BAIT BOAT для рыбалки
Kosta23rus
у тебя ключ- магнит и геркон??? в место кнопки???
Carpfish
Kosta23rus:
на корабле и через что?
Питание через ключ.😒
Kosta23rus:
У него ключ IRF3205 а включение силового ключа через кнопку.
Kosta23rus
а не хочешь сделать отдельно питание через транзистор для катушки реле, и отдельным проводом провести питание для моторов через реле.???
и гореть ни чего не будет!
monarx
Kosta23rus:
нет обычная кнопка
Kosta23rus:
а не хочешь сделать отдельно питание через транзистор для катушки реле, и отдельным проводом провести питание для моторов через реле.??? и гореть ни чего не будет!
так и хотел сделать
monarx:
так и хотел сделать
но если причина в другом то спалю нахрен батареи так та хоть ключ полетел
Kosta23rus
monarx:
нет обычная кнопка
поставь реле и простую кнопку, и усе будет работать.!
поправьте если это не так!
Carpfish
monarx:
не думаю в батареи стоит электроника.
Kosta23rus
Carpfish:
не сталкивался в плотную липо акками.
тогда этот транзистор не выдержит даже с радиатором! просто отсрочит на какоето время его смерть.
может более мощные аналоги поискать?
Verter
Carpfish:
В батарее никакой электроники нет, но спалить батарею таким образом не удастся. LIPO акб не любит глубокого разряда (ниже 3в) а также нельзя хранить их в заряженном состоянии, на “умных” зарядниках даже есть специальный режим STORAGE для приведения АКБ в режим хранения. Даже если замкнуть накоротко провода- сплавятся последние, а АКБ не обидется.
Carpfish
Verter:
Ну да!. А балансировочный разъем для чего.
Verter
Carpfish:
Могу выложить фото распатрашенного АКБ. Балансировочный разъем для выравнивания напряжения на банках- от каждой банки по проводу, минус общий
электроника только в телефонных АКБ
appolinari
Verter:
… Даже если замкнуть накоротко провода- сплавятся последние, а АКБ не обидется.
Спорно…
Verter
appolinari:
Спорно…
проверено неоднократно. При падении частенько коротил АКБ, правда один раз взорвался
Про падение на самолете
Kosta23rus
Carpfish:
IRF3205
ток до 10 ампер с радиатором! а я думал 4-5А. 😮
а тепло куда отводиться будет???
в закрытом корпусе
Carpfish
Verter:
appolinari
Липы возгораются при нарушении целостности банок. То же может произойти при перезаряде и при коротыше.
Carpfish
Verter:
Контроллер заряда нужен для заряда, он не встроенный
Для заряда и разряда. Да он встраиваемый в аккум
Verter
нет
Не примите за критику, но если б у Вас был хоть один LipO АКБ вы бы так не говорили
Поверьте, за мою практику через меня прошло около 2х десятков таких АКБ, и ни в одном нет контроллера заряда, именно по этому и используют “умные” зарядники
Carpfish
Verter:
Возможно Вы и правы. Но суть мне ясна.
Verter
Повторюсь, контроллеры заряда стоят только в АКБ для мобильников и других похожих устройствах, а в обычных модельных АКБ их нет
Я вот подумываю поставить реле на “самопитание” т.е. нажал ону кнопку-питание вкл (сработало самопитание) нажал другую (разрыв питания реле) - отключил питание… надеюсь понятно объяснил… если нет попробую схемку набросать
Carpfish
Verter:
Видимо по тому что контролер не способен обеспечить большую токоотдачу.
Verter
Carpfish:
Он не участвует в токоотдаче, его задача только грамотно заряжать
Набросал
