BAIT BOAT для рыбалки
puss5
Oluch:
Для чего мне 140 ватт?
да не обязательно их все иcпользовать!
Oluch:
Да и обороты нужны в пределах 3500-3700 об/мин
так воспользуйтесь батареей на 6в, еще дешевле будет
Oluch:
малое время работы при требуемой большой мощности
максимальная мощность вам не нужна , возьмите от нее треть или половину , кто не дает? а на счет малого времени работы готов поспорить 😎
Oluch:
Ток ХХ составляет всего 0,27-0,3А.
ток холостого хода по барабану, моторы без нагрузки все равно не работают
Oluch:
от размеров самого двигателя зависит эффективно рассеиваемая им тепловая мощность. Совсем не улыбается делать дополнительное охлаждение для моторов небольших габаритов.
а зачем оно нужно? при отборе мощности например всего на треть? достаточно поставить мотор на алюминиевую мотораму в крайнем случае! а кпд 90% значит энергия расходуется более эффективно
Oluch:
Есть хорошие коллекторные с шариками. Я купил один из таких
и сколько отдали за моторчик? думаю не меньше 10$
Kosta23rus:
я люблю завозить пару оснасток под камышик (реднячок). для маневров необходим задний ход, когда есть раздрай - поворот более маневренный.
а вообще задний ход лишним не будет
я же предложил вам хорошую схему двухтрубного водомета,есть и вперед, и назад, и враздрай ,будет на месте вертется, сетки поставить на концах, если даже впуск забьется , достаточно газануть реверсом для очистки конца трубы
Probelzaelo
Rainmire:
в расчётах в Вашем сообщении 9463 закралась ошибка, об этом сообщении 9472. Заодно загляните в сообщение 9477.
Вопервых, предлогаю без “Вы” так принято.
Ошибка явно присутствует но так случилось, что сразу в двух местах. Пересчитаем? Для удобства размеры берем сразу в дм, чтоб получить литры. Итак, поперечное сечение = Pi*0.45^2/4 = 0.159 дм2, шаг я беру заведомо не большой 20мм (меньше половины диаметра) =0.2дм итого, с учетом 0.75% получаем все же именно 0.02386 литра за оборот. Поэтому далее все же оценка обьемов сходится. 47.7-66.8 и 119.3
Rainmire:
Скорость жидкости вытекающей из отверстия при заданном напоре не зависит от его площади
Просто мы считаем разные вещи. я считаю скорость движения через известный(заданный) расход воды сквозь сопло. А ты предлогаешь расчитать каким же будет этот расход при заданном напоре. Короче одну и ту же монету рассматриваем с разных сторон, один видит круглое, другой прямоугольное, но по факту это все равно 1 рубль )
Carpfish
puss5:
я свои лодки прокрашиваю изнутри нитрокраской в цвет корпуса, не просто так ,
Про нитроэмали или лаки. Нитро материал не пленкообразующий материал и подвержен воздействию растворителей бензина, а так же не любит воду. От воды нитроматкриал рассыпается со временем. Нужно применять либо полиуретан либо акрил. Ну на крайний случай алкид или уритан.
Oluch
puss5:
да не обязательно их все иcпользовать! так воспользуйтесь батареей на 6в, еще дешевле будет! максимальная мощность вам не нужна , возьмите от нее треть или половину , кто не дает?
Ну тогда посмотрите график зависимости КПД от крутящего момента. У Вас КПД при 1/10 от номинальной мощности будет 25-30%. Двигатели для достижения максимального КПД следует использовать на номинале мощности, а не на 1/10.
Опа! Таки и по-барабану? Ток ХХ это потери двигателя на раскрутку самого себя и эти потери будут присутствовать в общем потребляемом токе мотора под нагрузкой. Зачем мне двигатель у которого ток ХХ составляет 2-3А? Это потеря энергии.
Никаких 90% при таком не до грузе не будет. От силы 25-30%. Смотрите нагрузочные характеристики.
15$ плюс доставка, т.ч. не так уж и дорого и имею ровно то, что соответствует нашим требованиям. Я мотор и винт подобрал таким образом, что при заданной скорости они работают практически с максимальным КПД, а это экономия энергии. По моим расчётам мне аккумулятора будет хватать на 6-6,5 часов. Проверка на макете подтвердила это 😃
Я взял аккумулятор 3,2Vх5=16V. Преобразую это напряжение в 12V с КПД 95%. Имею 12V на двигателе до полного разряда аккумулятора. Ёмкость батареи составляет 16Vх20Ah=320Wh. Двигатели потребляют при номинале 12Vх1,9А=22,8W. Умножаем на 2 и получаем - 45,6W. 320Wh:45,6W=7,01 часа. Умножаем это на коэфф. преобразования 7,01х0,95= 6,7 часа.
Это всё проверено в реале.
Rainmire
Probelzaelo:
Без Вы проще.
Ошибка на ошибку получилось правильно 😃 Так бывает, когда знаешь примерной порядок значений. Однако надо было бы учесть и не уверен, что правильно назову, но типа заполнение винта, т.е. проекцию лопастей на площадь описываемой окружности. Тогда наш насос-водомёт станет в один ряд по производительности.
Probelzaelo:
Действительно разные вещи. Что по сути означают цифры производительности этого насоса - насос способен поддерживать уровень жидкости в сосуде на уровне 5м (напор), если её расход не превышает 40 л/мин. Не повторяя ранее сказанного, вода при этом напоре будет вытекать на 0 уровне со скоростью 9.9 м/сек, и такой воды насос может выдать аж 40 литров 😮 Площадь отверстия, соответствующую именно этому напору, я считаю просто потому, что нет графиков производительности-напор. Такая скорость для наших корабликов нафиг не нужна. А со снижением напора будет расти производительность. Ты считаешь на просто воду, а здесь вода изначально обладающая кинетической энергией.
puss5
Carpfish:
ну внутри моих лодок, по крайней мере электрических, ни ацетона ,ни воды не бывает,они должны быть полностью герметичны, так как имеют свойство переворачиваться:) крашу в основном для красоты,и меньше пачкается,масло легче убирать,и оно в лодку не впитывается,а в нитро лодках нитрокраска,но так как она растворяется спиртом,сверху двухкомпонентный акрил
Carpfish
puss5:
Я бы честно сказать и для них применял акрил. Так как НЦ материал во первых горюч во вторых практически не имеет сухого остатка. Пример, у НЦ материала (я про лак сейчас) максимальный сухой остаток 22% а у акрила с отвердителем 50-60 %. Вывод, для получения защиты при покрытии акрилом достаточно одного слоя а при НЦ для достижения такой же толщины пленки необходимо 2-3 слоя. И к тому же акрил эластичный а НЦ нет.
puss5
Oluch:
Ток ХХ составляет всего 0,27-0,3А. Рабочий ток 1,9А от 12 вольт. Обороты - 3450 при номинальной нагрузке. КПД= 67%.
если вы внимательно посмотрите,на мою ссылку, которую как я сказал ,ткнул в первый попавшийся мотор, то ток холостого хода у него всего 0.6а, при 7 вольтах получите нужные обороты, а так можно и поискать нужный мотор
Kosta23rus
puss5:
у меня и так отличная система, всоса и выброса.
просто чем меньше длина трубы тем меньше сопротивление воды при движении по трубам. конечно на наших моделях можно это не рассматривать, но всежжж.
я сторонник : чем проще -тем надежнее.
Oluch:
это 100%.
puss5
Kosta23rus:
ну трубы можно сделать и короткими,необязательно на всю длину корпуса,думаю даже 10см уже будет работать как хороший водомет
Kosta23rus:
ПАРНИ" ну откуда такие токи холостого хода берете,вот на лодке у меня стоит мотор 5500W ток холостого хода 1.7а!
не спорю ,есть и больше ,так как зависит от включения обмоток если треугольник то потребление больше в 1.72 раза,но это моторы все таки 5.5KW !у аутранеров бесколлекторных вообще момент чумовой даже на малых оборотах,полюсов то от 8-12 начинается
Очень жаль, что вы меня не понимаете,что за технологиями будущее!
потому наверно покину Вас !А жаль много могли интересного узнать:(
вот сейчас появилась идея использовать двигатели трех фазные ,от привода вала видеомагнитофонов, отличные аутранеры, на барахолке возможно их купить почти в подарок,ну ладно это вам решать!
Oluch
puss5:
Да всё прекрасно понимаем, но всё дело в том, что Вы хотите колёса от Формулы-1 прикрутить к Запорожцу и называете это новыми технологиями. Вот объясните, для чего использовать двигатель на 140 ватт, если максимум что нам нужно так это 12-15 ватт на валу? Поймите, использование двигателя на 10% мощности ведёт просто к неоправданным потерям энергии. Я Вас призываю ещё раз посмотреть на характеристику двигателя “КПД-Момент”. Вы увидите, что в области уменьшения момента меньше номинала КПД резко падает и мы имеем всего 25-30% на 10% от номинальной мощности. Отсюда следует, что использование такого двигателя просто расточительство. И так ампер-часов не хватает, а Вы предлагаете их тратить на запас по мощности, которая никогда не будет востребована.
С одними и теми же аккумуляторами мой двигатель проработает 6 часов, а Ваш супер мощный скушает все ампер-часы за полчаса. Мой за это время проплывёт более 30 км., а Ваш 5 км. Нам не рекорды надо ставить, а сделать экономичную лодку, которая мало шумит и долго плавает.
Rainmire
puss5:
😌Жаль. Искренне жаль.😌😌 Однако всё недопонимание между нами состоит в том, что в изготовление валов, винтов, доработке двигателей и т.д. и есть весь смысл работы, для Вас это не в тягость, а в радость. А здесь в основном рыболовы, которые строят кораблики, и чем меньше работы, тем лучше. Добавлю, чем дешевле тем лучше, чем ближе продают тем лучше!
Kosta23rus
puss5:
так это понятно! кто мог подумать что 15 лет на зад сотовые телефоны сенсорные будут?!
puss5:
мы всегда за! узнать что то новое, особенно про халаву или почти в подарок!
Carpfish
Новичоок:
Просто на данный момент все ударились в насосы…
Нет мы ударились давно, тогда когда на этот форум забрели и стали кораблики строить.😝
Новичоок
Carpfish:
Rainmire
Carpfish:
😃:)Я ударился ещё тогда, когда увидел видео кораблика английского с водомётом, и подумал, что так сможет и насос.
Блин, скоро отнимут компьютер и где же Андрей посылка? Сергей где видео?
Carpfish
Посылка приехала!!! сегодня заберу. Если успею то сегодня будет радость или печаль.😒
Rainmire:
Это какого ???
Rainmire
Carpfish:
Не будет печали, я бы взял даже 41мм насос, с обслуживанием разберёмся, если потребуется 😁😁😁
Carpfish:
Это какого ???
Просто ты забыл
Сравни с видео Сергея. Кстати видео было на форуме. Спасибо ребята.
А вот он в бассейне
А “кишки” его у Ильнара из Баку, где-то перед новым годом.
woses
😈Беда! Цешку утопил… с полярностью все Ок было…
В общим и целом…
  1. Нужно высушить цешку
  2. Померил тягу старым мех. Безменом около 200гр рисует причем с переполюсовкой обороты движка выше, скорость струи выше. Тяга тоже выше. Но на пару грамм… Много или мало не знаю да и плевать… мою леску утянет. Сопло тоже поджималэффекта почти нет! При определенном поджати резко падает почти до 0.
  3. Блин… я понимаю когда спорт… но нам то нафига эти милиграмы милиамперы… посути нас по нашему основному хобби должно устроить ведро с мотором… и 3 аккумулятора если что я с собой привезу…
  4. А вообще я просто не выспался и злой поэтому+ цешка мать ее. Все ставлю кузов и до весны на полку… а сам берусь за водяные колеса
    ЭТО ВСЕ ФОРУМ!!!😁
Kosta23rus
Сергей, сначала разбери а потом суши. Можешь женским феном будет быстро
Rainmire
woses:
В общим и целом…
    ЭТО ВСЕ ФОРУМ!!!😁
Разобрать это обязательно, и поспи, а то пишешь на форум по ночам. Спасибо
auto-master
если брать бесколлекторник для лодки (1шт), то есть ли под них реверсные регуляторы и будут ли они работать (регуляторы) с свинцовый акумом на 12в?
Carpfish
Ну рассаживайтесь по удобнее и слушайте.
Пришел фидот да не тот. Приехали насосы но не те. Вернее видимо я не правильно понял продавца или он меня, но это уже не важно. Эти насосы имеют два типа размеров, В одном варианте он имеет 38 мм диаметре и длину 11 сантиметров, во втором варианте 50мм и длину 15 сантиметров. Так вот приехали 38мм. Как заявлено в описании, при 12 вольтах он прокачивает через себя 30 литров при потреблении 5 ампер. А на самом деле без нагрузки (не погружая в воду) 0,37 ампер а под нагрузкой 1ампер. И прокачал он через себя 12 литров за одну минуту. Вывод понятен НЕ ПОДХОДИТ. Но есть один плюс их вообще не слышно.
Вот и печаль а Вы говорили не будет. Да и самое главное те что приехали не разборные.
Вот как то так. Да, кто читал тот молодец.😁
auto-master:
Конечно есть и много, От 12 вольт работать будет но как долго зависит от емкости акка и от прожорливости мотора. Да и если надумаете выбирать безколекторник то нужно смотреть максимум на 900KV ( перевожу 900 оборотов на один вольт)
Kosta23rus
Жаль что опыт не удался. Хотя, отрицательный результат тоже результат.
Новичоок:
Во
Просто на данный момент все ударились в насосы…😃
Это сейчас в ТРЕНДЕ 😁😁😁😛
