BAIT BOAT для рыбалки
Новичоок
dimon22:
Подскажите какие регуляторы можно купить на коллекторный двиг. С реверсом?
Я сейчас заказал одному знакомому изготовить реги,через пару недель должны быть готовы)
gurgen:
Парни такой вопрос.у меня винт прохватывает воздух. на полных. сделал антигравитационную плиту.0:( загнал винт в трубу .0:( незнаю что еще примудрить. катается хорошо,устраивает. но хлюпатит за винтом , настораживает даже меня не говоря о карпе…😮
Загрузить корабль (акики большей емкости поставить …) чтоб вотерлиния была повыше. а винты поглубже)
soll2:
Петля безопасности- это силовой разьем, установленный на корпусе снаружи, с герметизированными вводами проводов. Он включается в разрыв одного из проводов от АКБ, обычно в “+”. Для включения батареи в него вставляется ответная часть, закороченная отрезком провода (петлей, что бы легче выдергивать). Вот и все. Заглушку вставил (петлю) и все включилось, не открывая корпуса. Учитывая что контакты таких разьемов позолочены и при соединения/рассоединении кромки контактов сдирают загрязнения получится надежно. Разьемы проше всего XT60или XT90, их в продаже полно, там же где и аккумуляторы.
И в эту петлю влупить предохранитель)
MaikG3
Новичоок:
предохранитель спасает проводку но не оборудование.
для инфы - по ГОСТУ предохранитель обязан перегореть при превышении номинального тока через него в 2 раза(!!) - через секунду!
Если ток превышает на 20-30% -может через минуту и сгорит.
Если ток превышает на 10% -может и никогда не сгореть.
А с учетом того что во всех автомагазинах завал китайщны - лотерея…
Kosta23rus
dimon22:
я покупал вот такие
navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ…
под такие моторы
gurgen:
сделай фото тоннелей и винов , выложи
monarx
Столкнулся с той же проблемой не синхронно работают моторы кто чем поможет
один мотор стартует быстрее второго такое впечатление как будто один регуль тормозит
Kosta23rus
На пульте есть тонкая регулировка . попробуй , у меня вылечилось. Или с компа посмотри.
Kosta23rus
Олег- под джойстиками сразу в низу ползунок черный, и с лева и с права такойже (где цепляется поводок на шею). вот ими попробуй подрегулировать.
только на том стике который отвечает за газ.
малый ход даешь (еле еле ) когда один мотор вращается а другой нет, и пробуешь одним или другим , а может
и двумя поочередно!
monarx
Kosta23rus:
а может и двумя поочередно!
это я уже все перепробовал
Kosta23rus
monarx:
тогда Х/З.😃😃😃
а у тебя пульт к компу подключается???
только у нас пульты разные!
через комп проще настраивать., там полосочки и все просто ,потом стало когда Андрей Карпфиш объяснил
monarx
Kosta23rus:
у меня все на мониторе показывается, даже если подключаешь два мотора на один канал один стартует позже второго тут не в настройках дело а скорее всего в регуляторе
Kosta23rus
а моторы не пробовал перекинуть? и точно убедиться…
может и мотор, регули мощные?
monarx
Kosta23rus:
а моторы не пробовал перекинуть? и точно убедиться… может и мотор, регули мощные?
не охота распаивать
Kosta23rus:
регули мощные?
30а такие как выше на фото
Kosta23rus
monarx:
не охота распаивать
боюсь придется…
провод перекуси пополам и переподключи, потом спаяешь провод.
Подскажите пож-та!
есть в продаже удлинители которые одеваются на вал сервы??? на подобии трубки (вал) а то что то не нашел …
хочу сделать бункера открывающиеся
monarx
Kosta23rus:
короче смотри прикол я свои переделал!когда серва возвращается обратно если попадает корм между бункером и кораблем серва не может вернутся в обратное положение так что у меня теперь бункер возвращается обратно пружиной а в низ опускается за счет сервы
да и поставил мини магниты чтоб бункер под весом прикорми не открывался
gurgen
Kosta23rus:
я покупал вот такие
под такие моторы
Костян. у меня с фото немножко проблема😌 но постами выше есть фото моего парохода и есть фото катера который покупали в Москве.тож немножко выше. на нем стоит винт в трубе и вторая труба поворачивается. вот я сделал тож самое. но все равно хлюпатит.😵 по возможности сделаю фото.
Kosta23rus
monarx:
не охота распаивать
Олег, ну что разобрался с не синхронным запуском моторов?
monarx
Kosta23rus:
ну что разобрался
не не стал распаивать влюбом случае что то придется заменить или регуль или мотор так что займусь этим после праздников
Kosta23rus
monarx:
усе понятно!
а я свой косяк отремонтировал!
завтра поеду пвх брать, вот думаю 6 или 5 мм.???
пвх разный по структуре, есть мелкопористый и мягкий, и плотно- твердый.
в общем Х/З.
dimon22
sambuka:
Зависимо какие двигатели, какой максимальный ток потребления
моторы с шуруповерта на 12В.
Новичоок:
А Сколько стоят они ?
Новичоок
dimon22:
В районе 250-300 грн. где то, завтра куплю запчасти, отошлю, точный ценник получу наверно после выходных.
Моторы есть на Барабане)
mact
Добрый день!
Нужна помощь, с RC-Switch получился прикол, симистор “размыкает” минусовый провод, а эхолот у меня посредством антенны(по алюминьевом корпусу она у меня соединена с антенной приёмника) имеет постоянный минус., соответсвенно эхолот не тушится, может кто подскажет выход из данной ситуации?
Схема в предыдущем посте
rcopen.com/forum/f68/topic138133/5980
MaikG3
mact:
Может поможет, не весит ничего, есть модификация на номинал до 7А. Искать у установщиков сигналок.
Ключ-инвертор (не реклама)
Probelzaelo
Carpfish:
Сетку перед винтом зря поставили. Скорость упадет примерно в двое.
Сетка достаточно крупная, такая большой проблемы не создаст…
