BAIT BOAT для рыбалки
Если вытягивать, то сервой проще и без доп\оборудования.
Решил и я выставить на суд общественности свои труды. Сорри за качество фотографий - не нашел куда мои детишки запрятали фотоаппарат. Некоторые замечания:
- корпус просто купил в Ебай. Дорого - но у меня нет иллюзий насчет моих способностей конструирования корпусов… Паяльник как-то ближе (инженер электронщик всетаки).
- Моторы Мабуши РС555. Спасибо Навиксу! Самое то! На макс нагрузке всего 2А и катамаран летает (ну… в смысле плавает… Ок 7…10км.час.)!..
- Эхолот переделал по инструкции найденной в Гугле. Просто вынес плату электроники в отдельный бокс, переделал питание на более удобное и присобачил внешнюю антену… Датчик эхолота вклеил в корпус.
- люстры нет… но будет. Уже заказал ЛЕД лампочку для подсветки бассейнов на 3Ватта.
Сброс приманки пока не решил. Перекопал все - и Ебай и RS и Elfa… и бог знает что еще… Ну нету этих Китайских магнитов нигде 😦 … Хоть садись в машину и едь на Украину на шоппинг…
Дорого-это сколько? И что идёт с корпусом? К этому корпусу ведь какой то сброс планировался. Посмотреть как на катерах этой модели.
пожалуйста www.carp-madness.de/index.php?a=73
через гугл поинтересней
translate.google.ru/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&i…
Покупал через Ебай а не через родной сайт. Со скидкой (я не тыкал в “бай ит нау” а предложил чуть поменьше чем в листинге) получилось 110 евро + 16 евро доставка до Литвы. В комплекте идут - нижняя часть, крышка, крышки лючков и защитные решетки для винтов. Строго рекомендую выкинуть их (решетки для винтов) на%иг сразу по получении.
Насчет посмотреть - я весь Ютуб пересмотрел… Ну не показывает редиска как сброс реализовал 😦
Адресок на Ебай можно, если не секрет?
Действительно почему столько разговоров о сбросе?Серва вытаскивает чеку и под грузом прикормки дно бункера открывается.Можно в помощь пружину поставить и никаких проблем.
Вот мой катер обрел конечные очертания, осталось дело за малым, провести ходовые испытания, покрасить и установить навигационные огни. Несколько фото.
А чем вызвано четыре отсека? Ведь 4 снасти не завезёшь. Или реально? У меня на первом было три, но они были сзади и поперёк.
Условия рыбалки бывают разные, где-то и добросить можно(снасть), а где-то заводить придется, поэтому только 2 сброса снастей… 4 отсека для закорма большей площади т.к. обычно ловим вдвоем, что-бы по десять раз не плавать. Объем кормушек 10 литров.
Народ подскажите .Хочу купить зарядку для АКБ 12*7.Интересует будет она заряжать от прикуривателя?
Может быть использован для всех 12 В свинцово-кислотных батарей
- Входное напряжение: 100-240V
- Входной ток: 0.7A
- Выходное напряжение: 14.3V
- Выходной ток: 1.0A
- Мощность: 20 Вт
- Чрезвычайных ситуаций, экономии энергии и удобно
- Разноцветные светодиодный дисплей для индикации состояния
От прикуривателя данный зазядник не работает!!! Но заряжать АКБ 12*7 через прикуриватель можно и только при запущенном двигателе. процесс зарядки в данном случае будет не контролируемый…
?, А вот может ли осуществлятся зарядка через преобразователи напряжения из 12 в 220 Вольт+зарядное устройство с 220 на 12 вольт? Есть смысл?
Так стоит брать такую зарядку или нет?
В итоге КПД будет не более 50%… А ВАМ это надо???
Если заряжать дома, то наверно…решать вам.
Может кто подскажет какую купить из не дорогих.Если можно ссылку.
Чтобы поднять тему и… может пригодится кому… : rcopen.com/…/4d920cde997073007743857c
- пока нет пружинного возврата лотка после сброса прикормки… но будет.
- 12В 7Ач аккумуляторы слишком тяжелы для этого корпуса. Буду ставить 2х по 12В 2.6Ач NiMh. Экономия более 3кг.
В общем для меня эпопея почти закончилась. На выходных будут ходовые испытания для проверки дальности работы ДУ и эхолота. Потом окончательная сборка и герметизация корпуса… и до лета на полку 😃 …
П.С. Очень хочется беспроводный вольтметр для дистанционного контроля состояния акумуляторов… Посоветуйте пожалуйста что нибудь! Можно и на 1 канал (второй должен быть симметричен)…
Вот и я почти закончил свой катер. Установил узлы сброса снастей, носовой фонарь и кормовые огни, усилил кормушки, осталось эхолота дождаться, покрасить и когда лед провести ходовые испытания. Несколько фото. Извините за качество.
кстати по поводу эхолота smartcast 15…нашел ссылочку по увеличению радиуса приема!!!www.israfish.com/…/a_smarter_smartcast.htm
может кому пригодиться!!!
что то пропала ссылочка на магниты. тогда повторю!
нашел магниты по смешной цене 18 руб. сила отрыва около 5 кг!!!
вот ссылочка shop.amtc.ru/index.php?productID=37!
может у кого-нибудь получиться сделать сброс бункера на них!
и еще вопрос!с реле авто если взять катушку( там же принцип электромагнита). хватит ли мощности
включить обратную полярность для магнита ?
привет всем! вот решил показать ,что получилось. правда возникли вопросы:
каким клеем лучше клеять мост между поплавками и надо ли его армировать?
(потому что вес с аккумулярорами достаточный) на некоторых сайта советуют
использовать полиэфирные смолы , они более пластичны.хотелось бы услышать мнение
по этому вопросу.или просто 20-ой эпоксидкой склеять и не заморачиваться?
Резко встал вопрос по эхолоту!!! Нужен радиоэхолот с радиусом от 100 метров. У китайцев их нет, англичане в Россию не шлют… и что делать???
Заказывай на EBAY
Заказывай на EBAY
На EBAY их нет!!!
На EBAY их нет!!!
А это, что??? shop.ebay.com/i.html?_nkw=wireless-Fishfinder&_sac…
