BAIT BOAT для рыбалки
Он не участвует в токоотдаче,
Ну понятно я вообще про акки со встроенным контролером. А модельные идут без них так как встроенный контролер не способен пропускать через себя большие токи. Без контролера как правило первая банка накрывается быстрее чем остальные и акк можно выкинуть или если есть опыт то и перепаковать.
может более мощные аналоги поискать?
заказал уже у меня в городе нет таких под заказ пришлось три сразу брать www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IRFP4004PBF
И что там нет контролера?
нет конечно!для того и стоит балансир шнур и заряжают их зарчядными типа аймакс Б6
Парни. не знаю кто как силен в электронике.но сегодня перезванивался с другом, и вот что он мне поведал. Силовой ключ на полевике. У полевика, даже100А есть беда при его включении от кнопки происходит эффект ((дребезг)) по этому его нужно включать через микруху и включается (компоратор). при этом эффекта (дребезга)нет и полевик служит очень долго!!!😃😃:)Я сам в этом что то не 😇😇😇
заказал уже у меня
возьми термопасту и радиатор с люминя!
а у Олега какие акки? может себе зря голову ломаем?
так вот про полевик и речь сгорел нахрен а по поводу дребезга вот rcopen.com/…/52f72cd799707300777efcbe(Это резистор сопротивлением 10 килоом. electrics.at.ua/publ/rezistory/…/2-1-0-4 Он нужен чтобы MOSFET транзистор был надёжно закрыт, когда кнопка не нажата. Чтобы электромагнитная помеха его сдуру не открыла, а только нажатие кнопки. Параллельно этому резистору конденсатор стоит 1 микрофарад Конденсатор стоит для защиты от дребезга контактов кнопки, то есть предотвращает многократное открытие/закрытие MOSFET при дребезге контакта кнопки.
Ну и последовательно с кнопкой тоже резистор стоит только сопротивление там не 10 а 1 килоом. Вот и вся схема.)
Поймите правильно, ему даже не нужно пропускать через себя большие токи, токи берутся непосредственно с силовых разъемов. Контроллер заряда подключен к силовой части всего лишь через токосчитывающий резистор,(далее с него показания на операционник и т.д.) и от него не требуется мощности
ли-по 3s 20c 5000mah две штуки
Со встроенным контроллером заряда LIPO АКБ для моделей не продаются в принципе, слишком уж индивидуальны эти контроллеры
Хорошие батарейки, у меня такие же (Zippy nano-tech) легкие и мощные
тогда получается что вся эта хрень с транзисторами не нужна???
акки дают разряд, для защиты -предохранители, управление питанием кнопка через реле!?
При использовании LiPo АКБ главное не допустить разряд ниже 3в, В регуляторах оборотов двигателя отсечка предусмотрена.
В предохранителях глубокого смысла я не вижу. Просто поставить реле на включение питания, либо включать силовые разъемы напрямую без всяких ключей, либо просто соразмерную перемычку на силовой разъем( XT60 (90)) например
Так простая релюха рулит???😆
предохранители нужны! если заклинет вал с винтом! просто номинал выбрать и усе!
просто даже рассматривая регуляторы скорости я на них не увидел дополнительных проводов
к аккумуляторам липо. значит (по идее) они отдают напругу без всяких дополнительных микросхем!
читал что для батареи липо нужна умная зарядка, но про разрядку -главное не
убивать батарею в ноль! в принципе как и любую другую…
дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Дополнительных проводов и не нужно искать, обычно на регуляторах есть перемычка (lipo-nimg)
аж пайка расплавилась
www.irf.com/product-info/…/irl3713pbf.pdf
www.irf.com/product-info/…/irf3703pbf.pdf
www.irf.com/product-info/…/irf1404pbf.pdf
а сгореть мог как раз из за заклинивания ротора одного из моторов. Так как в этом случае ток очень резко возростает и может превысить максимально допустимый постоянный ток ключа. Чтобы узнать наверняка нужно глянуть ток мотора при заклинивании ротора.
Но также учтите что полевики управляются (открываются) напряжением и если напряжение на затворе низкое, то полевик не полностью открыт и его рабочие параметры ниже. Так что и тут нужно бы глянуть что за полевик и каким номинальным напряжением он открывается.
В любом случае питать всю бортовую эелектронику через такой ключ нет смысла. Но тут еще важно “кто” питает приемник.
По поводу бортового освещения светодиодами. Если номинальное напряжение последовательно соединенных светодиодов равно напряжению питания, то достаточно поставить небольшое токоограничительное сопротивление (47… 100Ом должно хватить).
Регулятор больше номинала своего не выдаст никогда, даже если мотор встанет, регуль будет давать на него свой максимальный ток и не более, при этом обмотки мотора греться будут и все… регулю не смертельно
как они должны быть подключены для ли-по?
Ровно также как и для остальных. но если есть перемычка выбора АКБ, вставить перемычку соответственно используемому АКБ, от нее зависит только отсечка
почему?многие рекомендуют именно мосфет
Парни такой вопрос.у меня винт прохватывает воздух. на полных. сделал антигравитационную плиту.0:( загнал винт в трубу .0:( незнаю что еще примудрить. катается хорошо,устраивает. но хлюпатит за винтом , настораживает даже меня не говоря о карпе…😮
я имею в виду что питать низкотоковую часть схемы можно отдельно. Хотя бы для того чтобы в случае выхода из строя полевика иметь возможность доплыть ночью до освещенного бортовым освещением кораблика 😃
а если все будет запитано через мосфет то соответственно все потребители тока остануться в “пролете” 😃
Но тут важно знать каким образом питается приемник. Если его питание заведено от драйвета двигателя, то тогда нужно искать компромис 😃
Подскажите какие регуляторы можно купить на коллекторный двиг. С реверсом?
Петля безопасности- это силовой разьем, установленный на корпусе снаружи, с герметизированными вводами проводов. Он включается в разрыв одного из проводов от АКБ, обычно в “+”. Для включения батареи в него вставляется ответная часть, закороченная отрезком провода (петлей, что бы легче выдергивать). Вот и все. Заглушку вставил (петлю) и все включилось, не открывая корпуса. Учитывая что контакты таких разьемов позолочены и при соединения/рассоединении кромки контактов сдирают загрязнения получится надежно. Разьемы проше всего XT60или XT90, их в продаже полно, там же где и аккумуляторы.
Зависимо какие двигатели, какой максимальный ток потребления
что нужно делать с этими перемычками?
Если они есть, нужно их выставить соответственно АКБ, если нет - тогда регуль настроен по умолчанию на LIPo батарейки. Либо настроить отсечку программно через программатор либо по инструкции с помощью передатчика.
Олег, а что у вас за водометы? Может фото или ссылки есть?
