BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Oluch:
на одном комплекте аккумуляторов пройти 250х2х(20-30) = 10-15 км.
Олег я рыбачу со своим кораблем уже второй год. Вот мои данные. Завожу 4 палки примерно на 250-280 метров. Берем для простоты расчетов 250 метров. Реально в сутки кораблик работает раз 15 ну 18 максимум. Соответственно 15 раз по 500 метров равно 7500 метров. Или 18Х500 равно 9000 метров. И это при весе 7 кг и с акками свинцовыми 12 вольт 12 ампер. И еще не разу я за сутки не разредил акки в ноль. Вольтаж падал до 8,5 вольт. Так что если Вы собираетесь рыбачить трое или четверо суток без подзарядки возможно это у Вас и получится. Только один вопрос, а зачем Вам это нужно ??? Неужели нельзя взять еще один или два акка и не парить себе так мозг с экономией акков. Возможно нужно проще посмотреть на эту задачу???
14mishasaper88
Carpfish:
А какие у вас двигатели и винты если не секрет?
Carpfish
Oluch:
При этом хочется получить скорость движение в пределах 1,5-2 м/сек.
Вот тоже не пойму зачем. За две минуты проехать 250 метров наверное можно. Но зачем такая скорость??? Мой пароход едет 7-10 минут в одну сторону на расстояние 250-280 метров, зависит от волны и ветра. Или я чего то не понимаю?? или возможно чем быстрее мы завезем прикорм тем быстрее поймаем рыбу.
14mishasaper88:
Сам собрал, винт в трубе. Мотор 550 винт 32мм двух лопастной.
14mishasaper88
Carpfish:
А мотор как называется?
Oluch
Carpfish:
Я обычно еду на пару дней с приятелем. У нас на двоих 6-8 палок. Вот для этого и надо экономить…
Carpfish
14mishasaper88:
А охлаждение двигателей делали?
Нет не делал. Они греются но не критично.
14mishasaper88
Carpfish:
У меня двигатели на подобии, тоже думаю с охлаждением не заморачиваться… А при полном газе эти двигатели сколько ампер потребляют?
Carpfish
14mishasaper88:
На 32 винте 3 ампера на 45 винте 5 ампер.
grek-68
Carpfish:
Андрей посмотри этот пойдёт ? я пользую пару лет вопросов нет. ru.aliexpress.com/item/…/32273385117.html
Если кому нужна мобильная зарядка для караблика, обращайтесь. Пользую несколько сезонов солнечные панели (маленькие гибкие, производства германии)с повышеющем преобразавателем(резистором регулируерся напряжение ) АКИ, планшет, ноут, мобильник, фонари и свет в лагере.
Carpfish
grek-68:
Рег хороший но с тормозом.😢
Найти бы без тормоза. Кучу пересмотрел, и все с тормозом.
Oluch
Carpfish:
А чем тормоз мешает? Он же предотвращает большие броски тока при реверсе, т.ч. полезная штука.
Kosta23rus
у кого есть опыт по использованию вот этого девайса:
abc2011
Всем привет, я недавно зарегистрировался на форуме,увлекла меня идея сделать свой кораблик.)Имею 3х годовалый карпбоут с двумя бункерами работающем в фм диапазоне.Корпус уже начал трескаться и узкие бункера не совсем в тему.Задался идеей купить корпус и моторы у них www.carp-madness.de/Bait-Boat-Hull-XXL . Но проблема в том что у них акки 6в идут по бокам в поплавках, а у меня 12в в середине и моторы у них 6в. Подскажите что можно придумать в данном случае, в радио я пока ноль,но стремительно обучаюсь.)
Kosta23rus
Данный корпус сделан из абС пластика, так же как и ваш карпобот. Но я не встречал карпоботы с потрескавшимися корпусами. Только от ударов
abc2011
Kosta23rus:
Прежний хозяин когда собирал боут хорошо затянул крепеж,как говорится от души)),от этого и пошли трещины.Да и прокладка уже не держит,приходится все время сажать на силикон(
Kosta23rus
abc2011:
ну и ни чего страшного, можно трещины заклеить. мне такие корпуса от карпоботов приносили…
ходят по волнам.
abc2011:
частота на аппе (пульт) - 47МГц, а на эхолоте - 433МГц.
только не давно их начали штамповать с аппой на 2,4ГГц
abc2011:
это не проблема.
вы опишите что хотите использовать от старого кораблика, а там поможем.
abc2011
Kosta23rus:
это не проблема.
Спасибо вам большое за отклик.)Со старого хочу поставить всю электронику,свет и эхолот. То есть грубо говоря в новом корпусе из нового будут движки(хочется помощнее) и сброс серво,ну и наверное новые акки по 6в,по другому там видимо никак.
Carpfish
Oluch:
Штука полезная но очень не удобная. Включение реверса через стоп это пол беды а вот раздрай через стоп очень неудобно.
abc2011:
И Вам здрасте!!! А какие акки там стоят (я про типоразмер) Если акки на 6 вольт то из них можно сделать 12 а вот с моторами сложнее. Но нужно понять что за моторы. Возможно ( и даже очень) что моторы от 3 до 12 или до 18 и может даже до 30 вольт. Сомневаюсь что они от 3 вольт до шести скорее всего ограничение по питанию основано на оборотах необходимых для определенного винта. Так что нужно иди фото маркировки моторов или понять что там написано на них если конечно есть что читать.
abc2011:
А дальность Вас устраивает и не было проблем с потерей сигнала. Аппа сколько каналов имеет??
abc2011:
Иже писал, с движками не горячитесь возможно они Вам и подойдут. Если конечно они не утомились крутить винты😁
abc2011
Carpfish:
Здравствуйте!)У немцев стоят такие акки carp-madness.de/Bait-Boat-Replacement-Battery .По питанию “1.6 A, 17 700 rev / min Voltage 3-12 V” то есть 12 есть вроде,я бы взял и другие любые движки(какие посоветуете).)Загвоздка в том что у них акки по бокам по 6 вольт.(
Carpfish
По поводу трещин на корпусе. Если корпус как сказал Костя из ABS пластика то он клеится дихлорэтаном (с ним нужно аккуратно, вредная хрень) или Космофеном или вот так
abc2011
Carpfish:
Да у меня там болты в стыке с платиком уходят вниз во многих местах.(Пробовал резинки ставить вроде норм,но силикон надежней.)
Carpfish
abc2011:
И Вы думаете что нельзя подобрать на 12 вольт??? Те что Вы указали имеют габаритные размеры 100х47х70 мм.
Длина: 70 мм
Ширина: 47 мм
Высота: 100 мм
Допустим если взять вот такой 12V 4.5Ah,
Длина: 91 мм
Ширина: 71 мм
Высота: 100 мм
Или Там есть ограничения по длине и ширине???
abc2011:
Ну если настроились на новый корпус отговаривать не буду. Но если есть возможность, киньте фото проблемы.
abc2011:
Вот тут не совсем понял. Что написано на движке. Какой типоразмер у него??? 540, 550 или 390??? Непонятно что там стоит.
abc2011
Carpfish:
Наверное можно я просто не знаю какие габариты отверстия для монтажа акков и придется их соединять.
Carpfish:
Да мне в душу просто бункер запал.)У карпбоута они 5см в конечном выбросе, а тут 10см и прямые.Значит можно и шары завозить.)
Carpfish:
www.carp-madness.de/Bait-Boat-Engine вот они.
