BAIT BOAT для рыбалки
Kemp
карпуша:
918как-то большой,хочется чуть больше телеф,
Чем больше экран, тем удобнее пользоваться, тем более совместно с управлением корабликом. Я так думаю. Из опыта скажу, что батареек АА(их 8 шт.) при использовании беспроводного датчика на долго не хватает(3-4 рыбалки). Поэтому желательно приобрести акк.12в.
Carpfish:
Нет я бы знал. И не заказывал бы в поднебесной.
Я заказывал в магазине в своем городе. Хозяин магазина мне также привозил лодку ПВХ “Барк”, она украинская, я так думаю, что и эхолот оттуда же. Видно у него свои связи.
Carpfish
Kemp:
Возможно и так. Но как я понимаю это только наклейку меняют с названием есть точно такой же только называется амино.
Kemp:
У меня FF918,
pike.com.ua/eholot-amina-fish-finder-ffw918-100/
Kemp
Carpfish:
Здесь в инструкции футы, значит перевод с английского. У меня LUCKY, руководство только на русском, ТТД нет, только настройки, на обложке RAFFER FF 180T, вот и думай кто собирал.
Новичоок
Kemp:
Что тот китай, что этот китай:)
Kosta23rus
Новичоок:
все китай! есть ноу нэйм, а есть нэйм.
Carpfish
Kemp:
Возможно где то под Нижним Тагилом собирают.😂
corso
карпуша:
лаки фишфиндер отличается от простого фишфиндера,
ffw718
rcopen.com/forum/f68/topic138133/8375 - FF718LI-W. Проверено без каких либо переделок устойчивая связь 130 м. С переделкой антенны трансдьюсера ( как на фото) 350 м гарантировано, больше тоже. Как модернизировать трансдьюсер (увеличить длину антенны) в интернете куча рекомендаций. Работы максимум на час. Если возникнут вопросы готов ответить.
Kosta23rus
карпуша:
спасибо всем за информацию,значит берём его,
вот с этого сайта закажи
------=======www.xn--80ajjhbcqhrt1jzb.xn--p1ai/…/ehkholo…
я с него постоянно заказываю. завод по крайней мере делает., гарантия есть. адекватные продавцы.
карпуша
Беспроводной эхолот Lucky Fish finder FF718LiW, приобрёл сегодня в москве-кент,цена 4600-новый,
Kosta23rus
карпуша:
и хорошо!
corso
карпуша:
Теперь на очереди решение - как прицепить на кораблик. И на этот вопрос вариантов много. Я вот в свое время, как временный вариант, прицепил площадку. А вот после сезона эксплуатации думаю - а почему временно? Не исключено что оставлю как есть.
Carpfish
corso:
Нет нечего постоянного чем временное.
grek-68
Carpfish:
Доброго времени суток. Андрей ты писал, что можно применять строительную шпатлевку, какая именно ? С сегоднешними ценами на авто не разгонишься. Спасибо.
Rainmire
Примите в свою компанию кораблестроителей. Пока не строю, в основном читаю тему, чтобы определиться, какой же будет мой корабль.
А шпаклёвка гипсовая, лучше финишная.
grek-68
Rainmire:
Спасибо, но финишная сыпится, а вот старт более или менее держится.Ну тогда будем по старинке авто пользовать.
Carpfish
Rainmire:
Только нужно просеять.
grek-68:
Что бы не сыпалась замешай с ПВА. Примерно нужно добавить 30-35% ПВА в воду и потом всыпать шпатлевку.
Но честно говоря лучше полиэфирной нет.
grek-68
Спасибо за подсказки, прошпатлевал стартом и поставил возле батареи эфект понравился, схватилась прекрасно. Заканчиваю второй болван под матрицу, сделаю матрицы выложу фотки. Какой регуль для этих движков 50А или 70А ?ru.aliexpress.com/item/…/1982181075.html
Carpfish
grek-68:
Какой регуль для этих движков 50А или 70А ?ru.aliexpress.com/item/2Pcs-1...982181075.html
Артур это как повезет. Я ставил без реверса (самолетные) турниджи на 30 ампер и до сих пор работает. А вот купил с реверсом на 110 ампер и сгорел.
bocman74
кто подскажет где можно электромагнит взять а то серву ничаянно спалил на разгрузке бункера. хочу механизм переделать открывания бункера или подскажите как можно по другому сделать без серв
Kosta23rus
bocman74:
электромагнит- я бы не ставил, мне приносят кораблики на ремонт и просят первым делом убрать электромагниты. цена одного электромагнита- около 2т.р.
лучше серву по мощнее поставь, на 9-12кг. и не будет проблем. и сбрось фото системы сброса прикорма. так будет конструктивней- всем миром поможем.
grek-68:
какой винт (диаметр, кол-во лопастей, шаг)-? просто разбег по амперам будет большой на этих движках. он на холостом
ходу потребляет практически 1 Ампер. а под винтом будет в несколько раз больше, если конечно будешь крутить до максимальных оборотов.
Сразу скажу, что движок будет очень сильно греться , так что думай про систему охлаждения мотора. и какое напряжение будет на борту -6 или 12вольт, а может совершенно другое, и какой аккумулятор - липо, свинец, никель…
Kostyum
Подскажите пожалуйста как просчитать на сколько времени хватит аккумулятора?Правильно ли думаю я,(цыфры беру к примеру,еще нечего немерял)у меня катер с одним двигом,к примеру двиг потребляет 4 ампера под нагрузкой в воде,то есть установлен на катер с дейвудом и винтом,значит что аккума 12v 4ah хватит на час работы(непрерывной или как)?Кто что подскажет?
MaikG3
Kostyum:
примерно так и есть… только учесть тип акб, свинец проседает по напряжению примерно линейно по мере разряда, а ЛиПо держит нагрузку до последнего а потом резкое падение напряжения в плоть до выхода из строя АКБ (нужен контроллер с отсечкой).
Но в реале “на всю катушку” редко ходят без перерыва, и с учетом пауз реальное время можно умножать где то на 2.
Kosta23rus
Kostyum:
очень сложно посчитать! на один час не хватит, при условии что этот аккумулятор разрядишь в ноль. тут надо знать слишком много факторов - какой аккумулятор, какой ток он может отдать при разряде. и самое главное что при 12 вольтах ток потребляемый 4А (мощность двигателя 48Ватт), а при просадке аккумулятора до 10 Вольт сила тока (на том же моторе) увеличится почти до 5Ампер. ориентировочно минут на 15-20. должно хватить беспрерывного хода. (могу ошибаться).
Это про свинцовые акки.
Только ходовые испытания.
Santa74:
Кораблики на их базе нам не подходють…😃 😃
а вот французские для рыбалки и не только, на вертолетах можно точечно карпов закармливать, в открытом океане -акул и китов…
MaikG3:
про контроллер можно ссылку???
