BAIT BOAT для рыбалки
…скажите как организовать передачу на обычном эхолоте? Я как то тоже думал влепить радио модемы но что и куда это для меня тёмный лес
На обычном это каком? Как идёт сигнал от датчика? Какой вид этого сигнала? Он в цифре или не обработанный? Дайте хотя бы название эхолота, попробую что-то придумать, если не будет принципиальных проблем.
Lowrance Elite-4x HDI
market.yandex.ua/product/10887270?hid=477533
вот тут это реализовано
хоть такой Humminbird PiranhaMAX 180
market.yandex.ua/product/7295699?hid=477533
на какой найдете описание.
Ну а чего, хороший эхолот и в нём уже всё есть. Там где трансдьюсер поддерживает протокол NMEA 0183 вообще нет никаких проблем с передачей инфо на расстоянии. Другое дело сколько он стоит.
У меня другая задача - Deeper выводит инфо по Bluetooth в телефон или планшет на программу отображения. Влезать в сам сонар мне не очень хочется, правда разработчик обещает вывести инфо в NMEA 0183 на имеющийся USB. Тогда вообще не будет проблем доставить сигнал на какое угодно расстояние, хотя и сейчас, как мне кажется, я нашёл техническое решение на уровне покупки стандартных модулей без шаманства, что позволяет повторить это кому угодно.
Тут нет никакой ясности в каком виде сигнал от трансдьюсера передаётся в блок обработки и отображения сигнала. Длина кабеля 6 метров ни о чём не говорит. Если в самом трансдьюсере происходит предварительная обработка и передача идёт в NMEA 0183, то нет проблем поставить радио-модем вместо провода.
У меня от GPS модуля сигнал идёт в NMEA 0183. Я подключил GPS к передатчику, а второй был через USB возле РС и пошёл погулять в городе с модулем на 400-500 метров. Жена сидела за РС и по телефону говорила мне что она видит. Всё работало без проблем. Отображение было в программе u-Center. Максимально поймал 31 спутник разных систем - американские, российские, китайские и европейские. У европейских оказался почему-то самый сильный сигнал. Не знаю в чём дело, но это факт. Если все спутники других систем на улице были в районе 25-35 db, то эти - 45-50 db. С чем это связано пытаюсь сейчас выяснить у профи.
Про эксперимент с GPS я рассказал для того чтобы показать, что сигнал в NMEA 0183 можно передавать без проблем на любые расстояния.
хорошо как мне это повторить на проводном эхолоте Lowrance Elite-4x HDI
Надо для начала выяснить в каком виде передаётся сигнал от трансдьюсера в блок отображения, а потом уже принимать техническое решение. Если он передаётся в NMEA 0183, то нет никаких проблем поставить два радио-модема вместо провода. Посмотрите сколько проводов идёт от трансдьюсера в блок управления. Если 4, то на 90% сигнал передаётся в NMEA 0183, а если только два, то…
то ??? если один из них масса?,или имеется ввиду два сигнальных?экран в расчет не берется?
На NMEA 0183…
уже выкладывал как делать
rcopen.com/forum/f68/topic367973/208
минимум 2 провода на однолучевом датчике 200кГц.
+1провод для температуры
+1 провод на вророй луч 80кгц.
Т.к современные эхолоты идут уже 2-х лучевые. (частота от 200кгц и 80кгц)
Вот самый информативный эхолот без жпс для большой лодки.
www.shtuurman.ru/matrix47.htm
Arduino для BAIT BOAT…
спасибо!
На NMEA 0183…
Там вообще показометр глубины и не более, а здесь нормальный эхолот, показывающий профиль дна и рыбу. Я не вникал в то каким образом меняется частота сонара, но не думаю что там стоят разные излучатели. Скорее всего, просто разная кратная частота накачки. В том же Deeper 90 и 290 кгц это примерно 1:3, хотя и допускаю, что на излучателе могут быть две зоны возбуждения. Кажется я где-то видел разобранный Deeper и там к излучателю идут два провода, хотя могу и ошибаться.
Я не знаю как вы ловите карпа или амура,мне достаточно прорисовки дна.
Ну наверное Вам еще понадобится удочка и крючок.😛
Вот пример эхолота с двумя вариантами подключения huntingart.ru/…/eholot-piranhamax-230e-portable/
на разных эхолотах по разному. разбирали датчик с эхолота игл - модель не помню, так там к таблетке шло три провода. завтра на своем посмотрю. тоже двух лучевой.
можно для экспериментов использовать мой Пиранья МАХ220 - под вашим чутким руководством Oluch выполню все необходимые действия!
Да удочки и крючки есть…)))
А по поводу эхолота,если схемка есть…ой как надо ,переделать свой,да плюс добавлю дальности на 1500 км.
серьезная заявка! сам в Москве, а лодка в Казани! 😁
Читайте между строк,и будет понятно…1км500метров…)))
да все и так понятно,тепло , весна,да просто настроение хорошее! 😁
Можно больше конкретно кто то в силах сделать из проводного эхолота беспроводной или одни домыслы, рассуждать я и сам могу
Чтобы сделать конкретный эхолот из проводного беспроводным, надо его, по крайней мере, иметь физически. Думаете что кто-то будет покупать проводной эхолот только для того чтобы его для кого-то переделать? Сомневаюсь.
Мой Deeper с Bluetooth физически будет у меня в середине мая. Сделаю то что наметил, после этого расскажу что получилось.
А следующий пост ваш будет таким?
Быстро мне сделали из проводного -беспроводной…❗
Если не понимаете как все делать,лучше вообще не лезть,как гласит табличка на эл.щите…😃
Костя предложил ухайдохать свой эхолот под чьим -то руководством, вот есть эхолот,есть человек у которого руки с нужного места растут, что еще нужно?
А так все поумничали и замолчали
Если нужно я могу купить эхолот для переделки
что смахивает данный форум на картину Лео - Тайная вечеря.
все что то знают, но сказать не могут!
Олег, я использовал многие эхолоты, если покупать для себя и переделывать эхолот то мАТРИКС 47 3д
Самый достойный эхолот из всех что я видел.
а начать можно и с пираньи. по параметрам Пиранья и Lowrance Elite-4x HDI - приблизительно похожи, есть разница но в моем случае она не существенна. Эти эхолоты хорошо прорисовывают структуру дна - больше ни чего не надо. к тому же в хамминберды можно жпс подключать. уже разъемы есть .
все что то знают, но сказать не могут!😒😒😒😒
Я отталкиваюсь от этого эхолота Lowrance Elite-4x HDIпотому как англичане его сделали беспроводным, короче иду короткими путями плюс он не из дорогих и качественных
да хоть какой нибудь!😁
они все качественные лоранс, хаминберд, игл.
если покупать для себя и переделывать эхолот то мАТРИКС 47 3д Самый достойный эхолот из всех что я видел.
Опоздали похоже с 47😌😢 Пишут снят с производства и взамен предлагают эхолот Humminbird 748 3D, цена больше всего напоминает 1000 вечнозелёных😈
