BAIT BOAT для рыбалки
И тут стал вопрос, как организовать сброс прикормки. Изначально думал сделать на серве(дёрнул и все, чего уж проще), но данный вариант мне не очень нравился, так как чтобы закрыть бункер, надо на ПДУ нажать стик, другой рукой закрыть и удерживать и только потом отпустить стик(ура бункер закрыт).
я пришел к выводу, что самая надежная схема открытия- это обычный шток, дернул и усе.
счас переделываю корабль, так там с помощью тяг сделана система открытия и закрытия дверцы бункера. открывается хорошо, а вот когда закрывается- попала кукуруза или пелетс прилип и усе дверца не дозакрыклась, и серва сходит с ума… и вся электроника на борту
потом я сделал защелку на для дверцы как на межкомнатных дверях, при закрытии пульт не нужен вообще. но она заедает, надо доработать. (некогда бросил).
в общем нет пределу совершенства, только мы ездим на рыбалку для активного отдыха, а не для того что бы заниматься устранением косяков.
чем проще тем надежнее!
через 20сек включаются ходовые огни.
так можно в схему вставить фотоэлемент, и все . стемнело - огни загорелись. светло- не прошел сигнал. в общем понятно… ну конечно на кораблик
как лучше нанести краску? аэрогрофов и краско пультов пока не имеетсяю краска автомобильная
Ну а как по другому. Можно валиком или кисточкой, но результат будет не очень. Если так лишь бы замазать то да а хорошо покрасить нужно распылять. Вариант аэрозольный баллон.
Привет, форумчане.
Прочел Ваш очерк и как будто два года перед глазами пролетело😁😁. Вспомнил как сам трудился над первым пароходом.
Заказал маленькие электромагниты, сила удержания 2.5кг, приобрёл иодимовые магниты, но оттолкнуть их друг от друга так и не получилось.
Магниты отталкиваются друг от друга при изменении полярности. Если одной стороной он не отталкивается то другой точно оттолкнется. При подачи питания на катушку электро магнита, сердечник становится магнитом и отталкивает одинаковую полярность. Но честно скажу мне идея с магнитами тоже понравилась но после многих тестов на надежность я от нее отказался. Слишком не надежная система.
На счёт риска, подобная схема только реально таймер работает у меня в машине уже 6 лет.
Сейчас собираю силовой ключ, если не получится попробую собрать по Вашей схеме. Если Вам не трудно будет выложить исправленную схему, я думаю многие скажут спасибо. И еще один вопрос, как Вы побороли дребезг.
Привет. Мой отчёт ещё не закончен.
Будет продолжение.
Затем попробую выложить все схемы, печатные платы, фото.
а в идеале еще и использовать высоковольтный статический заряд на окрашиваемых деталях, чтоб краска со всех сторон слеталась…
в домашних условиях???☕
Не получится. По тому что те материалы которые мы применяем для постройки пароходов являются диэлектриками. Конечно если пароход не из метала. Да и еще один момент обычную краску электростатикой не нанесешь, нужно добавлять специальный электропроводящий компонент.
Парни.Ну не хамер же красим!!! Сам занимаюсь покраской машин, но со своим кораблем так не заморачивался😁. может по тому что первый?
хаммеру совсем далеко, до наших корабликов!
к кораблику можем приделать колеса, а вот заставить хаммер плавать- если только кирпичом!
ну, почему!😁😁😁 вон видел кораблик из металла. кто сделал не помню!
только к краске нужна еще и высокотемпературная камера, для запекания краски
Споров нет.но заморачиватся до то кого.
Костя, у меня кораблик сделан по принцепу .бюджет. бункера 2.одна серва.чека жосткая в две стороны.открытие одного бункера чека в право. 1бункер открылся. чека в лево 2бункер .закрытие на берегу без всяких манипуляций со стиком.Ответная часть чеки (на бункере под пружинена)
И снова здравствуйте.
Продолжаю делится своими наработками в нашем не лёгком деле.
Начало в посте 8047 страница 202 😃
На моём ,BAIT BOAT как и у других сделаны габаритные огни.
Впереди белый светодиод, с одного борта зелёный, с другого синий.
Диоды установлены в такие держатели
www.chipdip.ru/product/l-608g/
Все это хозяйство включается кнопкой с фиксацией врезанной в корпус:
ru.aliexpress.com/item/…/1812959297.html
Роль задних габаритов выполняет цифровой встроенный вольтметр, он же индикатор заряда АКБ.
Типа такого 5v.ru/bm3631.htm
Сброс на электромагнитах, так как магниты были уже куплены о чем писалось в первом посте.
Такие: ru.aliexpress.com/item/…/1386301853.html
На каждый бункер по 2шт.
Магниты работают так как задумал их производитель, то есть пока на них подано напряжение, они удерживают дно бункера в которое вмонтированы металлические пятаки. Напруга снята, днище сорвало.😃
Управляется вся эта “беда” с помощью ещё одного регуля. Схема та же, что и для движков,
только собран на более слабых выходных ключах. Плюс приблуда собранная на двух маленьких реле и четырёх диодах.
Можно было все разместить на одной плате, но как известно, нет ничего постоянного, чем временное.
К этой конструкции ещё подключены два мигающих светодиода, которые врезаны сзади на против бункеров.
Когда происходит открытие левого бункера, мигает левый диод.
Ну а когда открывается правый, соответственно мигает правый диод.
Диоды типа таких:
Мигающие светодиоды серии L-314
Все схемы, платы и фото позже.
Да нет не обязательно. Есть электростатика порошковая а есть простыми красками (акрил полиуретан или кислотные). Эти краски сохнут при комнатной температуре.
Ну так если не хамер то тогда и красить не нужно. Пусть так плавает, карпу все равно покрашено или нет. А на соседей можно забить тем более если трофей поймается больше чем у них.
А сколько бункер берет вес??. И не открывается ли он когда там снасть лежит???
можно попросить фотку, или рисунок (чертежик)
у не хамер же красим!!! Ну так если не хамер то тогда и красить не нужно. Пусть так плавает, карпу все равно покрашено или нет
Так и я про что. Нет ну конечно дизайн и т.д и тп но первоначально ,поставленная задача!!! Я вот до сих пор сидю и думу гадаю чем загерметить вал. А тут чем покрасить чоб сиял? Карп неиствовствовать будет от вашей краски!!!
Игорь, а вал у тебя на втулках или подшипниках?
Парни, а если просто разогреть термо клей и влить? ну это вопрос герметизации вала, несколько постов выше. бакситка к пвх +время. сами писали ,отвалится. А термо как?
У меня гонит не через сам вал. А где вал вклеивается в корпус. Вал от навикса.
блин ни чего не бежит!
тоже вал от навикса
А термо как?
термо стечет! попробуй вал от навикса после 7-10 минут газа, и поймешь что он нагревается. я сторонник эбокситки.
да хоть с пластилина вылепи кольцо вокруг вала, и залей клей.
Ну пишут же бакситка со временем отслаивается от пвх. Костя судя по фоткам . тож с точностью нутрика (симетрии) не заморачивался. Судя по фотке,у тебя толщина заливке вала боксидкой см 11. 15. А я просто космофен+ 1,5 мм. и год без проблем. ну вот они и прешли.
поверхность ПВХ шкуркой пройди, а стенка тоннеля в которую всунут вал сделай в несколько слоев с ПВХ, чтоб не было деформации, и была жесткость
. завтра скину фотку китайца, так у него труба дейтвуда через уплотнительную резинку из корпуса выходит! за этот кораблик 60килорублей люди отдали. у меня мозг чуть не взорвался от того что я там в нутри увидел. как говорят ужассс нахххххх…
Корпус я заказал готовый у Navix,
Можно фото пож-та.
толщина больше 1 см. но не более1,5см. главное радиус взять по больше. а толщины хватит и 0,5см. недавно вал вырывал, не правильно вклеил. крепко сидит. и на излом тоже.
если и потрескается , то только от старости.
Уже позняк метаться корпус склеен. и к этому узлу я с наждачкой не доберусь. только заливка.
Костя как на счет заливки вала? И кто то обещал фото корпуса от навикса. К стати заказал корпус тримарана одномоторного.пока жду.при шлют отпишусь.
не совсем понял формулировку вопроса?
Не пойму почему Вы не примените холодную сварку. i031.radikal.ru/1203/43/1bc82472f47d.jpg Для надежности вокруг дейдвуда в пластике сделайте отверстия по кругу. Отверстия сквозные до 1мм (можно шилом или сверлом). При заливке клеем клей затечет в отверстия и будет дополнительная фиксация. А для того чтобы клей не вытек отверстия можно заклеить скотчем. Ну как то так. Надеюсь понятно написал.
Можно фото пож-та.
Фото можно посмотреть сдесь.
rc-fishing.ru
plus.google.com/u/0/photos/…/5532772035294484241
Катер ещё не доделан, находится в финальной части завершения. Но судя по предворительным испытаниям и учитывая характеристики магнитов(сила удержания 2.5кг), а их два на один , то по теории в статике 5кг, но реально я расчитываю на 3.
А Ваш то где???
