BAIT BOAT для рыбалки
5.6В лучше не подавать.
кренка без нагрузки должна работать без нагрева. Или брак самой кренки или конденсаторы, на самом деле не конденсаторы или еще чего.
Потребление эхолота должно быть малым (имхо меньше 100мА) так как он изначально был запитан от 3В “таблетки”.
По какой схеме паяли стабилизатор и какие конденсаторы использовали?
схема ок, нагрева быть не должно.
либо перепутали полярность питания
либо стабилизатор = брак
либо есть короткое замыкание на выводах стабилизатора
конденсаторы керамика, неполярные?
при правильном подключении и входном напряжении 12В нагрева быть не должно совсем.
Кондеры не полярные, короткого нет проверил. Та и с полярностью все верно. Входящее 12 на первую ногу (если первая нога с лицевой части с лева на право??) средняя минус третья выход 5 вольт.
Ну тогда вопрос а куда девается разница в напряжении я думаю что уходит в нагрев.
Та вроде и схема простая да и я вроде не тупой. Что там можно было перепутать. Но греется и это факт.
Сейчас попробую подключить кренку к 6 V акку. Промеряю сколько выдает.
Ноги вход-выход у некоторых производителей поменяны местами!
Найдите даташит именно на ваш экземпляр микросхемы.
А нагрева без нагрузки и не должно быть. Вы же говорите что нагрев есть без подключения нагрузки к стабилизатору.
Мне просто кажеться что Вы делаете все верно, просто либо это брак стабилизатора либо глюки монтажа.
Лично я уже довольно большое количество таких кренок в разные схемы “запихал”. Она может греться при малом токе нагрузки при превышении допустимого максимального входного напряжения либо же подачу напряжения близкую к максимально допустимому.
Вот например даташит - www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
если собрать все по нему и подать на вход 12В ничего не должно заметно греться. Если нагрев у Вас незначительный, то можете не обращать на это внимание.
Спасибо посмотрел 7805 вот katod-anod.ru/pictures/Image/texts/…/voltreg.gif
Стабилизатор 7905 имеет другую распиновку! Слева направо: общий, вход, выход. И на корпусе у него “вход” ! Так что вроде как все правильно.
Еще раз все проверил, все правильно. Может кренка хреновая, куплю другую и проверю еще раз.
Проверил кренку от 6 вольт, выдает 4,95 вольта и вообще не греется.
да зачем ты себе мозги пудришь!подключи от регуля все работает и у Димы 22 и у меня нет ни помех ни всего остального как часы.не может регуль выдавать помехи или перепады напряжения на приемыш,
Возможно я не прав, но почему то мне кажется что питание должно идти отдельно. Мало ли где то что то коротнет и в итоге не эхолота и не парохода.
та нечему там коротить,ну смотри сам хозяин барин.только смотри не спали своими кренками датчик эхолота ато он не много ни мала а 350грн стоит
Всем привет, вообщем получил я конструктор от Carploung RT-4 и уже собрал, заказывал отдельно TF640 (ЭХОЛОТ С gps так же все установил на кораблик и есть косяки и вопросы к бывалым.
Вообщем теряется сигнал RF канала, без антенки (я торопился после того как собрал кораблик и на испытания забыл ее взять) по этому сигнал максимум 20 метров и сигнал пропадал. У других кстати с антенкой 300 метров максимум и отваливается сигнал но производитель указал в характеристиках 300 метров, вывод нужен усилитель сигнала (вопрос какой купить и возможно ли такой усилитель купить или сделать) сигнал 2.4 Ghz
Далее насчет работы эхолота, работу эхолота собственно я практически не видел, показывает всякую херню но не дно и тем более рыбу, на пару минут вроде заработал на видео это видно но опять же не понятно как и что он там показывал, там где глубина менее 1 метра он показывает 7-8 метров а там где 2 метра он показывает 1 метр или еще меньше, вообщем как то расстроило меня все, собирал все сам по эл схеме, да там немчура так же напутала и если рычаг на пульте повернуть вниз он плывет прямо а вверх назад (сегодня провода перекину не проблема)
Кстати в Carploung RT-4 используют LIPO аккумуляторы на 14 вольт, я же для пробы поставил 3S 12 вольт 2500 милиампер, проработал в принципе по времени прилично окали 50 минут, правда я его гонял не особо а больше пытался эхолот настроить и GPS/
Так вот я убрал вообщем то верхний контейнер для аккумуляторов и хочу поставить свинцовые аки, до 60 мм влезут отлично вообще 55 мм толщиной аккумуляторы но они как правило все толщиной 65 мм вот засада, кто направит или какие использует спасибо.
видео как это было (снимал для иностранца чтоб задать вопрос по эхолоту)
www.youtube.com/watch?v=RVcW-1GPrvo
И сколько это удовольствие стоит.
та вроде как все он показывает нормально а галочки на экране это и есть рыба!а на глубине в 1 метр он и не будет показывать
Дорого и смотря какая конфигурация, по ценам посмотрите на оф сайте, но можно купить только корпус кораблика и движки все вместе за 17 рублей вроде сейчас.
так в том то и дело что 8 метров в среднем он показывает на любой глубине хоть 1-2-3-4 метра, глубже не было на этом водоеме в том месте где я его гонял, глубину просил измерить купающихся и с их слов уже пишу по глубине в которой плавал кораблик.
а вот это зря !нужно было в пульте просто реверс переключить а не провода перекидывать!
хрен его знает покрутите настройки может диапозон глубины или еще чего костя помоему в эхолотах шарит
да и обратите внимание моторы стоят 700йсерии!
я знаю но с пультом не разбирался еще, пульт футаба. перекинуть вроде как легче хотя почитаю сегодня. я так понял 1 и 2 каналы реверс поставить.
легче но у вас же мотор работает в не том направлении, и не все обороты выдает! он в реверсе работает
Дорого и смотря к…
Блин ну и цены у них😵 за эти деньги можно такой аппарат собрат, единственное что порадовало- хоть футаба есть), но всеравно нереально дорого.
Для нас да а для них нет. Европа ептыть.
Я вон Андрею в скайпе рассказываю-я потом видео запишу оцените!я свой могу взять поднять и с РАЗМАХУ кидаешь его носом в воду (но до того как бросить нужно газ на полняк врубить)он короче ныряет на пол метра а потом выныривает на полном ходу!вот это где корабль галимая подводная лодка!!!я пацанам как показал все ОХ-ЛИ !!!)))) так что курит та европа!!!
Эхлот с лоуренса содрали! один в один.
как всегда наверное не доделали или внедрили что то свое.
за 900евро можно и лоуренс было взять.
+1000 евро -самый крутой корабль, ручной работы.
и все бы работало. но это не ктеме!
oserega1974 - у тебя датчик эхолота вставляется как??? (с внутренней части корпуса - как бутылка в пробку -образно)
или с низу прикручивается (с вншней части корпуса) ??? есть ньюансы…
один из моментов - не правильная установка эхолота.
как я понял из текста - отсутствует антенка???
надо с начала выполнить все условия - установка антенны, правильная установка датчика, правильно соединить все разъемы.,
и только потом смотреть и выяснять что там такое показывают на дисплее.
на втором видео - такое ощущение как включен демо режим…
Не видел я лоуренс с GPS и компасом да еще и на расстояние чтоб передавал ну если только у немцев опять же купить 900 евро но без GPS уже будет.
читаем выше, да и я взял то не за 900 евро а за 600 баксов. =)
и все бы работало.
- 1000 евро, мдя уж мне весь комплект от производителя получился с футабой 800 евро с доставкой, ну и не платил ясен пень никому а собрал все сам в ручную.
Как то так.😁 пс. Реверс поменял все ок теперь работает, пульт как оказалось не сложный и интуитивно понятен, насчет эхолота нужно на глубине пытать а насчет GPS усилитель или антенну ставить другую но думаю не сложно и это. 😁
не просим! требуем ВИДЕО! я это хочу видеть 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃❓
повторяю!
один из моментов - не правильная установка датчика.
один из моментов - не правильная установка эхолота.как я понял из текста - отсутствует антенка?
Датчик крепиться так как на фото, вроде все сделал по уму., прокладка оранжевая это силикон вырезанный под форму датчика, так эхолот пару раз срабатывал но не знаю может действительно антенку нужно было поставить я как писал второпях забыл ее.
Сережа- я же написал что:
но это не ктеме!
как смог так смог! кто осуждает, ни кто. просто свои мысли в слух…
