BAIT BOAT для рыбалки
Kosta23rus
спас:
такой мотор подойдет для караблика
а какой кораблик хотите?
похожий моторчик у меня на стартере стоял- на япошке.
спас
Тоже думаю делать караблик для рыбалки.только не знаю какой регулятор для него подойдет.
Kosta23rus
а вес большой у мотора? корпус все таки …
DesperAlex
Carpfish:
Я Вам обещал. Вот
Так и не понял о чем вы, если можно распишите ,что конкретно произошло, какие движки поставили,какое напряжение,вес катера на который поставили,чем смазывали,какое охлаждение…т.д.,картинка не дает полного описание вашей проблемы,это разговоры не о чем.
Carpfish
DesperAlex:
Вы правы разговор не о чем касательно этих аля водометов.
И проблемы возникнут у Вас в процессе эксплуатации если конечно до спуска на воду Вы это не поймете.
DesperAlex:
Что конкретно произошло с этими штуками Вам в полной мере расскажет monarx (monarx Олег ). Но насколько я понял при оборотах нагревается и проворачивается обойма ( трубка типа дейдвуда) после чего появилась течь.
Ну Вы же взрослый человек. Неужели не видно что сделаны они ногами, и размер их заставляет задуматься.
ZOBUS
DesperAlex:
… мне тоже очень интересно, что с ними произошло
Father
Заметил что в самодельных конструкциях преобладают катамараны, подскажите с чем это связано?
Carpfish
Father:
И не только в самодельных. Связано возможно с устойчивостью и размещением бункеров.
puss5
Carpfish:
Так я вот такие и купил.
как впечатление? шум ,давление,нагрев,потребление, производительность.работают ли в реверс?
но я такие бы не взял только бы из за пластиковой сетки ,она сильно душит насос,ее или вырезать или взять вот такой насос
www.ebay.com/itm/…/261456991365?vxp=mtr
Carpfish
puss5:
Шума нет нагрева нет потребление 3 ампера. Давление 2-3 кг. Реверса нет.
puss5:
Сетка снимается.
puss5
ZOBUS:
я даже не держа такой мотор в руках скажу что случилось и что надо было сделать!
наверняка сгорели отверстия где крутятся валы,и потекли,валы наверняка просто проходят через пластмассу и от трения поплыли
Что сделать ?
Моторы заменить на бесколлекторники небольшие, выбор есть,отверстия под валы переделать, рассверлить и запреcсовать нормальный дейдвуд на втулках, снаружи желательнопоставить шариковый подшипник, сверху сделать смазку вала ,внутреннее крепление хвостовика вала у крыльчатки на выбросе воды, вообще выпилить, меньше помех воде,достаточно будет и жесткости вала
еще в прошлом году был пока отложенный проект,и только из за отсутствия недорогих водометов,а эти даже пол года лежат в корзине на ебее
а хотелось что то типа этого
Carpfish:
Сетка снимается.
так она вроде вместе с корпусом заодно?
Carpfish:
Реверса нет.
а если полярность меняешь , что происходит?
Carpfish:
Давление 2-3 кг.
это давление воды на выходе 2-3 кг на см, или тяга струи насоса в кг в статике?
Carpfish
puss5:
Что сделать ?
Это как в анекдоте. Чем занять блондинку??? написать на листике с двух сторон ПЕРЕВЕРНИ.
Ну и зачем заниматься этим тюнингом?? Там тех водометов аж 11 сантиметров, да и стенки водомета очень тонкие.
puss5:
Нет снимается.
puss5:
Та нечего, немного тяга падает.
puss5:
Давление, и это примерно. А тягу замеряли на воде 1,2 кг два насоса.
puss5
Carpfish:
ну а это решать вам,можете просто выбросить!😁
хотя сделать это вполне реально, если конечно руки из нужного места!
ну и конечно кое какое оборудование,и вечер работы! 😃
Carpfish:
получается, что крутится, все таки мотор в другую сторону?а сетку когда снимаешь, крыльчатка вся обнажается? снять ее возможно?
Carpfish:
маловато будет!ну да ладно, у нас задачи разные
Carpfish
puss5:
Руки растут как у всех на этом форуме, из плеч. А заниматься бесполезным делом не вижу смысла. Хотя Ваш совет будет полезен счастливым обладателям этого “прекрасного” водомета.
puss5:
Ну да коллектоник и без диодного моста (защита против инверсии полярности). Крыльчатка находится со стороны выхлопа. Но заменить наверное можно если попытаться разобрать насос.
puss5:
Таки да.
Kosta23rus
puss5:
жалко лодку , просто убийство модели!
специально направлять на топляк…😃😃😃
DesperAlex
Carpfish:
Опять же без доказательное высказывание, да же на ответ толком не ответили, с чем и для каких целей использовали.
P.S.Разверните свой ответ о плохих водометах,и не забудьте мы с вами о разных моделях говорим.
puss5:
А вот это в точку,убить можно все если нет практики и рук…)))
Carpfish
DesperAlex:
Есть два мнения одно Ваше второе не правильное. Здесь не разворачивать нужно а наоборот сворачивать. Искренне надеюсь что у Вас другие водометы и они уж точно принесут Вам много радости и удовольствия. Я надеюсь что я для Вас достаточно развернул свой ответ.???
Да и не забудьте фото Вашего парохода. Очень интересно посмотреть на дорогую и качественную работу. А если еще и на этих водометах то это будет вообще верх моих желаний.
DesperAlex:
А какие Вам еще доказательства нужны. Вам фото показали и сказали что провернулась втулка и потекли. Втулка провернулась в теле водомета и переделать не получилась. Были куплены другие.
monarx
puss5:
Вы обсолютно правы, поработав на холостую пять минут пластмас потек, после этого были поставлены подшипники и валы которые также после нагрева деформируют корпус водометов, что происходит далее надеюсь вы и сами понимаете, до установки в корпус даже не дошло.
Так что решайте сами стоит ли ставить их вообще, я допустим был не готов утопить корпус с аками и электроникой но если кто-то считает что у меня могут расти руки не из того места и решит ,что у него в отличии от меня всё будет хорошо то желаю удачи может что и получится, но говорю сразу что материалматериал из которого они сделаны не термостойкий потому после нескольких дней упорной попытки хоть что-то от них получить ни к чему не привели.
А то что Вы говорите нужно было сделать было сделано
Хотите сравнить у кого от куда руки растут
Своими убеждениями что можно сделать Вы спровоцируете кого-то на покупку этих водометов тем самым потратите чье-то время и деньги, и даже если всё довести до супер качества долго они не проживут, соответственно опять же потраченное время и средства плюс переделка корпуса дай бог чтоб с малыми потерями а по нынешнему курсу валют потерять электронные компоненты которые внутри корабля это не малые потери денежных средств
Я понимаю что Все тут люди с немалым опытом в жизни,и каждый считает,что у него руки растут лучше чем у других, но для того тут все и собрались чтобы поделится опытом и знаниями, а вы убеждаете людей в том, что можно!не видя и не попробовав, что-то сделать с аналогичной вещью,высказывая свои ни чем не подкрепленные убеждения вы провоцируете людей наступать на те грабли на которые сами не наступали
puss5
Carpfish:
тоже водометы?и другие? можно ссылку? очень надо!
monarx:
вообще заметил, что на этой ветке форума многие какие то нервные! я ни с кем и ни чем мериться не собираюсь,и заранее приношу извинения тем, кто принимает все на свой счет,давайте лучше общаться более конструктивно!
например,вот в этой теме rcopen.com/forum/f129/topic276878/801 с поста 834 можете посмотреть мою квалификацию в моделизме,по изготовлению дейдвудов на шариковых подшипниках, и еще раз повторюсь сделать можно все, если очень нужно!
monarx
Сделать можно но не из этого гов… За которое ещё и деньги заплатить нужно а потом ещё и слепить что то зачем это делать если есть готовые хорошего качества водометы
DesperAlex
monarx:
Вы бы написали как вы умудрились их убить…вот это была бы нужная помощь для всех…
Father
puss5:
поддерживаю! не заходил в тему полтора года, два дня захожу и каждый раз вижу потоки негатива и метание друг в друга какашек
monarx
DesperAlex:
Как просто подал питание на мотор
Нервные потому что каждый убеждает в своей ни чем не подкрепленной истине
Carpfish
puss5:
Да пожалуйста. www.kehrer-modellbau.de/kmb-jet28/
Можно и Graupner взять если найдете. Как то хотел купить но не было в наличии.
