BAIT BOAT для рыбалки
Посоветуйте чем про шпатлевать корпус кораблика?
Авто шпатлевкой.
Авто шпатлевкой.
Любая подойдёт?
Любая подойдёт?
Да. Если корпус гибкий то нужно брать со стекловолокном. Если жесткий то в принципе любая. Если есть с алюминием то будет вообще хорошо.
Всем привет!У моего корабля беда с контуром,поменял передатчик и кварцы,кораблик стал неуправляем,чуть в сторону отвожу пульт и сразу появляется сигнал,отвожу дальше пропадает.Заказал у Навикса кораблик) и аппу купил.Знатоки карбоутов скажите пожалуйста если я куплю аппу ту же на 40mhz с передатчиком и поставлю,поймут ли они друг друга?Хочется сделать,продать и забыть как о страшном сне.))
.скажите пожалуйста если я куплю аппу ту же на 40mhz с передатчиком и поставлю,поймут ли они друг друга?Хочется сделать,продать и забыть как о страшном сне.))
если точно такую же аппу в комплекте с приемником, только когда бужешь брать в магазине - договорись с продавцом на возврат. ( иногда не подходят)
при покупке любой другой аппы - получишь головняк, даже не пробуй.
вот видео и ход кораблика
Если в комплекте с приемником то наверное можно поменять.
… скажите пожалуйста если я куплю аппу ту же на 40mhz с передатчиком и поставлю,поймут ли они друг друга?Хочется сделать,продать и забыть как о страшном сне.))
100% ничего не выйдет. Хотел сделать примерно то же. Пригласил настоящего профессионала моделиста. Проблема в мозгах (плата в черной коробочке). На входе сигнала от приемника стоит шифратор. Имеет связь только с приемниками устанавливаемыми фирмой производителем. Такие вот дела.
в том то и дело! что они выпущены в разных подвалах.
так и есть, аппа с подвала на улице ЦУНЬ МУНЬ не подходит к кораблику с улицы МУНЬ ЦУНЬ.
и аппу купил
а какую???
ссылку
😃😃:)Отличный ход и пароход)
А с чего она должна подходить-то?
Там на этой улице сотня подвальчиков, в каждом свои мунь-цуни.
Можно и без приёмыша, просто подтащить свой в лабаз и проверить.
Там же продаваны и подскажут чего хватать.
Дмитрий, кварцы-то хоть одинаковые?
На аппе ничего не погорело от включения без антенны, скажем?
Ну и фотогъ желательно, да.
To алл -
Граждане рыбари!
У нас обычная радиоуправляемая игрушка.
Нет смысла рассматривать её как нечто особенное.
Неважно для чего аппа - для вертолётиков, корабликов или машинок.
Неважно какая аппа - лишь бы могла рулить всем безобразием, а для нас это минима три канала.
Вопрос лишь в дальности, помните, что над водой дальность меньше.
Неважно для чего моторчеги - лишь бы могли работать длительное время без охлаждения.
Да, желающие могут озадачицо с забортным охлаждением, но у нас таки не гонка.
Неважно какие регули - лишь бы могли рулить выбранными моторчегаме.
Торможение в большинстве из них настраиваемое, особенно в автомобильных.
100% … Имеет связь только с приемниками устанавливаемыми фирмой производителем. Такие вот дела.
Связь двух жильным проводком, РРМ сигнал на мозги, а там декодер. Признает и дешифрует только свой сигнал.
Так помогите своему ЗЕМЛЯКУ! отремонтировать аппу и мозги.
Отличный ход
спасибо!
Граждане рыбари!
Не хочу Вас расстроить, многие рыбаки так не думают!
это произведение искусства! 😛
Говорю ж - пусть земляк обозначит хоть больного! ))
Может я даже знаю такую аппу.
А это неважно, факт от думания не меняеццо.
В случае с лодочкой даже прощее, чем с тем-же самолётегом - надо плясать от возимого веса и необходимых каналов.
Фишсканер, GPS, завоз донок - вот это вот всё.
Можно даже не заморачиваться мозгами, если нет необходимости в автономности.
Есть возможность зырить за кораблегомъ сквозь биноклю, например.
Отсюда пойдёт и моторы, и регули под них, и боторейки на всё безобразие, и прочая оснастка.
Оттуда же пойдёт и водоизмещение девайса.
Со всеми примочками и автопилотом это уже не покатушки, а самый настоящий робот. Здесь у нас явно проглядывается два направления построения кораблика. Первое - идут от корпуса, второе от электроники. Есть корпуса, которым любой профи позавидует. С электроникой пока всё достаточно стандартно. Я ещё не видел ни одного кораблика с готовым автопилотом… может просто молчат люди?
а какую???
ссылку
motorgame.ru/…/apparatura-upravleniya-jr-xg7-
Конечно одинаковые. Были кварцы 40.715 сейчас стоит пара 40.695 с новым приемником.
Аппа рабочая,плавает сигнал…думаю искать родной кварц что стоял 40.715 на старый приемник.
Странно почему кварцы другой частоты тогда отказываются работать на старой аппе.(
GPS страдает, Олег - пока ещё нету систем достаточно точных.
Для того-же коптера плюс-минус два метра воздухе - вполне нормальный результат.
Для наземной техники - уже неприменимо.
Ну как бы Japan Remote - далеко не мунь-цуни.
Ничего не изменицо, кварцы как могут быть “родными”?
Здесь в аппе проблема, а не в кварцах.
И разве XG7 были на 40 мегагерц?
Вроде только на 2.4Ггц делали?
Да нее это аппа для нового корабля,все верно 2.4))для мунь-цуни слишком жирно такую аппу ставить.)
Тема по похожей проблеме уже поднималась. rcopen.com/forum/f68/topic138133/6948
Возможно проще будет связаться с Сергеем.Возможно он нашел решение проблемы.
rcopen.com/forum/f4/topic242425
Вот еще статейка возможно в помощь будет www.1slon.ru/faq.php?cat_id=1
Если бы все приемники и передатчики работали на одной частоте то при наличии двух пароходов на одном водоеме мешали бы друг другу. Возможно что нужно взять тульт другой и подстроить на частоту вашего парохода или на оборот подстроить новый кварц под старую аппу. Скорее всего там есть подстроечная катушка.
Сообщение от abc2011
www.motorgame.ru/aksessuary-k...leniya-jr-xg7-
так это не карпоботовская аппа!
наверное вы не цунь мунь от карпобота не видели.
Как не смешно это звучало,но это Сергея кораблик,он решил проблему заменой кварца,починил и потом мы с другом купили у него этот боат.)Самое главное не найти эту цунь мунь на али с фм частотой.
Кварцы не подстраиваются. Только программируемые делители частоты в процессоре. Катушка стоит на детекторе или для согласования с антенной. Я не знаю схему. Если есть, то скиньте и я расскажу что да как там работает.
Там всё сложнее работает. Цифровые приёмники-передатчики умеют опознавать свой-чужой. Работает принцип - вначале слушай, потом передавай и если частота занята, то автоматом переходят на соседнюю о чём сообщают приёмнику. Диапазон 2,4G имеете 50 каналов. Т.ч. даже совершенно одинаковые приёмники-передатчики не должны мешать друг другу.
У меня был карпбоат карбон 2.4 ггц. Там в пульте и в лодке вместо обычных кодера-энкодера стояли стм процы и трансиверы 2,4 ггц по спи шине. Подставить другое радио бессмысленно.
Во как!!! тесен мир однако.😅
www.qsl.net/va3iul/…/40MHz-to-70MHz_VCO.gif
www.*************/blogs/view_entry/3052/
par kflye r.ru
Вставить вместо звездочек.
Здравсутвуйте, подскажите пожалуйста если разобрать поплавок от fishfinder ffw718 и приклеить датчик на дно корпуса кораблика, будет ли он просвечивать стекловолокно?
