BAIT BOAT для рыбалки
вот они.
Что это за движок я не знаю. Скорее всего сделан под их бренд и вот такого ru.aliexpress.com/item/…/2036471620.html
Или похожего на него. У меня вопрос а у Вас что водометы стоят. Или винты очень маленькие. Зачем там такие обороты под 18 тысяч???
И еще вопрос. Если Вы хотите брать корпус Carp Madness XXL то там по крышкам для акков можно засунуть акки большего размера.
Нет стандартные стоковые дешевые китайские моторы.)Я просто их в пример поставил,если посоветуете для этой бандуры моторы,я сегодня же закажу их.)
Обычные,те что у меня я боюсь не влезут по ширине,да и скорость упадет ввиду прибавленного веса.
Винты какие???
Винты какие???
Честно говоря не знаю…Вот сфоткал сейчас,не знаю поможет ли…
Очень похожи на ихние www.carp-madness.de/Bait-Boat-Screws,я не думаю что немцы особо заморачивались переходя с карпбоута на свой “мейд ин жёмани”.))
Ps …хотя у них 2 лопасти,у меня 3.
Особо нет. Нужен хотя бы диаметр винта.
Мое мнение таково. Винт двух или трех лопастной диаметром 45 мм типа такого www.magnits.com.ua/product_2330.html
И мотор ru.aliexpress.com/item/…/1990760671.html
Возможно нужно поискать дешевле. Но по параметрам хороший.
Или вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32242548696.html
Завтра сниму защиту и сделаю замер диаметра. Мне наверное все равно под ихний корпус нужно искать винты.
Возможно нужно поискать дешевле. Но по параметрам хороший.Или вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32242548696.html
Супер!)Огромное вам спасибо, завтра буду заказывать корпус у немчиков и моторы заодно на али.Надеюсь получится моя трансплантация органов карбоута.)
В оригинале винты 32 мм но возможно это по тому что мотор почти 18 тысяч. Под этот корпус можно легко поставить винт 49 мм. Там места хватает.
Возможно нужно об этом тоже подумать www.carp-madness.com/media/…/1563_b7.png_1_1.jpg
Ну это уже меньшее дело.)Как буду перекидывать там уже видно будет. Интересно у них в сборе узел около 50 евро www.carp-madness.de/Bait-Boat-Drive-Unit ,взял бы его,но двиг не ахти.(
Не очень. Там дейдвуд с фланцем под 600 мотор. А если брать 775 то по крепежу не подойдет.
Со старого хочу поставить всю электронику,свет и эхолот. То есть грубо говоря в новом корпусе из нового будут движки(хочется помощнее) и сброс серво,ну и наверное новые акки по 6в,по другому там видимо никак.
вы оставите со старого корабля только эхолот.
можно еще моторы они там 770 размера, по оборотам попадались разные - от 800 оборотов, до 5000.
если вы на карпоботе выгнуть решетки которые стоят на выхлопе (на данный момент решетки стоят параллельно винту, если выгнуть их перпендикулярно) то скорость увеличится ориентировочно на 20%.
сброс серво
вам будет очень тяжело в существующей аппаратуре переделать сброс с электромагнитов на серву.
а что не возьмете корпус у навикса! может не такой красивый, за то экономия в 2 раза. и на аппу останется.
Костя моторы там по ходу дела 600 www.carp-madness.de/Bait-Boat-Shaft
у карпоботов винт топорной работы, его поменять на правильный- будет гуууд!
может лучше довести карпобот до ума! ??? тем более ему еще пахать и пахать!
точно! и непонятные размеры креплений.
s018.radikal.ru/i506/1504/84/2c847b90882e.png
Всем привет,вот что получилось,сейчас проходят ходовые испытания,играюсь с винтами и двигателями,немножко не красиво,зато корпус не обычный.
Я нашел (Hole circle 25 mm)ru.aliexpress.com/item/…/32312736289.html
550 и 600 по диаметру корпуса одинаковые.
Рег хороший но с тормозом.😢
Найти бы без тормоза. Кучу пересмотрел, и все с тормозом.
В этом регуле регулируется тормоз.
Супер!! а как??
Бункера у него узкие иной раз кораблик приезжал на базу с полными бункерами прикормки.)Магнит сработал а прикормка не осыпалась.
не надо утрамбововать! 😁😁😁😁
Вот теперь сижу и думаю стоит ли заморачиваться и делать франкинштейна или купить корпус у того же карбоута, хорошие движки с лопастями,выгнуть решетку и спокойно отловить сезон)))
это Вы что имеете ввиду ?
Пересадку органов карбоута в корпус лодки от карпмэднесс.)
Так Вас же не устраивают бункера …
Все верно,либо мирится либо действовать
