BAIT BOAT для рыбалки
auto-master
Carpfish:
Цитата Сообщение от auto-master Посмотреть сообщение если брать бесколлекторник для лодки (1шт), то есть ли под них реверсные регуляторы и будут ли они работать (регуляторы) с свинцовый акумом на 12в?
Конечно есть и много, От 12 вольт работать будет но как долго зависит от емкости акка и от прожорливости мотора.[/quote]
не совсем понял по поводу “как долго”… Что имеете в виду?
моторчик вот такой примерно - hobbyking.com/…/__42861__Turnigy_Aerodrive_DST_700…
Kosta23rus
Если аккумулятор ёмкостью 10ампер/часов , а мотор потребляет под нагрузкой 5ампер, то при идеальных условиях проработает 2часа. Как то так, ну и соответственно чем больше мощность мотора тем меньше он проработает.
auto-master
puss5:
могу подсказать что именно взять,от вас нужны только несколько параметров, напряжение питания батареи мощность двигателя желаемые обороты на винте вот в принципе и все! подберу и дам ссылки,дерзайте,техника на месте не стоит!
  1. 12в
  2. 20-40вт
  3. до 5000-6000 об/мин с хорошим крутящим
что порекомендуете?
Oluch
Kosta23rus:
Это если один мотор, а их два обычно, т.ч. больше часа не проработает…
Rainmire
Carpfish:
Ну рассаживайтесь по удобнее и слушайте.
Пришел фидот да не тот. Приехали насосы но не те. Вернее видимо я не правильно понял продавца или он меня, но это уже не важно. Эти насосы имеют два типа размеров, В одном варианте он имеет 38 мм диаметре и длину 11 сантиметров, во втором варианте 50мм и длину 15 сантиметров. Так вот приехали 38мм. Как заявлено в описании, при 12 вольтах он прокачивает через себя 30 литров при потреблении 5 ампер. А на самом деле без нагрузки (не погружая в воду) 0,37 ампер а под нагрузкой 1ампер. И прокачал он через себя 12 литров за одну минуту. Вывод понятен НЕ ПОДХОДИТ. Но есть один плюс их вообще не слышно.
Вот и печаль а Вы говорили не будет. Да и самое главное те что приехали не разборные.
Вот как то так. Да, кто читал тот молодец.😁
Да, не наш день был вчера. Когда смотрел на фото Кента, там сверху тоже не видно никаких винтов для разборки. А что у тебя за насосы, чтобы уж знать, что точно не айс. Корпус завальцован? И Серёга писал, что у него при смене полярности работа насоса улучшилась, не пробовал реверс?
Oluch:
Емкость для свинцовых аккумуляторов обычно указывают при 20 часовом режиме разряда, с ростом потребления емкость значительно падает.
Carpfish
auto-master:
Вот смотрю я на него, ну какой то он игрушечный. Может мое мнение не верно но мне кажется что он не будит работать как нужно, и заявленные параметры наверное заявлены для воздушного винта.
Rainmire:
…olx.ua/…/133510187_1_644x461_nasos-toplivoperekac…
Rainmire
Carpfish:
По фото видно только, что он блестящий. Можно ссылочку с названием и попутно спрошу диаметр под шланг и внутренний штуцера.
Посмотрел ещё раз насос Сергея, у него типа саморезов на наружной поверхности, а у тебя там наверное точечные углубления для фиксации.
woses
Ребят! А все таки подскажите, тяга в 150-200гр это нормально?
Измерения производил следующим образом:
Зацепил безмен за корпус и включил тягу…
gurgen
Rainmire:
Сейчас наблюдал работу такого насоса( друг заправлял машину с канистры).50л влетело в бак за 2мин. Насос как на фото один в один,шума нет,но есть минус часто выдавливает верхнюю часть где штуцер под шланг,мож саляра густая. А так в принцепе гут. Он им качает все подряд саляру, воду, и даже масло Уже 3 года и все ОК:)
Rainmire
woses:
Безмен это конечно не совсем то, в смысле не может он быть точным в начале шкалы. А про тягу думаю для твоего кораблика хватит. Я тут заморочился посчитать для катамарана, корпус считал самый тупой из 2 прямоуголных поплавков и получил 1.1 кг, но я считал на 10кг катамаран. Посмотри я чуть выше выкладывал видео корабля английского на центробежных насосах, ну не выше у них производительность.
Если есть данные то как конкретно называется твой насос
gurgen:
Они отличаются только диаметрами внешне. А другу саморезы в помощь
auto-master
блин, замучался уже (( То то посоветуют, то это… Мнения полностью разнополярные… Ломаю голову уже два дня…
ТАК что лучше для тихохода - коллекторный движок или бесколлекторный?
  • коллекторный дешевле, ниже обороты (5000-7000), выше крутящий, но меньше КПД (ок.60%) и… износ щеток…
  • бесколлекторный дороже чуть, обороты от 8500-12000 (750kv-12В), крутящий ниже, но выше КПД (ок.90%) и нет механического износа почти…
Carpfish
Rainmire:
auto-master:
Если Вам интересно мае мнение то оно такое. Берете мотор 775 на 14 или 18 вольт (для уменьшения оборотов) и ставите на него винт 42-45 мм двух или трех лопастной. Желательно брать с большим шагом. И не морочь себе голову.
gurgen:
А можно фото сделать. Что там внутри этого зверя.
Rainmire
Carpfish:
Присоединяюсь к просьбе.
Первый раз читаю: поливоперекачующий, а то солярка, жидкости
Carpfish
Rainmire:
ПАЛЫВО это топливо. Перевод с Украинского, ну как то так.
Rainmire
Carpfish:
А так хочется читать и понимать так, как лучше 😁
А что обмен не 😒
Carpfish
Rainmire:
Та как хочется так и правильно.😁
Rainmire:
А что обмен не
Как это не конечно есть. И даже уже. Должно приехать завтра.
Новичоок
auto-master:
Все так, только с крутящим перепутал, у без коллекторного с внешним ротором, он выше…
Rainmire
Андрей Carpfish, если они твои навсегда не хочешь ли провести ещё один эксперимент (уж больно ток у них хорош) и соединить последовательно (имею ввиду корпуса насосов). Так обычно делают для увеличения напора, но и производительность вырастет этой связки.
Carpfish
Rainmire:
Я их уже отправил продавцу.
Probelzaelo
Carpfish:
Раз они до 5 ампер заточены, так увеличивай напругу вдвое, и меряй обьем перекачки заново! только нужно бы учитывать, они возможно расчитаны при таком токе быть в погруженном состоянии?
Carpfish
Rainmire:
Не вижу смысла в этой конструкции. Пропускная способность у них маленькая. Ну возрастет скорость потока аж до 15-16 литров, и что это поменяет. Приедут 50мм вот тогда буду мудрить.
Probelzaelo:
Та мне думается что это на коробках написано а на самом деле все не так. В полностью погруженном состоянии выдает один ампер а пишут что пять. А повышать напругу в двое возможно и имеет смысл но где взять реги на 24 вольта. Или если без них то гемор еще тот.
Rainmire
Carpfish:
У меня была мысль, что это насос на 24В, просто коробочки перепутали. Они ведь в обоих вариантах выпускаются.
Carpfish
Rainmire:
Нет на самом насосе наклейка 12 вольт. Возможно лажа на заводе и с моим счастьем мне повезло. Но мое мнение что просто 38мм очень слабенькие.
Rainmire
Carpfish:
Да и типоразмер не очень, если уж этого габарита, то 41 привлекательнее
Carpfish
Rainmire:
50 привлекательней. Приедут посмотрим что к чему.
