BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Santa74:
Хорошо,еще вопрос - Rivotek Fisher 30 Wireless sonar -подходит для симбиоза с корабликов?
Дальность стандартная, 60 метров. Нужно мудрить антенну.
Santa74
Carpfish:
На пульте эха заменена антенна, сейчас стоит длиннее родной в 2 раза. Сам пульт поднимается над берегом до 1.5 м на телескопичесой стойке. А датчик ковырять что-то не шибко хочется.
Carpfish
Santa74:
Ну тогда дальше 60-70 метров Вы вряд ли получите.
карпуша:
эхолот лучше проводной или беспроводной,
лучше проводной. Но для парохода проще беспроводной.
Kosta23rus
Carpfish:
Probelzaelo
Kostyum:
прикупил переменное сопротивление на 5 кОм(Меньше и аккуратней ничего ненашел),втулил его вместо тумблера,серву вставил в нужный канал,(где работала с тумблером)и никакого результата,серва нереагирует вообще.В чем может быть проблема?
первое что приходит в голову, не правильное подключение переменного резистора. ибо при правильном включении он работать обязан! Даже если в аппаратуре используется цифровой вход, то в определенной позиции должно происходить переключение канала, так же как это происходило бы тумблером. Что то тут не так одним словом!
Carpfish:
Мне кажется перебор.
однозначный перебор, электричества с ним не напасешься…
карпуша:
использоваться будет не на полную мощь, 40-60%
Использоваться на полную не будет, но греться то будет на все!
Kosta23rus:
можешь разобрать аппу и отпаять два провода которые идут к тумблеру. и припаять переменное сопротивление один провод на центральную лапу а другой на любую крайнюю. и пребудет тебе счастье в виде крутилки своими руками
при единственном условии, что переменник будет с достаточно большим сопротивлением, чтобы чувствовалась “подпорка” или “подтяжка”, которая работала в паре с тумблером, и в то же время в противоположной позиции, эта “подтяжка/подпорка” должна свое дело выполнять. В идеале же разобраться все же что за сопротивление (и куда оно включено) уже имеется в схеме и нет ли возможности от него избавиться. оттуда же нужно взять и третий провод для переменника.
Kosta23rus
Probelzaelo:
5 кОм для аппы за глаза, можно было попробовать 10 или 20кОм. а вот сопротивление в конечном итоге должно отработать как тумблер- т.к. в какомто положении оно дает чистый-0.
Просто надо разбираться с этой аппой .
карпуша
Эхолот Raffer FF Pro WTB подскажите как этот эхолот для кораблика -подходит ли,
Carpfish
карпуша:
Такая же хрень как и все остальные. Плюс минус пойдет.
Kosta23rus
карпуша:
и что-же купить,
Я себе фишфиндер приобретал. а что тебе купить- так дело каждого. про фишфиндер 718 много отзывов, инструкция на форуме по переделке. по крайней мере он работает. а с другими надо будет еще разбираться. пойдет дело или не пойдет, дело случая.
Григорий, пойми- что эхолот, это глубиномер. Если хочешь структуру дна, и всякие примочки как на проводных эхолотах, то тут уже ценник другой.
Ставь что по проще, и не ломай себе голову. Структуру дна на крайняк - можно и грузилом определить.
А функцией промера глубины- справляется достойно.
Carpfish
карпуша:
и что-же купить,
Нужно смотреть по качеству сборки. Она есть разная. И результат будет соответствующий.
Вот с этим более менее разобрались Fishfinder ffw718. Хотя не факт что это оптимальный вариант.
Kosta23rus:
И зависть соседей обеспечена.😲
Probelzaelo
Kosta23rus:
Костя, ты не учитываешь, что резистор был включен вместо тумблера, а не по правильной схеме.
Carpfish
Probelzaelo:
В принципе по логике, если схема воспринимает только включение тумблером то по логике это разрыв провода, а тумблер просто замыкает контакт. В этом случаи резистор работать будет только в прямом включении. Но вопрос то в том что он вообще не работает. Вывод, возможно нужно ставить с более меньшим сопротивлением.
bocman74
скажите как собирается дейдвуд с гибким валом и что нужно для этого приобрести
Kostyum
Probelzaelo:
может быть,а какая должна быть правильная схема?
Carpfish:
на сколько меньшим?посоветуйте!
Carpfish
bocman74:
Ну для начала гибкий вал. Но они есть разные. Есть обычный вал который вставляется в дейдвудную трубку и хвостовик который крепится к мотору через муфту гибкий. А есть полностью гибкий вал, и только хвостовик жесткий (с резьбой для винта). Все зависит какой у Вас вал.
Kostyum:
Один кОм.
Но по логике. Если Вы ставили 5 кОм то это по 2,5 кОма в каждую сторону. И при прямом включении (то есть крайняя нога с центральной замкнута на прямую без участия сопротивления) у Вас результат был нулевой. Хотя в принципе должно было работать. Тут нужно разобраться в переменном резисторе, возможно брак.
карпуша
лаки фишфиндер отличается от простого фишфиндера,
ffw718
Carpfish
по функционалу нет а вот по сборке да. Но это китайская лотерея (везет не всем)
Kemp
карпуша:
ffw718
У меня FF918, не жалуюсь. То что китайский понятно, но подозреваю, что сборка где-то на Украине.
карпуша
что лучше лаки или просто ,за ранее спасибо,
что искать,
918как-то большой,хочется чуть больше телеф,
Carpfish
Kemp:
Нет я бы знал. И не заказывал бы в поднебесной.
