BAIT BOAT для рыбалки
вал - корбон.
А почему именно карбон?
А работа хороша. Сразу видно руки растут как надо😁
легкий,прочный,плюс он лучше будет вклеен в корпус чем метал.имхо
Спасибо). я как только скупал запчасти купил карбоновою палочку 1 метр, а потом подумал сделаю с электродов, метал как никак будет надежней… итог - нет ровных электродов😁 а с карбона все ок никакой вибрации, значит карданчики можно проигнорировать.
исчо толком ничего не смастерил но зато рабочая обстановка образовалась сама по себе😁😁😁
винты отливают
А я вот точу 😃 Не учел в азарте, что сегодня праздник, воскресенье и 13 число (не хватало еще только черной кошки по дороге в моделку). В результате плохо закрепил кондуктор и заготовка сместилась. Обратную сторону уже не точил. Должно было быть таким
. Буду делать вторую попытку.
Спасибо за ссылки - почитаю. А можно еще фотку того винтика “в профиль”?
Кстати, как считаете, форма моего винта более-менее, или надо переделать на тонкие лопасти? Я делал шаг 40 при диаметре около 45.
подскажите как правильно увеличить дальность передатчика РУ то что антену впаять это понятно хочу поставить такую …uaprom.net/p17426302-kompaktnaya-vsenapravlennaya… чтоб она была внутри корпуса какправильно это все сделать? какой длины должен быть провод от передатчика до антенны? подойдет ли данная антенна? и у меня из передатчика выходит два провода к какому из них мне припаяться? и нужна ли она мне вообще если в апе заявленная дальность приема 500-600метров может вообще не стоит заморачиваться? что скажите? поставьте на правильный путь как лучше и как правильнее.
в этой антенне тоже 2 провода будет, думаю лучше купить от WIfi роутера ато в этой что то вид неочень😁
можно такую technotrade.com.ua/…/TP-Link_TL-ANT2408CL.php
Олег, мне кажется, Вы попутали приемник с передатчиком. В передатчике (пульте) одна антенна на 2dbi, ее можно заменить на более длинную 5-7 dbi. А в приемнике (на корабле) есть у некоторых две антеннки - кусочки кабеля с оголенным концом (гусары, молчать!). Замените одну из них штыревой антенной от роутера на 5 или 7 dbi. Для диапазона 2.4Ггц очень важно подальше отвести антенну от воды, которая глушит сигнал. На одном катерке просто установкой 7dbi антенны мы добились почти двукратного увеличения дальности по сравнению с родными “хвостиками”. Длина кабеля от приемника до антенны желательна минимальная, но сантиметров 30-40 без проблем. Главное посмотрите в приемнике у Вас антенна припаяна или сидит на маленьком разъемчике. Если на разъеме, то есть специальные переходники под нормальные антенны от роутеров.
извиняюсь,приемник.что скажите по поводу той антенны на которую я дал ссылку?
ща разберу гляну
Такой удлинитель с разъемчиком вместо 1 уса www.ebay.com/itm/…/371036818000
И такую антеннку www.ebay.com/itm/…/400639858636
Или есть желание уплывать далее 300 метров?
А ту вашу антенну я бы не ставил.
вот он,куда мне паять и я хочу чтоб антена была внутри корпуса а не торчала из него
по какой причине?
И такую антеннку
я не хочу вмонтировать антенну в корпус я хочу ее установить внутри корпуса потому и обратил внимание именно на ту антенну
чем дальше и лучше,тем лучше!
Плохое решение. Я же говорил, что вода сильно “глушит” сигнал, поэтому чем выше антенна, тем лучше прием.
В Вашем приемнике два кусочка примерно по 30мм? Значит паять надо нормальную антенну (хоть от роутера). Центральной жилой в точку, куда сейчас припаян проводок, а оплеткой кратчайшим путем к земле (минусу питания). Прозвоните или посмотрите рисунок дорожек, куда идет минус. Этого будет достаточно, чтобы плавать с биноклем.
примерно по 30мм?
да верно
вал - корбон.
А винт на валу клеем будет крепиться ?
я это понимаю, но все равно хочу вмонтировать внутри в самой высокой точке
в какую из двух точек лучше припаять?провода та на приемнике два,как я понимаю один из них в любом случае главнее другого,вопрос какой?
вмонтировать внутри
В самой высокой точке корпуса установите удлинитель (я давал ссылку), а в него нормальную антенну чтобы торчала повыше. Ну и флажок на нее можно нацепить - хорошо будет видно. А при транспортировке открутите антенну и никаких проблем.
Приемник с диверсити, то есть он выбирает сам антенну с более сильным сигналом. Паяйте вместо любого из них.
да не нужна она мне на корпусе,нужно в корпус вмонтировать
ок спс
Вsslobodyan Вы не дали ответ почему не пойдет та антенна на которую я дал ссылку
не дали ответ
Я не сказал,то она не подойдет. Я сказал, что я бы ее не ставил. Я не знаю что это за антенна, активная она или пассивная и какая у нее диаграмма направленности. Хотите проверить - проверьте. Цеплять аналогично.
а какая нужна? пасивная активная и какая диаграмма?
нет, что то придумаю получше клея
С этой антенной тоже не все так просто.
Обратите внимание на описание антенны: Поляризация: линейная вертикальная и потом на ее фото (там стрелочка есть как она должна устанавливатся).
Так что как не крути а ставить нужно вертикально.
А обычная антенна (информация из описания) Ширина диаграммы направленности: верт. плоскость: 15° гор. плоскость: 360°. Так что последняя мощнее и лучше.
Я уже говорил что этот приемник для самолета. А так как иногда фюзеляж делают из угле пластика (а волны через него не проходят) то придумали приемник с двумя усами. А какой стороной он не повернется сигнал не пропадет. Так что усы у этого приемника равноценны.
а ну кто скаже второй провод случайно не к массе припаян?
вот вы говорите к массе и к любому из них! вот вам где масса,на втором проводе она,и как вас понимать? паяйте к любому? если один из них идет вроде как экран а второй как антенна
как вас понимать
Извините, но как Вас понимать по одной фотке сверху? Теперь я вижу, что приемник имеет одну антенну, которая обозначена четкими буквами ANT (на фото - слева). Там же разведено место под пайку разьема, значит точка куда сейчас припаян проводок - это будет центральная жила, а соседние с ней две точки похожи на массу (я бы прозвонил для уверенности). А тот проводок, что справа - это просто проводок 😃
сделайте фото с большим разрешением, очень похоже что один из проводов антенна а другой просто масса. Но нужно фото 😃
а теперь пара вопросов от нового “собирателя кораблика”
- Выбор моторов 2 штуки. Корпус подобный вашему, ориентировочный вес прикормки 1-2кг, батареи свинцовые 6В 12Ач.
вариант батареи параллельно для максимальной емкости, движитель -
www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/…/e_catalog.cgi?CA…
тот который - RC-280SA 2865
момент небольшой но число оборотов вроде ничего. Потянет кораблик общим весом в 6-8кг ?
вариант с акумами последовательно (12В 12Ач)
вроде неплохой вариант. Но нигде не могу найти именно такие движители. ebay предлогает - RS-555PH но в оригинальном каталоге вообще не вижу серии - PH
ну и вопрос по дейдвудам. В этом я уже профан полный.
Выходит что моторы на одном уровне с винтами и фактически под водой. Как дейдвуд защищает мотор от попадания влаги?
прозвонил он и правда просто масса.возникает вопрос нахрен его припаяли туда наши экономисты китайцы?если б он там был не нужен они бы не потратили бы такое количество провода просто так.
А те контакты которые возле ANT не прозваниваются как масса.
