BAIT BOAT для рыбалки
но если без силового ключа
схема то понятна, но нужно упрощать., (по моему мнению)
я нашел выключатель 25амперный, на корабле 14А. врезал и все.
плывет но почти на них
прикормка не вылетает за борт😁
схема то понятна, но нужно упрощать., (по моему мнению) я нашел выключатель 25амперный, на корабле 14А. врезал и все.
контакты будут подгорать в скором времени ты об этом узнаешь
все гуд кроме ключа
почему тогда в авто даже свет салона включается через реле? хотя там максимум пару ампер
да выкинь все эти прибамбасы, поставь выключатель!
Кнопка не выдерживает. У кнопок есть проблема, иногда включается не до конца. И как следствие нагрев контакта и расплавление корпуса кнопки.
.буду пускать его через авто реле,чтоб он реле включал а не всю бортовую электронику.
Катушка реле работает от 12 вольт. Нужно проверить при каком вольтаже отключается катушка.
Я думаю нужно ставить два ключа по одному на каждый мотор.
оно и от дух батареек срабатывает 3в
ну тогда очень хорошо.
Недавно на форуме кто то переделывал антену приемника на антену от роултера. Опешите по подробней пожалуста. Антену заказал другу со штекером. Или надо было с проводком?
Ну два варианта. Или паяем на родной провод, для этого нужно отпаять разъем от провода. Зачищаем оплетку ( снимаем аккуратно черную пластиковую изоляцию) до экрана что бы получилось примерно 5мм чистого экрана. Этот экран нам нужно припаять к корпуса разъема. Дальше срезаем белый провод оставляем примерно 3мм (от того места где где начинается оплетка beta.hstor.org/storage2/d8e/6...71bcae2dac.jpg ) зачищаем и пропаиваем. Ну дальше понятно центральную жилу паяем в центр и экран на корпус разъема. Второй вариант: разберам приемник отпаиваеми родную антенну срезаем с провода (который с разъемом) мини клипсу зачищаем (экран отдельно центральную жилу отдельно ) и аккуратно паяем к приемнику. Ну как то так надеюсь что объяснил понятно.
Вот
Спасибо. Мне второй вариант больше понравился.
Усе. Заказал антенку от роутера с проводком.буду паять на плату приемыша.
. А насколько увеличивается прием с етой антеной?
Приемыш какое имя имеет. Просто те которые были у меня (хоби кинг) то там паять очень сложно очень мелкое все.
Ну скажем так не становится уж очень дальше просто прием стабильнее без провалов.
Товарищ присоветовал в место силового ключа массу от авто. Которая закручивается.😁😁
С закрученной массой ехать медленно будет.😂
на севших в ухнарь батарейках (0,8 вольта вместо 1,5в) дистанция 250 метров. антенна 5дп
я переделывал.
просто случайно откусил антенну. а разъема с проводом нет.
пришлось разбирать антенну с роутера и переделывать.
у меня получился первый вариант как описывал Карпфиш.
разбирал я этот выключатель, в полне приличные контакты. даже померял переходное сопротивление- гуддд!
даже если и подгорит со временем, выключатель -съемный, цена 45руб.
поставь на подобии
да потому, что там идет система управления светом (в иномарках, и то не на всех) , а на советском автопроме -никаких реле, только предохранители.
поставь на подобии
у меня акома 5000мач 20с она способна выдавать до 100 ампер это галимая сварка!ни о какой просто кнопке даже речи идти не может и даже в запорожце стоит реле на свет
в запаре стоит реле на ближний и дальний свет!
на стоп сигнал- концевичок , на габариты-да реле.
что то я не пойму про какой свет салонный или наружный???
выведи с выключателя на катушку реле, а силу пусти на моторы.
реле какие взял?
реле какие взял?
еще не брал думаю еще один ключ спаять выявить причину
Кнопка тут не подходит. Первый вопрос, если дождик или волна то наверное выключить не получится. Или может произойти не санкционированный старт. Из опыта после трех сгоревших кнопок и двух испорченных рыбалок я задумался о силовом ключе. Единственное где можно применить такие кнопки (влагозащищенные конечно) это на те провода которые идут от регов к приемнику в качестве питания.
Причина ясна не выдерживает полевик. Как вариант перегрев, нужно поставить радиатор.
если у тебя общий ток в номинал реле, то поставь 2 шт. на каждый регуль.
возьми реле бош ампер на 40, только на подделку не нарвись. а то будешь эти реле как семечки менять.
я так часто под-ся!
мне пойдет😁😁😁😁 у меня герметично!
Проще всего поставить “петлю безопасности” как на гоночных моделях, сделанную из пары разьемов XT60 на 60А (как на аккумуляторах Lipo) вместо выключателя. И контакт всегда надежный и полный ток батареи гарантированно выдержит.
Просветите пожалуйста что за зверь такой.
почему у всех выдерживает а у меня нет вот в чем вопрос перегрев вряд,он сгорел а не перегрелся
А как определил? Так и так дымок и запах.
У тебя ток большой, 20 ампер это много.
кинь схему???
а к бортовой сети что подключено??? на корабле и через что?
два мотора 4 светодиода
думаю могло что то попасть в один из водометов заклинив ротор двигателя,или гдето произошёл коротыш
