BAIT BOAT для рыбалки
Probelzaelo
Vorobey:
Мотор от омывателя не предназначен для продолжительной работы. 20-30 сек. не более.
Можно предположить что в моделизме моторы используются правильно? все пользуем с не слабым перекалом, у омывателя тот же самый мотор, примерно 380 размера… при меньшем напряжении 3-6 вольт, гарантированно проживет значительно дольше чем при эксплуатации от бортовой сети. тем более что задача его на модели не фонтан воды создать, а её поток…
wile_e:
Ну и самый риторический вопрос - зачем на бэйтботе водомет? У него максимальная эффективность на большой мощности/скорости. Или это я не до конца матчасть изучил?
Кто ж тебя знает, насколько хорошо тобою матчасть изучена 😉
В любом случае применение водомета основано на законе сохранения импульса, те чем больше скорость струи тем сильнее тяга, при этом сама струя и ее скорость внутри двигателя и через сопло, практически не зависит от того движется ли сам корпус, а это хорошо потому что можно создать хорошую тягу не перегружая оборотистого двигателя, и иметь при этом очень большую динамику для самой модели, потому что скорость выхлопа струи из сопла сильно выше чем движение примерно того же пропеллера в воде… как бы эффект должОн быть. эффективность мотора, вернее пропеллера пишут что выше, и немаловажно что с водометом можно практически ползти по камням, камышу и бревнам, в то время когда в классике и винты, и рули пообломаешь …
Vorobey:
не предназначен
wile_e:
Значит брать только насос, а мотор поставить пригодный для постоянного маслания.
Нормальный там мотор, обычный коллекторник, не лучше и не хуже привычных нам китайцев, ограничить его шимом от перегрева и будет маслать как родной, можно вообще на регуль повесить, пусть крутится в зависимости от температуры… Кстати кто нам мешает его тоже опутать металлической трубкой с охлаждением?, пластиковый корпус вокруг можно и обрезать, он все равно не герметичный…
wile_e:
е прикольно будет, когда после наработки н-ного количества моточасов эта приблуда накачает полный корпус воды.
Накачать воды не должОн вроде он же не на всос воды из за борта работает а на выброс наружу, а от негерметичности трубок-соединительных не спасет и обычная заборная трубка, при даже не большом движении прекрасно набросает не менее полный корпус. Другое дело что с насосом мжно следить только за “плевательницей” наружу. а можно и вообще его патрубок прямо сквозь борт и вывести, чтоб он систему охлаждения не прокачивал, а просасывал…
wile_e
pivankin:
бывает трава
Осмелюсь предположить, что трава располагается не только ровным тонким слоем по поверхности воды, а и в толще воды. Следовательно забор воды водометом на 10 см глубины очевидно от травы не спасет. А вот если водомет сербнет травы из водной толщи, начнется самое интересное - его ремонт. Добавлю только, что винт в таком случае надо просто почистить. А водомет на колене и почистить толком не удастся. Уже кто-то писал о горьком опыте, возможно не в этой теме, суть была в том что камушек попал
внутрь корпуса водомета.
Probelzaelo:
Какова практическая ценность? Самоцель?
Про КПД уже в других ветках писали, что у гребного винта он выше, чем у водомета. И особо никто не спорил.
Даже на КИЯ уже темы перечитал. Пишут люди, что водомет сербает и песок, и траву, и камни от чего идет только частый ремонт. Выигрыш спорный. Если уж хотите по сложным условиям гонять - воздушная тяга. На ней можно и мель и сушу спокойно переехать.
Про насос не совсем понял. Если насос качает (по какому принципу - вопрос второй) то в одном патрубке разрежение, а в другом давление. Получается, что его надо ставить нагнетательным патрубком напрямую к борту с минимальной длинной патрубка, а всасывающий патрубок разводить на все агрегаты, что б он тянул воду через рубашки. С одной стороны эта схема не спасает от залива. С другой - насколько я понял, у центробежного насоса эффективность на всасывание меньше чем на нагнетание, тогда зачем его использовать в неэффективном режиме?
pivankin
wile_e:
про сетки и фильтры вы не слышали?
на забор устанавливают 2 сетки крупную и мелкую, так на всех водометах и очистка после этого сводится к временному отключению двигателя или включению реверса
Probelzaelo
wile_e:
Так и есть, но если система уже заполненна водой то проблем не возникает … а заполнить систему можно пользуясь стандартной системой забора.
wile_e
pivankin:
2 сетки
Вот водросли к двум как раз ещё лучше прилипнут. Они к корпусу гладкому умудряются прилипнуть. А к сеткам так точно пристанут намертво - даже реверс не спасет. Плюс на водомете как такового и реверса нет - реверсивная заслонка на выходе, а винт крутит все время в одну сторону. Думаю, что на реальных катерах сетки есть. Но как я уже писал раньше люди пишут, что всех проблем не решают. А в нашем масштабе сколько останется КПД после сеток? Дискуссия может скатиться в спор ради спора. Надо строить и испытывать. Если такое усложнение конструкции, как водомет, даст существенное улучшение я и сам не против перенять прогрессивный опыт использования 😃
Я и сам хотел сначала качать насосом. Но когда увидел с каким фонтаном на выходе прокачивает гребной винт - понял что нет смысла. При этом чем меньше обороты, тем меньше фонтан, но даже на минимуме он есть.
vvv=
wile_e:
Это зависит от регулятора.Согласен с тем что с водометом мороки больше а плюсы совсем не очевидны.
Probelzaelo
wile_e:
Чаще всего там не сетка, а решетка продольная. сопротивление при этом не так уж и велико, в первую очередь благодаря тому что окно заборное растягивают сильно вдоль…
wile_e
vvv=:
Формально да. Но водомет принципиально не задумывался для обратного потока. Плюс надо тогда сетку ещё и на сопло поставить.
Probelzaelo:
решетка продольная
Тогда точно будет муть хлебать. Т.е. всякая тина мелковолокнистая будет успешно намотана на винт и спрямляющий аппарат.
Probelzaelo
wile_e:
На сопло то зачем? Чтобы скорость потока уменьшить и мотор нагрузить по лишнему?
wile_e:
Ну это только потому что ты ей подсказал, до сих пор ходило и не особо мотало, теперь начнет…
Кто заставляе по пояс в дерьме лодку гонять? в густую траву залезешь, там и винт встанет и водомет. Не наблюдаю принципиальной разницы, между винтом спрятанным под сеткой и в глубоком тоннеле, и водометом с такой же сеткой на входе…
wile_e
Probelzaelo:
Кроме цены, сложности конструкции и её ремонта/обслуживания.
Probelzaelo
wile_e:
Все имеет свою цену и за любое удовольствие от использования приходится платить.
Karpoman
Добрый вечер всем Судомоделистам.Принимайте еще одного новинького.Тоже загорелось зделать свой BAIT BOAT.Делаем в двоем с товарищем.Начинку:дейдвуды,сервы, регуляторы,моторы,винты,заказывали у Navix.Само судно, катомаранного типа,2 независемых бункера зброса по середине. Открыватся будут сервами,каждый индевидуально.Сам миханизм отрывания, выдергивание сервой чеки или что более интересней плавное открывание, за счет соединения сервы к спице на которой весит створка. Корпус делаем из пенополистерола 60мм,- 3 слоя и фанеры-4мм- 2 слоя,с наруже стекловолокно под эпоксидку-2 слоя. Размер 65*40*20 Но помоему получается тяжеловато.Без начинки вес корпуса 4.2 кг. Акомуляторы собираемся ставить 6в 10Ач два штуки,последовательно или 12в 7Ач ,в паралель.В лучшем случае вес 2 аков+движки, регули и остальное это еще 4.5 кг.Также на палубе будет установлен 2-х лучевой эхолот “Humminbird пиранья 170” и безпроводная видео камера. Вопщем подскажите пожалуйста какой должен быть вес самого корпуса.А то межет лучше зделать другой корпус из другого материала.И насчет аков1207. Какие диоды нужно ставить для паралельного соединения.
bocman74
Сильно не пинайте ногами но встала такая проблема в выборе двигателя у нас в продаже есть сатурн 27 витков и firebolt 15 витков 540 класса и не знаю на каком остановится. Корпус 660*400*130 катамаран управление двигателями будет. И сразу вопрос какие брать аккум на них у нас есть никель на 4500 пойдут , думаю на каждый двигатель по одному ставить и насколько его хватит по продолжительности работы от одной зарядки на данные двигатели
vvv=
Karpoman:
Зачем такая толщина борта???
Ну пневматика не пробьёт , но “мелкашка” то всё равно навылет.
Probelzaelo
bocman74:
Для модели с таким весом, типа “Бронетемкин поносец” да еще если с аккумулятором 1207 (весом 2.6кг) берите тот двигатель где побольше витков, и ставьте соответственно гребные винты большого диаметра, чтобы и в дождь и в грязь, и в горку и с горки, перло одинаково… скоростей у вас на водоизмещающем корпусе все равно не будет больших, но хотя бы не будет жалобно пищать топчась на месте, и уж точно не станет унесенный ветром.
Но вообще не мешало бы вам корпус пересмотреть, больно он неоправданно тяжелый получается, а вам еще и полезный груз нужно перемещать и волны не бояться. Как бы не превратился корабЕль в действующую модель утопленника…
vvv=:
Думаете будут таким образом на прочность проверять? Главное под утку не маскировать и глядишь выживет в охотничий сезон )))
Генерал_Дрозд
vvv=:
тогда уж алюминий-цементный бутерброд на борта в качестве бронирования. по весу близко. 😃
wile_e
Если посчитать по написанному - толщина составляет 200 мм. Походу это не толщина борта - это они сначала клеят монолитный такой параллелепипед из экструдера, придают ему необходимую форму, а потом обшивают фанерой и стеклом. Если так, то надо определиться - либо фанера (одного слоя достаточно) + лак поверху, либо стекло с эпоксидкой. Если не делать дредноут на котором можно посидеть-полежать - прочности за глаза.
Probelzaelo
Karpoman:
А какой примерно ток вы планируете от них отбирать? Определитесь, а уже из этого соображения и ставьте диоды, лучше всего если они окажутся с какими то приличными ли, нет ли но радиаторами, тк при продолжительном потреблении больших токов они вполне существенно будут греться.
Karpoman
Извеняюсь за некоректность.На самом деле 200мм это высота,400мм-шырена,ну и 650мм-длинна.Между двумя бункерами шыреной 85мм каждый,и 440 в длинну на ходится промежуток в 30мм. Он служит для разделения тех самых бункеров,а также на него с верху будет крепится ручка,а возможно и видео камера. Шырена самих пантонов (или как там их правельно),состовляет 100мм,длинна соответственно 650мм.В каждом пантоне выбрана ниша для установки аков,и движков с дейдвудоми.Длинна ниши 350мм,ширена 70мм.Так что сами стенки понтонов состовляют 15мм.А фанера приклеена в самом низу пантона,это и есть само дно.А второй слой верх всего каробля.Он служит для общей жесткости.Весь корпус и все ниши,оклеены стекловолокном под эпоксидку(к сожалению другие доступные материалы разъедают пенополестирол).Оклеевать тонели (ширена 65мм,длинна 140мм вместе со скосами), пока не стали.Почитав этот форум появилась мысль вклеить отрезки труб.Вот только какой длинны?,и стоит ли вообще? Ранее уже обсуждался этот вопрос,но так и остался не разкрытым.Если кто то добился результатов,то сообщите пожалуйста.
wile_e
Полагаю, что труба там нужна только для защиты винтов. Следовательно и длинна будет 20-30 мм. Ну или сколько там надо, чтоб винты закрыть. Или у трубы там будет другое назначение?
Karpoman
Oleg.Спасибо что ответели.Но хочется узнать по подробней.Двигателя будут стоять Мабуши 555.Потребляемый ток при 12 вольтах на холостом ходу около одного ампера при двух работающих двигателях.К сожалению дейдвуды еще не вклеены(так как корпус под сомнением),так что под нагрузкой еще не мерил.Но думаю около пяти,шести ампер на два движка.Заявленный ток при полной остановке двигателя 7 ампер (например при наматывании водорослей)+еще 7 ампер.Так как стоят 2 (руление раздраем).Акомуляторы 1207 более доступны,да и сумарная емкость 14 ампер часов.Вот только как правельно их подружить?Ведь при паралельном соединении один может отдать заряд другому,причем очень быстро.А это плачевно сказывается на дольнейшей работе свинцовых аков.
wile_e:
Евгений. Вы все правельно поняли.Для защиты винтов,и если честно для вы равнивания тонелеи.Пенополестирол плохо обрабатывается.
Karpoman
Добрый вечер Павел.Не хочется вас огорчать,но дело в том что 27-ми витковый двигатель 540 класса потребляет слишком много драгоценной энергии.У меня глиссер SunStorm 600.Там стоит 540 двиг 27витков . Делал замер в ванной,при одной третьей газа,10-ти амперный амперметр зашкаливает.(другово к сожалению нет) Покатушки с металгидридным аком 7,2 вольта юмкастью 3000 ма/ч менее 10 минут. Ради интереса ставил Pb 6 вольт 4,5 ампер/ час.Думал будет плавать медленно но долго.Ничего подобного,эти акомуляторы не расщитаны на большую токоотдачу .И в результате когда катер возврощался со 150-ти метровой дистанции,вырубился регуль.В результате пришлось ехать домой за резиновой лодкой.А на счет двигателей,у нас они продаются и 55-ти 60-ти витковые.Я сам хотел брать такие,но потом переиграл на Мабуши- 555 .
Probelzaelo
Karpoman:
Могу слегка не согласиться, все же движки мощные и токи потребления могут быть заметно выше ожидаемых. Например 2 движка 380(400 серии) при полном газу, на неподвижной модели(на швартовых) умеют потреблять до 10-12 ампер от источника всего 7.2 вольта. при остановке же вала, что не дай бог на хороших напряжениях, те при КЗ ток прыгает до 15А на каждый мотор… у 555 очень запросто ток может быть и побольше. Аккумуляторы проще разделить, чем сдружить. если очень хочется установить сразу 2 то надежнее сделать отдельное питание на каждый мотор. все равно будут два регулятора. А еще более “нарядное” решение было бы оставить один аккумулятор. который по мере выработки можно просто заменить вторым. 2.5 кг лишнего веса возить совсем не айс, это скажется отрицательно и на скорости движения, и на суммарном потреблении моторов, и соответственно на пройденном расстоянии …
Karpoman:
вариант, механическое переключение на резервный, после разряда основного аккумулятора, при этом приемник и электронику питать от обоих или отдельного питания.
Karpoman:
вот это было бы не плохим решением для снижения общего потребления, у них и номинальные напряжения скорее всего не 3-6 вольт а 9-12. при этом оборотов будет не так много, но тяга сохранится достаточная.
wile_e
Probelzaelo:
Если один аккум на 2,5 кг положить в один поплавок, то даже перебросив все остальное в другой (что очевидно не возможно), сбалансировать не получится. ИМХО для водоизмещающего режима +/- 2,5 кг не большая разница. Пусть бы каждый аккум свой поплавок и питал.
