BAIT BOAT для рыбалки
На EBAY их нет!!!
Приветствую. вот такой эхолот www.amina.ua/catalog/fish_finder/ можно купить у Амины 11 757 руб ( есть телефон менеджера который доставляет в москву, официальных поставок нет)
можно выбрать вот из этих sporting-goods.shop.ebay.com/…/i.html?_kw=New&_kw=… ( скорее всего потребуется переделка… как вариант ссылка выше и ещё вот эта yanatec.skyrock.com )
не уверен но вот тут тоже есть alibaba.com/…/Bait_boat_fish_finder_FC500_4.html
Вот в москве www.baitboat.ru/alf30.html ( спрашивал FD- 500 отдельно не продают, как другие не знаю)
и вот в москве carpboat.ru/fish-finder-fd500/ ( сегодня у них закажу )
вроде пока всё
А это, что??? shop.ebay.com/i.html?_nkw=wireless-Fishfinder&_sac…
У всех этих эхолотов радиус действия 50м максимум, а мне надо от 100м.
(не уверен но вот тут тоже есть www.alibaba.com/product-gs/34...r_FC500_4.html) Заказ от 60 шт.
Ну не поднимается у меня рука 2-3 цены платить за эхолоты посредникам…
у меня тоже не поднимается , а делать не чего… их же нет нигде… точно помню были на ebay а теперь нет … надо было брать … cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=16050…
Здесь много стран и Молдова, и Украина , и Белорусь, и Прибалтика, а вот РОССИИ нет…Я им писал с просьбой до России переслать ,но ответа нет…
Резко встал вопрос по эхолоту!!! Нужен радиоэхолот с радиусом от 100 метров. У китайцев их нет, англичане в Россию не шлют… и что делать???
Мой пост #527 . Первая картинка вверху слева. В субботу испытали на ходу (на запруде на речке - только там пока есть чистая вода). Дистанция - минимум 200м (кораблик управлял с биноклем - так как он был уже трудно различим в воде). Макс дистанцию не выяснил - уперлись в противоположный берег запруды. Но мне и того что есть полностью достаточно. Переделывал вот этот эхолот:
cgi.ebay.co.uk/…/270725753963?pt=UK_AudioElectroni…
Работы там - макс 1-2 час времени. Непонимаю за что в Ебай там 100евро накидывают за переделаную версию 😃 …
Если не сложно, опишите по-подробнее что за переделки, какое питание, длинна антенны и т.д.
- Пилим дремелем датчик пополам (есть на фото в альбоме)
- Отпаиваем плату от датчика воды (два металлических штыря), плата отделяется от корпуса. Потом к этим контактам (на плате) просто припаял выключатель питания (точнее переключатель из дежурного в рабочий режим).
- Отпаиваем антену (далее спиралька)
- Отпаиваем датчик температуры, запихиваем его между штырьками датчика воды (для лучшей передачи температуры), удлиняем провода от излучателя и датчика температуры. Припаиваем к ним 4контактный разьем. Заливаем все эпоксидкой и вклеиваем в корпус лодки.
- Запихиваем плату электроники в любой корпус. Вставляем в корпус 2 4х контактных разьема (например Мини-ДИН) и разьем внешнего питания (можно оставить штатный элемент - но мне лень разбирать всю конструкцию чтобы добратся до батарейки). На один вешаем контакты светодиода (на плате не распаян, но помечено его место - коротко мигает при включении), вкл/выкл и питания (паяемся параллельно штатной колодке для 3В батарейки)… На другой подключаем от платы провода излучателя (следим за полярностью - красный/черный) и датчика темепературы (полярность не важна). Я еще поставил разьем для кабеля антены (сигнал берем из точки где отпаивали штатную антену, экран - любой “-” на плате.
- Берем любую ГСМ антену, отрываем резиновый колпачек (внешнюю часть антены), отпаиваем штатную антену под ней и припаиваем спиральку отпаяную от датчика. Запихиваем колпачек обратно. Получаем согласованую 433Мгц антену.
- Припаиваем к кускам провода переключатель питания и светодиод и вешаем с другой стороны разьем.
- Сверлим дырки в корпусе лодки и выводим наружу разьем для выключателя питания, светодиода и антены.
- Берем держалку на 3АА (использовать только 1,2В аккумуляторы!), припаиваем провода с разьемом для питания. Вешаем это дело с помощью велкро (липучки) на корпус датчика (чтобы удобно было отрывать весь модуль для замены батареек).
- Соединяем разьемы.
- все…
в общем… как-то так… 😇
В итоге КПД будет не более 50%… А ВАМ это надо???
На рыбалку почти всегда на всякий случай берем надувную лодку с электромотором и аккумулятором на 110Ач. Правда почти никогда ее даже не распаковываем и не надуваем 😁 … На аккумулятор смотрю как на резервный источник питания.
Буду использовать зарядку похожую на эту (только у моей еще есть встроеный вентилятор охлаждения): cgi.ebay.co.uk/…/200581938252?pt=UK_ToysGames_Radi…
Без проблем поднимает напряжение от 12В до необходимого батарее (вплоть до 20В). Полная автоматика (таймер, дельтаВ, и тд.), также будет заряжать NiCd, NiMh от фонариков, сигнализаторов поклевки и проч… и проч…
ЗЫ Если ехать менее чем на 2-3 дня оно конечно врядли нужно…😒 …еще прикупил занедорого у Корейцев солнечную батарейку на 5Ватт (думаю еще 5Ватт докупить и сделать раскладушку вроде книжки) - будем походу подзаряжать основной акумулятор …
Всем доброго времени суток.
Товарищи судомоделисты помогите авиамоделисту в подборе винтов на кораблик для рыбалки. Корпус (катамаран) склеил из вспененого ПВХ, размеры 600*370*200. Моторы Mabuchi RS 555PH-3255 12V. И где и их лучше заказывать?
Спасибо.
Спасибо.
Обратитесь к Navix он занимается этими моторами и многим другим.Многие у него заказывают!
Заказать то можно и у Navix, только знать бы что заказывать, какой диаметр, сколько лопастей???
Да и еще нужно в лодке сделать тоннели под винты, а под какой диаметр винта?
У меня диаметр тунелей 50 винты 36
Спасибо.
Как писал выше, размер кораблика 850х550х250. Винты диаметр 42мм с наименьшим шагом 9мм , туннели 50мм.
Спасибо за ответы.
А колличество лопастей имеет значение?
Думал заказывать трехлопасные.
Поскольку у всех ваших кормовозов корма транцевая,то чем больше тоннель тем лучше .Скорость хоть немного увеличится.
Сегодня провел ходовые испытания своего кораблика, недольшой деферент на нос (кормушки пустые), очень доволен, несколько фото…
Поздравления !😁 В конце от шнурочка отказался !😃? А скорость какая, примерно?
Первый запуск без шнурочка низяя…вода еще холодная…
По скорости: 1/3 газа около 5 км/ч. Я очень доволен катером…
Карпов этому катеру…
😒C Праздником Мужики!😁
Поддерживаю
уважаемые судомоделисты,так получилось,что связался я с судомоделизмом(до этого авиа),отец попросил сделать что-то на подобие того,по его словам надо отвезти всю эту шнягу(снасть) на воду и спустить,ну или что-то около того.Вроде более менее понял,но вот как делать спуск этой снасти в воду,да и вообще всё устройство такой снасти не знаю как сделать,уж объясните пожалуйста неграмотному.Корпус,привода,начинка-всё это я сделаю и всё это у меня есть,а вот что касается самого главного:снасти и её спуска,так я прям не знаю…выручите пожалуйста
хотелось бы посмотреть в фотографиях
Главное не переделывать (увеличивать дальность) у смарткастов 😃
Ну вот не годятся они для кораблей … 😉
Многие переделывают … не учитывая что эти датчики работают на ну оооочень маленькой скорости проводки …
А вот и результат
