую нарисовать и выложить. конечно уменьшается объем но не значительно.
