BAIT BOAT для рыбалки
puss5
abc2011:
Самое главное не найти эту цунь мунь на али с фм частотой.
а зачем все это искать! FM уже пещерный век, купить 2.4 Ггц,например тот же FLYSKAY или TYRNIGY,забыть про все проблемы с заменами приемников,цена аппы маленькая, приемники дополнительно от 7$,и в продаже их сколько хочешь,привяка тоже без проблем,хоть десять лодок строй, дальность , устойчивость,все на высоте, а то найдете свой цунь мунь ,поставите, а потом лодку по реке будете ловить!
5-6 каналов =25-30$
hobbyking.com/…/__43854__Turnigy_5X_5Ch_Mini_Trans…
hobbyking.com/…/__24969__Turnigy_6X_FHSS_2_4ghz_Tr…
получше с дисплеем 6-9 каналов = 50$
hobbyking.com/…/__62710__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Tran…
hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
abc2011
puss5:
Там не все так просто,нужна родная аппа,а если менять на 2.4 нужно менять мозги,ихний(carpboat) приемник и передатчик. Для себя я уже купил аппу от jr,думаю с ней кораблик в безопасности, в среднем дистанция ловли 150 метров.Думаю и надеюсь Vexilar SP100 SonarPhone T-POD Wi-Fi её не будет глушить.
Oluch
abc2011:
Скорее всего будут мешать… спросите у тех кто лишался дома WiFi при включении этой аппаратуры. Для гарантии ищите приёмо-передатчики для управления на 433 или 915 Мгц.
Для дистанции 150 метров Вам придётся дорабатывать Vexilar - ставить, по крайней мере, антенну с большим коэфф. усиления. Тоже самое хорошо бы сделать и на приёмной стороне, а тут рядом будет мощный источник помех на той же частоте. Как они разведутся по каналам диапазона не совсем понятно, т.к. ни Vexilar, ни телефон не умеют сами генерировать номер канала в WiFi. Скорее всего там по дефолту стоит 7 канал.
abc2011
Oluch:
По идее jr как и футаба с фастом не должны,ну на крайний случай телеметрия.
iwan_s
Глушит однозначно. Воюю с вексиларом уже пол года. Уже почти победил: внутри т-бокса стоит веб сервер собирающий данные с платы по уарту. Я на тх-рх поставил телеметрию 915 мгц в режиме рав-дата. Сам вай-фай вместе с приемником телеметрии в коробочке на берегу. Работает нестабильно. Постоянно отваливается связь по телеметрии. Может минут 15 работать, а может и сразу вырубится. Грешу на частоты и близость антен 915 и 2.4. Попробую на неделе телеметрию на 433.
ПыСы. Если имеется на форуме программер на джава, то можно переписать прогу без вай-фая. Чтобы получать данные напрямую с сом-порта (как в дроидпланнере).
corso
pushkincs16:
Здравсутвуйте, подскажите пожалуйста если разобрать поплавок от fishfinder ffw718 и приклеить датчик на дно корпуса кораблика, будет ли он просвечивать стекловолокно?
Без проблем. Главное чтобы между пьезоизлучателем (круглая таблетка) и днищем не было воздуха. Клеить эбокситкой можно, но это раз и на всегда. Если что, то демонтаж невозможен. Экспериментировал с двухсторонним скотчем - вроде бы нормально, но до конца дело не довел. Если от пьезоизлучателя отлетят проводки, то паять надо ОЧЕНЬ!!! осторожно. Только низкотемпературным припоем!!! Иначе посеребренный слой пропадет.
Carpfish
corso:
Без проблем.
Не уверен что без проблем. Пьезоизлучатель это электроакустическое устройство воспроизведения звука, использующие обратный пьезоэлектрический эффект. В данном случаи поплавок имеет определенную плотность. Если плотность материала меняется то меняется и сила издаваемого звука, я уже не говорю о приеме отражённого сигнала. Хотя некоторые производители пароходов клеят их прямо на днище. Но есть те кто вставляет поплавок в региональном корпусе. Так что тут лотерея, возможно да а возможно и нет. Вы что корпус не хотите дырявить???
corso
Carpfish:
Для пьезоизлучателя ffw718 проверено. И не только мной. Клеить можно и с внутренней стороны днища, без сверления отверстия в днище кораблика.
pushkincs16
Carpfish:
Не дырявить нет желания, попробую сначала акуратно на скотч приклеить
мне сделали вот такой корпус
www.youtube.com/watch?v=dNwOrWm-uac
(не реклама)
там два акума 6в4а (вес по 800 грамм)параллельно, двигателя поставил от шуруповертов 12в, от 6в плохо крутятся
Есть много 18650 думаю сделать две банки по 12 батарей, типа 3х4
Kosta23rus
pushkincs16:
хороший корпус! сколько вышел корпус? если не секрет.
pushkincs16:
бодренько бегает кораблик, а ток потребления на полном газу случайно не меряли? и на сколько хватает батарей 6В4А.
pushkincs16
Kosta23rus:
30$
ток не мерял, хватает примерно на чуть больше часа
Kosta23rus
pushkincs16:
а напряжение на борту 12 вольт или 6?
а из чего сделан корпус?
pushkincs16
Kosta23rus:
стекловолокно
вот мой
14mishasaper88
pushkincs16:
30$
как корпус может стоить 30$ если его себестоимость около 1000 рублей. работа ведь тоже денег стоит…
Oluch
Тут кто-то интересовался увеличением дальности приёма от Deeper, который работает на Bluetooth. Возникла такая идея - ставим возле шарика и телефона-планшета модули Bluetooth-USB, а к USB подключаем радио-модемы на 433-915 Мгц соответствующей мощности. По идее должно всё работать и без всякой переделки, как Deeper, так и телефона-планшета. Буду пробовать. Заказал модули Bluetooth-USB. Радио-модемы на 0,5W и 433Мгц есть, к ним, на всякий случай, есть модули USB, хотя и думаю, что можно будет подключить на прямую Tx-Rx и Rx-Tx. Эти выходы в модемах есть. Думаю, что тоже самое можно проделать и с WiFi для других типов эхолотов, но только модемы должны быть не на частоту 2,4G. Никаких принципиальных проблем я пока не вижу.
Радио-модемы мощностью 100mW дадут связь на 300 метров, а 0,5W до 3 км.
Carpfish
14mishasaper88:
Европа е мае.😁 Не в обиду владельцу этого кораблика но там работы не початый край. А с другой стороны ну плывет и функцию свою выполняет.
А корпус наверное вот от сюда взяли. binbin.net/…/angling-technics-procat-mk-2-bait-boa…
Молодцы:)
pushkincs16
Carpfish:
какой работы? кораблик плавает, сброс прикормки и крючка работает, в планах только вклеить эхолот ну и запхать 24 батарейки 18650
Carpfish
pushkincs16:
какой работы?
По корпусу. Просто у меня свои взгляды на корпус.
pushkincs16:
А емкость какая???
pushkincs16
Carpfish:
А емкость какая???
по 1500, думаю сделать две пачки по 12 шт. получится 11,1в 6а каждая
Carpfish
pushkincs16:
Что то не понял смысла. Ну если по бедному один акк стоит примерно 8 динар. Кругом бегом 120 динар, и всего 6 ампер. А смысл???
За эти деньги можно два купить вот примерно таких www.magnits.com.ua/product_871.html
pushkincs16
Carpfish:
Смысл в том что я купил батарейки с разобранных ноутбучных батарей по 5 грн за шт, проверил Imax-ом и осортировал себе 24шт по 1,5А
в суме на борту кораблика будет 11,1в 12А при весе 24*45грам= 1кг
Carpfish
pushkincs16:
Понял вот и смысл. Не дорого.!!!
monarx
Oluch:
Я интересовался, а ответьте на такой вопрос, вы не плохо разбираетесь в электронном деле, скажите как организовать передачу на обычном эхолоте? Я как то тоже думал влепить радио модемы но что и куда это для меня тёмный лес
