BAIT BOAT для рыбалки
Видео испытаний
С трудом разобрался кто -куда идёт. Красный левый, зелёный правый борт, желательно.
Добрый день!
Появилось желание переделать NQD Tracer 2 в BAIT BOAT (кораблик для рыбалки). В моделизме я полный ноль!
На данный момент имеется сам NQD Tracer 2 и передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) + приемник Turnigy 9X8C v2.
А тепреь вопросы)
- Какую еще элекиронику надо докупать?
- Серву с какой нагрузкой нужно использовать для бункера сброса прикормки (бункер на 1-1,5 кг.)?
- Достаточно ли родных двигателей для этого катера (двигатели 380), притом что сорость особая не нужна?
- Регуляторы хода обязательно ставить?
- Аккумуляторы какой мощности надо устанавливать?
- Как это все связать и подключить?
Спасибо!!!
решение с бункером в существующем корпусе может быть проблемным, сделай прицепную баржу-катамаран к нему, с механизмом разгрузки, это попроще и надежнее получится ну и модель при этом не пострадает особо, только приемник заменить и провод на внешнюю серву вытянуть… кстати на баржу можно аккумуляторов нагрузить-вагон 😉 …
Это тоже вариант, но как-то не эстетично будет)
но зато сколько плюсов! просто быстро надежно и дешево ))
Инструкция пишет, что так:
V–TAIL (Микшер V-образного хвоста)
В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU.
Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню V-TAIL, и нажмите клавишу MENU. Нажмите клавишу UP/DOWN, чтобы выбрать экран V-TAIL.
Нажмите “+” или “-” клавишу, чтобы изменить выбранное значение.
Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
не работает… всё сделано по инструкции но увы не пашет… может ещё какой подводный камень есть в настройках …
а вот ещё на заметочку вариант
Цитата а вот ещё на заметочку вариант
ну коль пошла такая пьянка, то вот еще одна не реклама, ибо прототип )))
www.ebay.com/itm/…/160401480120
Подскажите, данный мотор в количестве двух штук без редуктора, подойдет на судно, чертежи которого представленное в файле?
banned link
Приобрел себе данный кораблик
www.ebay.com/itm/…/250914676066
Всё хорошо, но скорость совсем низкая. Молотит вроде долго, но на дальние завозы не эффективен. Подскажите кто разбирается в винтомоторных группах, что можно сделать? Поменять винты (стоят четырёх лопостные), поменять движки на более оборотистые или перевести сей агрегат на LiPo 7,4 Вольт вместо Pb 6 Вольт.
Заранее спасибо.
у меня вопрос по smartcast-15.
возможно ли все-таки переделать дальность приема?
если можно, то как побороть эту зверюгу!!!
возможно ли переделать его на другую частоту приема?(например 433 мгц)
заранее благодарен.
Наконец пришла очередная посылка с ХК, Invoice Date: 10/10/2011 10:31:24 AM, а вчера только получил. Отчитываюсь за комплект 900MHZ 800mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
Передатчик тяжеленький, но после вскрытия оказалось, что 2\3 веса - это пассивный радиатор. Решил кастрировать его и оставил без корпуса-радиатора, думаю проще мини-вентилятор поставить, но это уже летом наверно.
Дальность работы проверил на 500 метров, работает даже через кирпичные стены. Потребление немного позже проверю и отпишусь. Пока доволен.
Частота там уже 433 так что в этом направлении ни куда идти не нужно.
Датчики-“поплавки” бывают зеленые и рыжие(новые) у рыжих заявлено расстояние немного больше.
Есть варианты “переделки” feeder.webtalk.ru/viewtopic.php?id=338 таких описаний много, но все сводят к одному, увеличению длины антенны передатчика и приемника(установки внешней) если по логике, то первое мало эффективно, второе гораздо лучше… Переделать так, чтобы стало “все хорошо” прямо в штатном корпусе “поплавка”, довольно сложно. Как вариант удлинить антеннку и вместо литиевой батарейки 3V? положить аккумулятор, 3,7V (существуют такие же) возможно толк будет, но без гарантии. В случае с аккумулятором логично вывести наружу и концы для зарядки, чтобы больше не вскрывать, ибо хлопотное это дело …
положить аккумулятор, 3,7V (существуют такие же) возможно толк будет, но без гарантии. В случае с аккумулятором логично вывести наружу и концы для зарядки, чтобы больше не вскрывать, ибо хлопотное это дело …[/QUOTE]
питание поплавка я сделал от аккума через линейный стабилизатор на 3.3 вольта и 1.5 ампера.
просто хотелось узнать…может кто сотворил узкополосный усилитель сигнала. мне один чел сказал , что схема должна быть просто смешно простой!
Здесь много схем и усилителей и передатчиков vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=9
интересно…вот такой подойдет? vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti…
Это не усилитель, а 10мвт передатчик на ПАВ. Усилитель на 4хх мгц (в том числе и к такому передатчику) vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti… или vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti… или vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti… или взять 2 последних каскада передаьчика отсюда vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti…
так ведь и нужен передатчик от поплавка к приемнику!!!
у меня поплавок будет вклеян в корпус.приемник и так хорошо справляется.
слабое звено -это поплавок!!!
Помогите разобратся с подключением. Регули и моторы купил у Навикса. Аппа Дх7. Подключил регули на канал газа и поворота. Даю газ - едет вперед, назад назад. А вот с поворотами - засада.В нейтрали при повороте вправо - работает правій двигатель, крутит вправо, влево-крутит опять же правій двигатель крутит влево. При газе вперед и влево-никаких изминений, вперед-вправо - звук меняется, не пойму какого двигателя. Назад-вправо - меняется звук, назад влево - крутит левій двигатель, правій стоит. Помогите разобратся с миксами…
Кажись не в те каналы воткнуты регули. Надо воткнуть в каналы руля высоты и элеронов и включить V-Tail микшер, после чего по идее будет работать.
После включения и перебора каналов, ток потребления передатчика составлял 230-250мА. Начал немного крамсать антенну, но ток начал увеличиваться, припаял более длинные проводки и снова начал подрезать до получения минимального тока.
Итог - 150мА.
Камера потребляет - 110мА . Прочая электроника (OSD, GPS и пр.) - 120мА.
Все в сборе около 0,4 А при питании от 12 вольт, поэтому прикупил 1C 3S 2650, думаю на 3-4 часа непрерывной работы хватит.
Теперь у меня есть значение 0,5 кг дополнительного веса для будущего катера.
При этом будет все управление висеть на левом стике?
Спасибо все получилось… Поехал испытывать на воде…
Абсолютно в дырочку! Если не закрываться в поплавке а поставить его начинку прямо на кораблик в качестве датчика, то можно насочинять всего что удобно ) и получить уверенный прием в пределах видимости, как положено.
