BAIT BOAT для рыбалки
Новичоок
Oluch:
Если Ваш двигатель потребляет 5А и Вы на нём выставляете напряжение 12 вольт, а напряжение источника равно 24 вольта, то на транзисторе будет рассеиваться (24-12)х5 = 60 ватт! КПД такой схемы будет 50%.
Формулу сами придумали или кто подсказал, первоисточник в студию. (подтверждайте свои высказывания, а я буду у вас ума разума набирается ))
Oluch:
Какие прямые ответы Вы хотите от меня услыхать?
Кроме того, значительные импульсы токов сильно сокращают время жизни аккумуляторов, увеличивают потери на проводах, создают большие радиопомехи.
Для начала обоснуйте потери на проводах при постоянном токе и импульсном, естественно все условия для обоих случаев равны. Где будут большие потери?
Далее хотелось бы от вас получить разъяснения по поводу многострадальных батарей, какие батареи страдают больше и при какой частоте импульсов, не забудьте привести пример расчета скорости ионообменных процессов в электролите (для разных электролитов и типов батарей)
И все таки мировые производители и разработчики дураки?
Для начала я думаю хватит, не могу уделить вам много времени ,но буду старатся)
vlad155
Carpfish:
Как вы у ступицы шаг уменьшите
возле ступицы никак … но мне казалось что возле ступицы не очень важно , главная работа идет на концах лопасти…
Новичоок
Oluch:
Точно такие же представления у Вас и по многим другим вопросам. Не обижайтесь, это можно исправить при условии, что Вы поймёте как много Вы ещё не знаете. В этом нет ничего зазорного - человек не может всё знать, но он хотя бы должен отдавать себе отчёт в том каковы границы его базы знаний.
Я удовлетворю Ваше любопытство и скину ссылку хотя бы на последний свой патент в Вашу личку. Здесь это обсуждать не стоит. Если возникнут какие-то вопросы, то я Вам отвечу в личной переписке. И ещё раз - не обижайтесь, т.к. если бы я хотел Вас повозить по столу, то сделал бы это в более жёсткой форме. Надеюсь, что в дальнейшем мы взаимно не будем этим заниматься, во-всяком случае я это обещаю.
Если честно в этой теме вы для меня единственный человек, на которого я не могу обидеться -смысла нет, как можно обидеться на пустое место (обижаюсь исключительно на дорогих мне людей, без обид) А то что в некоторых сферах у мня поверхностные знания я и не отрицаю (я знаю что не чего не знаю, но знаю где найти знания) просто пытаюсь разобраться. И если кто то говорит ,что что то работает не правильно то пусть покажет как надо желательно с примером, а языком чесать не мешки ворочать)
vlad155
а не могли бы вы повыяснять где-то в другой ветке отношения ? мешаете …
лучше бы по теме высказались ! 😃
Новичоок
vlad155:
Извините мужики, больше не буду .😇
Carpfish
vlad155:
Вот я за это и переживаю. Если мы механически (в наглую) развернем лопасти то не получим ли мы разницу в потоке. Возле ступицы захват воды будет больше а на краю лопасти меньше не приведет ли это к тому что лопасти будут стремится выравнять поток от ступицы и заворачивать его во внутрь. Я не говорю что это плохо или хорошо. Я просто с таким не сталкивался и объективно сказать не магу. Но думаю что это не правильно.
14mishasaper88
puss5:
эпоксидная смола вообще ничего не разъедает, я по крайней мере такого материала не встречал,а вот полиэфирная смола пенопласт и пеноплекс, съедает как вода сахар!!
Вот этот эпоксидный клей не разъест пеноплекс www.google.ru/imgres?imgurl=https://h-a.d-cd.net/2…
Carpfish
14mishasaper88:
Без растворителя нет.
14mishasaper88
Carpfish:
А в отвердителе нет растворителя?
monarx
14mishasaper88:
эпоксидных смол как грязи так же как и отвердителей к ним лучше для начала попробуйте на чем-то и с разным количеством добавленного отвердителя
14mishasaper88:
лучше скажи что я когдато покупал и не разьел в каждой одинаковой банке может быть разный состав как смолы так и отвердителя,тем более в такие тубы бадяжат все что хош
Kosta23rus
14mishasaper88:
это дерьмовый клей- каменский! нужен дзержинского завода. попробуй сначала, его в правильных пропорциях, и посмотри вообще как он стынет. у меня так и не засох…
appolinari
Эпоксидка может подпортить материал типа пенопласта, если нагреется при отверждении.
monarx
appolinari:
это полиэфирная
monarx
Carpfish
Хотя возможно эти температуры не как не повлияют на пенопласт. Температура плавления пенопласта - 270 °C
monarx
и это еще не весь перечень
Carpfish:
нагревается так, что чай можно заваривать! от пенопласта нихрена не остается!
Carpfish
monarx:
DesperAlex
appolinari:
Жесткое соединение не есть good. Лучше будет, если соединение будет с шарниром или пружиной, для компенсации несоосности валов.
Carpfish:
Но гремят они заразы очень сильно.
А вот с такими не кто не сталкивался чпу.com.ua/item/coupler/mufty-serii-jt3/
Муфты для шаговых двигателей.
Если сверху надеть резиновую трубку,грохот пропадает.То что вы по ссылке показываете…принцип такой.
Kosta23rus
Oluch:
Попробую завтра, если будет время. Поставлю нагрузку 1 ом. Получится ток 6А. Вас это устроит?
Ждем! надеюсь не забыли???
vlad155:
блин , ну вот как определить до какого диаметра спиливать винт ?
получается что по-любому испортится один винт…а у меня только по два комплекта каждого из винтов…
Влад, не мучай себя. Я с этими движками 555 мабучи - собаку съел!
закажите винты с такими параметрами:
это на паркфлаере-
Длина: 38мм
Шаг: 30
Диаметр ступицы: 16мм
Диаметр вала: 4мм
но их сейчас нет в наличии, редко бывают.
он же у Навикса
винт от навикса
Что вы получите: при токе ХХ - 0,22А и оборотах без нагрузки 5500 -5600.
под нагрузкой
с дейтвудом и винтом в воде на швартовых- 2,5-2,8А. при движении ток уменьшится до 2А. а обороты будут около 3500 -3800.
У вас есть замечательные сайты, которые доставляют товар в течении 3-х дней. это у нас надо ждать, пока с китая доедит посылка.
DesperAlex:
спасибо! что то я не додумался, силиконовую трубочку
DesperAlex
monarx:
Carpfish:
Я сейчас углеволокном покрываю,развожу эпоксидку 100х38г…не греется…как заявлено 100х48…идет сильный нагрев,в руках не удержать,но на полиэстирол не повлияло и не повело.Использую эпоксидку L c 550 отвердителем.
И еще…про матрицу мы говорили…на болванке тоже можно нормально положить слои стекловолокна и углеволокна,без загибов и швов,и резать даже не надо…вчера сам разработал свой метод…)))
Да…и еще по поводу водометов…разобрал…правильно собрал…добавил смазки нужной…)))…при подаче 6 вольт не греются,при 12 греются…все проверялось по воздуху.Разобрался в чем перегрев…минимальные изменения и вуаля…все прекрасно работает…😁
Carpfish
DesperAlex:
А что меняли??? или изменяли???
DesperAlex:
Так в руках и 60 градусов не удержать.😅
vlad155
Kosta23rus:
закажите винты с такими параметрами: это на паркфлаере- Размер: 38x30x16мм Длина: 38мм Шаг: 30 Диаметр ступицы: 16мм Диаметр вала: 4мм но их сейчас нет в наличии, редко бывают.
Вот убедили Вы с Андреем меня ! не буду фигней маяться с подрезкой и подплавливанием винтов 😃 Спасибо !
только вот теперь найти его что-то не могу … может кто-то лишние имеют , я бы откупил , а то долго ждать …
Carpfish
vlad155:
А сколько лопастей и под какой размер гайки. М3 или М4
vlad155:
Вот убедили Вы с Андреем меня ! не буду фигней маяться с подрезкой и подплавливанием винтов Спасибо !
Так мы особо и не настаивали просто возможно уберегли от ошибки.
