BAIT BOAT для рыбалки
А что про этом момент можно сказать ruselectronic.com/…/kak-poluchit-nestandartnoe-nap…
кренка 7805 какраз на 5 вольт
О а я про это и читаю.
Вот как то так наверное rones.su/…/prostoy-preobrazovately-napryazheniya-1…
использовать 7805 смысла нет, так как ток потребления очень мал.
достаточно 78L05 (до 100мА)
Кондеры в нашем случае как раз нужны малой емкости, так как нам нужно гасить высокочастотные помехи.
Но если уж учесть что сам прибор у нас и так не самый точный, то только экспериментальным путем можно получить ответ на вопрос - стоит ли игра свеч 😉
😮, а акк на 3 вольта чем не подходит? и у вас всегда независимый эолот!
например : сел 12 вольтовый акк до 9 В и напряжение на кренке также упадет. да плюс к тому ток потребления кренки.
и не надо ни чего гасить. ни какие помехи.
кренка ничего не будет хавать. Ну или если быть точным то почти ничего.
видимо Вы имеете в виду что она будет рассеивать мощность. Но этим можно пренебречь так как ток потребления эхолота очень мал.
а по просадке напряжения на акке???
А при просадке напряжения до 9 вольт нужно акки менять так как есть возможность принять ванну вместе с пароходом.
при включении моторов просадка по напряжению, и соответственно будет просадка на входе в датчик эхолота, возможна просто не стабильная связь на дальних дистанциях.
я просто батарейки поставил, и усееее, ушел от этого. с энергопотреблением эхолота - на год батареек хватит…
Костя да все подходит прсто я не планировал отдельное питание на эхолот. И места у меня нет в отсеках для силовых акков вот и морочу голову себе ну и Вам за одно.
В смысле их нет или они не мешают эхолоту???
А схема та же ???
А как включаете эхолот??
и я. на липучке просто приклеил к потолку изнутри.
Андрей, та возьмите максимально маленькие батарейки . что даже 3 по ааа размер не войдет у Вас там ?
Та в том то и дело что чукча нашел линейку и все по ней мерил. И главное миллиметр в миллиметр. Ладно как говорится цель ясна пути намечены вперед товарищи. Возьму наверное питание от приемыша надеюсь у него стабилизатор есть.
стабилизатора у приемыша как раз нету )
он сам берет питание от регуля ! а это как раз пульсациями и чревато…
вобщем ставь и проверяй ! если при полном газе будет показания на эхолоте как-то отличаться от без газа…тогда будем что-то дальше думать )
о,да и не подключай к приемышу,подключай сразу ко второму регулю , тот который кастрирован выход в приемник
Прикольный пароход у Вас.
Спасибо, но он немножко кривой,колхоз на кленки за нделю)))по осени может как на выставку сделаю а пока и этот со своей задачей справляется,по апе спасибо, поиском видать я не совсем умело пользуюсь.
диапазон входных рабочих напряжений стабилизатора 78хх от 7В
соответственно просадка акумов до 9В никак не повлияет на выходное напряжение.
Да и никто ж не мешает в качестве эксперимента поставить конденсатор например 1000мФ на входе.
Схема включения стабилизатора идентична для 7805 и 78L05
имхо, сам по себе наш эхолот далет от совершенства. По этому имхо значительных улучшений работы думаю не стоит ожидать. Но только практика покажет реальный результат 😃
Действительно чтобы не городить отдельный стабилизатор питания, можно запитать эхолот от одного из регуляторов. Там как раз стабильные и не затребованые 5В. Ну разве что добавить конденсатор на входе эхолота для доп фильтрации пульсаций.
не мешают эхолоту!
микрик поставил.
где то читал, к сожалению не помню ресурс, про подключение от регуляторов - так не надо этого делать, пульсации по питанию.
Нет у меня таких я плюс не отрезаю.
Кандер ставить между плюсом и минусом. И какой??
не мешают эхолоту!
Однако. Так зачем тогда мы экранами озадачены.
Это точно совершенству не придела. Для того и купил эхолот что бы иметь собственное мнение и опыт. А то мнений много, кто то плюется а кто то в восторге.
лучше 2 поставить 500-1000 мкф(для низких частот) и 0,1мкф(для высоких частот)
у меня было так : даешь газу - сразу рыбу показывает ! пока не наставил экранов и питание из отдельных батарей взял. теперь нет такого эффекта !
в моем случае у меня самодельные регуляторы. От одного буду питать приемник от другого эхолот. У меня как раз там и использованы стабилизаторы 78м05.
имхо, начать стоит с обязательной установки конденсаторов на движки для гашения помех от их работы. Далее включить стабилизатор 78хх по типовой схеме (без электролитических кондеров).
Если обычно у вас нет проблем с дальностью приема кораблика на разном ходу двигателей, значит помехи и так незначительны.
Дополнительным шагом может быть как раз экранизация сигнальных проводов регулятора или даже всего регулятора, соеденив экран и корпус двигателя в одной точке например к мотораме (если она металическая)
та тут момент один есть… когда датчик выпустил импульс и потом его принимает(отраженный ) , то там частота не такая как у приемника и может именно на этих частотах(ультра-звуковых до 150 килогерц) помеха быть а на 2,4ггц все норм и на дальность приема не влияет. так что лучше все-таки экранировать
Может взять гвоздик оставшийся от контактов эхолота и вывести на корпус заземление,???
не понял… куда именно ? за корпус ??? в воду ?
в воду ?
АГА
АГА
не ! не нужно от воды экранироваться ! 😃 нужно от помех внутри корпуса !
имхо, любые наводки в передающих антеннах либо по питанию передатчиков/приемников не есть хорошо.
по поводу заземления. Думаю нужно выбрать некую стратегию 😃
если моторама не из метала и нет возможности экранировать регуляторы также как и городить отдельное питание эхолота, то нужно начать из таких шагов:
установка 3 конденсаторов 1-10нФ на движки, и включение стабилизатора питания эхолота по типовой схеме (как в даташите)
также обратить внимание на факт удлиннения антенны, что за провод и какой длины и на сколько антенна близко установлена к потенциальным источникам помех.
по поводу заземления. Оно не нужно нам в класическом понимании.
Обычно моторама изготовлена из метала и подключив минус питания регулятора и двигателя к мотораме в одной точке как раз и будет заземлением.
та я еще раз повторяю , от помехи по радиочастоте(433мгц) можно спастись . но для эхолота нужно экранировать и сам излучатель-датчик от наводок
помеха в виде “рыбы” там где ее на самом деле нет, может быть в следствии не только наводок на датчик, но и наводок по питанию эхолота и возможно наводок в антеннах.
можно попробовать смастерить из фольги купол и закрыть им излучатель. Далее подключить его к плате эхолота экранированым проводом (например 2 жилы + оплетка). Оплетку к куполу центральные жилы к излучателю
возможно этого будет достаточно и не придется добавлять дополнительное питание эхолота от батареек.
друзья, скажите пожалуйста какой емкости акумы вы используете на своих корабликах (с указанием какие движки установлены).
Подбираю сейчас SLA акумы для кораблика на 555 движках. Подкупает меня вес 7АЧ акумов, но сколько кораблик отработает на акуме такой емкости?
