BAIT BOAT для рыбалки
там проводок торчит короткий
Это и есть антенна, длина расчитана по частоте. На самолете дальность километра полтора по прямой видимости, на кораблике метров 300 должно хватать(так же в прямой видимости). Желательно разместить приемник как можно выше на кораблике. Если хочешь увеличить дальность, полистай форум назад, где-то был разговор на эту тему.
Для эксперимента-да, а если все удачно, то лучше в тоннель.
впринципе я сначала так и хотел… но вдруг мне попался отвод в руки подходящего диаметр и чет оно както завертелось. И вот через 30 минут он уже на месте…
в любом случае неплохо внутрь заглянуть.
Можно и посмотреть. prom.ua/p9400364-nasos-drel-dlya.html Тут есть спецификация и PDF фаил.
А я смотрю не напрасен мой эксперимент))))
Не напрасен это точно, присоединяюсь 😃
Однако он не закончен. Мне конечно просто интересно потребление тока, но и тебе было бы полезно. Пока не добрался до открытой воды можно было бы провести эксперимент со снижением диаметра выпускной трубы. Скорость струи должна увеличиться а потребление тока уменьшиться.
Всасывающий отвод у тебя с моей точки зрения расположен оптимально для твоего монокорпуса, по выпускному присоединяюсь к Константину, я бы тоже заглубил.
Любопытная штуковина. Пластинчатый насос. Думаю особенно интересна для тех, у кого уже есть двигатели и регуляторы.
Можно и посмотреть
Посмотрел, думаю не пойдет: 1.Вал и лопатки-пластик, быстро сотрутся(в солярке смазываются); 2.большое усилие трения(нагрузка на двигатель, соответственно большой ток потребления); 3.Не увидел подшипников, в чем ось вращается?Хотя какие-то шайбы есть. Да и цена не маленькая.
Думаю пора кончить грызться
😃 принято!
эти насосы могут работать даже без смазки, такие насосы применяются для накачки воздуха в системах открытия закрытия дверей автомобилей, в основном в старых немцах ,заслонки сильно не стираются, если поверхность обработана как надо, плавающие лопасти из текстолита, придавливаются только моментом инерции,потому он и “Высокая устойчивость при работе в сухом режиме”
А вот судя по описанию насоса обороты ему надо 2000-2800, где такую дрель взять?😃 основные все дрели и шуруповерты крутят от 700 и макс 1200-1500об:( если только это не пневмо инструмент
на малых оборотах эффективно не работает!при снижении оборотов с 2800 до 2000 производительность падает в 2 раза от 35 литров до 20❗
…(могу ответить грубее). ваши первые модели - получались наверное идеально! если так то я рад за вас. ну,во первых это не суждение , а констатация конструкции лодки ,по сути Вашего хамства отвечу
Ребята перестаньте сраться, давайте возвращаться в конструктивное наравление.
трение не большое,подшипник шариковый,видно на фото
Так вроде уже помирились 😵
Зачем же всё воспринимать буквально. У людей ведь просто уже есть и коллекторники и регуляторы.
А ещё пластинчатые насосы очень легко ремонтируются.
можно взять мотор 775 до 5000 об/мин с хорошим крутящим моментом., но наверное ему будет тяжело без редуктора крутить крыльчатку нососа
Рад, просто видимо этот момент я того, упустил.
В отличии от легко ремонтирующегося пластинчатого насоса, гребной винт при том же периоде эксплуатации даже не ломается. А уж по энергоэффективности эти два движетеля даже сравнивать не приходится
При 5000х напор будет очень хороший. Литров 60-65 в минуту а это почти четыре тонны воды в час а если два…
Возможно Вы и правы но винт подвержен механистическому повреждению. У нас на рыбалке есть враг, мель, камни, водоросли и остатки лески или шнуров. Тут в другом вопрос как прикрепить к такому насосу двигатель.
Думаю что нет, погружной насос Сергея потребляет около 50 Вт при той же примерно производительности
поэксперементирую конечно. о результатах доложу))) только вот мне кажется при уменьшении диаметра ток подрастет… ну да ладно вечером буду выводить оптимальное соотношение империческим путем;)
готов провести испытания, движки разные есть в том числе и 5000 об. только насоса нет!
Под винт, чтобы это действительно можно было рассматривать как винт надо менять корпуса для обеспечения условий его работы, а под наши корпуса именно насос подходит как нельзя более кстати.
кардан и рама для насоса.
нужно будет повозиться
Начиналась стройка кораблей в самом начале: хоть как нибудь, лишь бы плавал!
а сейчас уже до центробежных насосов дошли…😁
Гарантирую, что ток уменьшится. Вообще то для насосов холостой ход это закрытая задвижка на выходе.
Кстати должна возрасти и скорость струи на выходе.
Не нужна нам такая производительность! Если бы насос Сергея соответствовал заявленным 40 литрам в минуту при напоре в 5м, то он бы развил упор около 9 кг (точно уже не помню), но к счастью это как всегда китайские литры и метры 😁
Сообщение от woses
Подскажите Господа!!! Стоит ли для наших целей использовать аппаратуру 40мГц? А то есть вариант приобрести на следующий проект?
вот ссылка air-hobby.ru/…/84-fs-ct6b-24g-6ch-transmitterarece…
достойная по цене аппа. настраивается с компьютера (мне очень нравится)
😈Мужики! меня прет на идеи!!!
Опоздал, уже подступали к гребным колёсам и не раз, а грозный модератор, который иногда заглядывает в нашу тему даже дошёл до чертежей и предлагал их через личку
