BAIT BOAT для рыбалки
А те контакты которые возле ANT не прозваниваются как масса.
на них даже написано минус и звонится как масса
в теории две контактные площадки на плате, должны быть масса, одна - центральная жила
Тот который слева, это коаксиал или просто кусок провода в изоляции? И изначально эти два провода были куда либо подключены, или просто торчали?
просто провод.
нет никуда они небыли подключены так и было просто торчало два провода не коаксикальных а обычных
ну тогда “экономисты” как раз на коаксиале и сэкономили имхо
выкинуть те два провода и акуратно запаять туда коаксиал или коннектор.
Кстати, как считаете, форма моего винта более-менее, или надо переделать на тонкие лопасти? Я делал шаг 40 при диаметре около 45.
У вас винт для скоростной лодки и рассчитанный на полупогруженный режим работы . Почитайте про винты хотя бы здесь makcidrom.narod.ru/Buch/Files/Buch9.9.html
Прежде чем фрезеровать винт на станке , я бы посоветовал поэкспериментировать с примитивным винтом вырезанным из жести .
купил вот такую антенну.
но не могу под нее найти разьем для соединения.
может кто подскажет где купить??? (желательно сайт России, с Украины не придет), в городе разъемов нет.
И еще вопрос, на какое расстояние берет штатная антенна на Хоббикинговской 6канальной аппе ???
тот который - RC-280SA 2865
Тот который Вы хотите маловат. Вам нужен 500той серии.
RS-555PH
Вот этот подойдет.
Как дейдвуд защищает мотор от попадания влаги
Внутри смазка которая работает как барьер.
помогите как подсоединить преемник с антенной переходник такой а на приемнике просто проводок
Так а оплетка есть?
Так а оплетка есть?
на приемники 1см
на приемники 1см
Не понял. Проводок который антенна на нем оплетка есть. И фото приемыша можно ну или ссылку на него
такой
Ну два варианта. Или паяем на родной провод, для этого нужно отпаять разъем от провода. Зачищаем оплетку ( снимаем аккуратно черную пластиковую изоляцию) до экрана что бы получилось примерно 5мм чистого экрана. Этот экран нам нужно припаять к корпуса разъема. Дальше срезаем белый провод оставляем примерно 3мм (от того места где где начинается оплетка beta.hstor.org/…/d8e63489a589be2720931771bcae2dac.… ) зачищаем и пропаиваем. Ну дальше понятно центральную жилу паяем в центр и экран на корпус разъема. Второй вариант: разберам приемник отпаиваеми родную антенну срезаем с провода (который с разъемом) мини клипсу зачищаем (экран отдельно центральную жилу отдельно ) и аккуратно паяем к приемнику. Ну как то так надеюсь что объяснил понятно.
а споят провода между собой нельзя?
А чего же нельзя можно можно просто скрутить или приклеить. Только все эти варианты работать не будут а если и будут то не далеко.
Самый правильный вариант, если пытаться сростить штатный провод от приемника с переходником, дальности точно не видать, проверено.
на сколько сильно влияют моторы на радиосигнал?
Возможно влияют, на практике не заметно
поставил сервоприводы, и отрегулировал тяги для бункеров.
думаю из чего бы сделать защиту для винтов в тоннеле…???
подходящего материала не найду. модет медную проволоку 1,5мм облудить и спаять как необходимо…
в общем на распутии …
почему??? что то не понятно.
я как раз для антенны ищу переходник, или штатный провод для подключения. думал впаять в приемник…
думаю из чего бы сделать защиту для винтов в тоннеле…??? подходящего материала не найду. модет медную проволоку 1,5мм облудить и спаять как необходимо… в общем на распутии …
я нашел алюминевую сетку в гараже для бамперов,она даже идет с направлением лучше воду захватывать будет images.yandex.ua/yandsearch?text=сетка для бампера…
боюсь не только воду, но ивсю растительность в озере. есть у меня такая сетка, защиту от камушков делал для радиатора кондиционера, но ее не рассматриваю.
надо вот такую , только ячейка побольше, с нержавейки. темболее у вас в Украине.
Олег- ну что у тебя за стадия? фотку брось, интересно…
стыковка.вклеил направляющие,гайки втулки под болты.не хватило эпоксидки Дима22 сегодня отправил жду пока приедет,до первого мая хочу закончить поедем сезон открывать.фото позже кину да и пока и смотреть нечего просто состыкованы две половины и-то не до конца,да еще распилил дейвудный вал сделал из него направляющие для штоков сброса снасти ну и шток соответственно из того же вала,пока все состыкую займусь бункерами после грунтовка и покраска
не жалко???
а я до твоей стадии не дошел…
надо вот такую
не зна у меня крупная,да и не думаю что винту мелкий мусор будет помехой.а к мелкой будет присасываться мусор так что думаю нужно и не мелкая и не слишком крупная.думаю та что у меня будет в самый раз и вы же учтите что у меня водометы они как насосы работают сначала вклеил дну перегородку из вело спици по центру но карпфиш убедил что этого мало думаю тй сетки будет с лихвой
не жалко???
да че жалко так бы валялся а так в дело пошел и он там как и должен был быть
