BAIT BOAT для рыбалки
я как то на сайте писал про аккумуляторы 12Вольт 7А /ч об подделках, и что у них там в нутри было, так что ни чего удивительного нет!
Читал на каком то радиофоруме пол года назад, Дельта самые подделываемые аккумуляторы. Кстати Sunlieght 12в 60а у меня уже ходят 5 лет, но темнеменее видел в разрезе подделку груженую для веса гравием. Кому как повезет.
в нашем случае была смесь на подобии бетона.
Забыл уточнить что скупил все дешевые что были в фирме которая возит в наш город, дорогих у них вообще нет.
я тоже пользуюсь АКБ Дельта только оранжевого цвета и GP, честные аккумуляторы.
6В? Ну взвесь их?
6В? Ну взвесь их?
они в гараже!ая на работе, не раньше субботы.
я их взвешивал , они не отличались от паспорта.
Хотел попробовать разрядить на аймакс, глянул напряжение разряда конечное 4,5В - че то как то насмерть он его разряжать что ли собрался? В нете пишут максимум до 5,2В разряжать можно. Потом хотел зарядить и посмотреть сколько вольет, если конечно этим показаниям можно доверять. Не знаю как сильно он был заряжен но начал разряжать с 6,1В через пару минут когда все стабилизировалось(вроде хорошо заряженый 6,4В, не помню точно). Сейчас напряжение 5,8В разрядилось на 5545А.
Т.е. без движка, платка сервы служила как реле на 6В?
нет .Вместо движка поял реле.
А резистор какой ???
Разряд показал 8А\ч, заряд скорее всего покажет 9А\ч. Получилось 6В акки если весят 1500г вмещают 9А\ч, по паспорту должны весить 1,96кг. Ну вот 400гр и будут вмещать 3а\ч , наверное . С другой стороны за 500руб я получается купил ак 6В 9А\ч. Качественые не подделки 12а\ч стоят больше 1000руб. Т,е за 1000руб я бы купил 2 таких и получил бы аж 18А\ч , так что может не все так плохо 😃
подстроичник под точную подстройку. там отверткой крутить надо.типо редуктора.
по Омам? скорее всего 5кОм
Реле можно не ставить, если не превышать ток нагрузки использовавшегося в серве двигателя.
У меня аймакс свинцовые 6в 12аЧ разряжает до 5.25 вольта. Более правдоподобно то что выльет при разрядке. А вообще то с аккумуляторами беда полнейшая продают одно г… В Украине вообще нет хороших аккумулятовов и г… уже кончается. Купил Elite Lux 360гривен (1000руб) на нем хоть название качественно написано, другие типа МИНАМОТО брать не рискнул. Аймакс заряжает до 7.35 вольта но продолжает заливать до бесконечности. Выливает 4700мА. Буду цикловать может что получится. Вес акка 1520гр.
А еще даю наводку
Нам не надо, мы на свои пьем! )))
Ну как хотите. Главное не злоупотреблять!!! А по делу ничему не научишь?
Согласен. А по делу тема моторов ДПМ и ДПР в теме поднималась уже раз 10, бесспорно высокое качество и низкий шум, но и снимаемая мощность немного ниже. Что можно сделать с тем что привычные и дешевые моторчики 5ХХ классов гораздо чаще встречаются и по стоимости доступнее. Поэтому народ предпочитает не выдумывать колеса, а ставить то что можно купить в любой момент. Полагаю с этим уже пора смириться. Лучшие варианты по ВМГ уже обозначили и выбрали. Остается либо самим строить и пробовать, либо наблюдать за экспериментами коллег.
Каким током разряжали?
На сайте Дельта, указана разная емкость в зависимости от тока разряда. Т.е. под наши нужны (потребление более 1А) получается емкость станет вразы меньше.
Как вариант вижу ставить более высоковольтную систему (24В к примеру) + рекомендованные Олегом ИП, тогда ток нагрузки снизится, а емкость свинца увеличится.
П.с. Можете подсказать как на IMAX-е лучше обозначать аккумуляторы 18650? На данный момент заряжаю/разряжаю их как ЛиПо. Разряжает до 3В, знает кто-то сколько приблизительно % остается с 2.7 В до 3В ?
Ёмкость аккумулятора не увеличится. Просто при меньшем токе разряда уменьшатся потери в самом аккумуляторе, следовательно, он сможет больше отдать в нагрузку. Каждый источник питания имеет внутреннее сопротивление и чем больше ток в цепи, тем больше мощности рассеивается на самом источнике, а это прямые потери энергии.
Так 18650, если не написано ничего иного, и есть LiPo, т.ч. всё правильно делаете.
18650 являются литий- ионными аккумуляторами. Читай инструкцию на Аймакс. Там все есть как переключается.
Не знаю, после 5,5В разряд падает просто как песок сыпется на глазах, т.е можно разряжать до 5,4В и дальше не мучать, все равно больше 10м не проедешь на таком конечном заряде. На предпоследнюю кнопку нажимаешь во время разряда, там написано до скольки будет разряжать - у меня надпись 4,75 В или сколько там я выше писал, это запрограмированно и ничего не изменишь вроде.
да нет, все нормально - отключается. Просто он дозаливает немного небольшим током, одним словом как тут писали- сиди не двигайся, он сам отключится 😃
Я видел где то таблицу при разряде током 10А этих акков, я глазам не поверил, там емкость чуть ли не уполовинилась, но читать такое больше не хочу, что бы не расстраиваться 😃
0,7 а не такой уж и маленький ток. Сидел - не отключается.
Спасибо, узнал что-то новое :%).
Дельта, к примеру, пишут 12Ач при токе разряда 0,6А; при 1.75А уже 8.75Ач.
При наших токах, свинцовый аккумулятор отдаст меньше на 30-40%. Разница существенная.
И соответственно напрашивается вопрос, разряжаю Аймаксом 18650 банку. Установил ток разряда 1А. Он показывает 800мАН разрядив током 1А, потом снижается постепенно вплоть до 0.1-0.2А накинув еще 300мАН 😃. Грубо говоря высосал из пальца энергию)).
Как понять какая емкость аккумулятора, зная наши нужды? Разряжать принудительно токоп 2.5А ? или поделить емкость аккумулятора на 2. Ведь хочется же расчитать на сколько хватит кораблика при данных аккумуляторах…
Аймакс не разряжает током больше 1А, свинцовые по крайней мере. Я поставил самую большую разрядку 1А, но почему то он разряжал то иногда 0,8А , но как такого 0,9А.
Отключится, куда он денется, я так понял как только чуть больше напряжение начнет расти сразу отключиться. Просто Вы наверное заряжали большим током - поэтому терпения и не хватило дождаться. Я больше 0,5А и не ставлю. Иначе он все равно быстро зарядит по напряжению, а потом на грани 7,35 будет все остальное маленьким током дозаливать, и будет казаться куда нафик уже все, а он все заряжает. Я когда поставил 0,7А на свинцовый 6В 4,5А то напряжение он выравнял за 2 минуты, и я не выдержал поставил 0,2А и он спокойно и плавно зарядил его, до 7,35 дошел и вырубил, а так у меня терпения не хватило смотреть как он заряжает на грани фола…
Зарядил почти, Дельта черный вес округлим 1500г при разрядке 1А получилось 8А\ч как я и писал уже, при зарядке влилось уже 8150А\ч напряжение уже 7,35 но пока еще заряжает током 0,5А как и в начале, думаю еще пару соток делений вольет если от этого легче станет. Вот вам и 12А аккумулятор, 4А это третей части не хватает…
Исходя изэтой инструкции под 18650 лучше подходит режим LiPo 3В-4.2В (стр.9)
arciball, А по времени большая разница при заряде на 0,7А и 0,2А до отключения?
Не нужно литиевые аккумуляторы разряжать до упора. а вообще на сколько помню у аймакса можно задать порог разряда для липолек. и 2.7 это явный перебор, я бы не стал опускаться ниже 2.85-2.9В
2.85-2.9В
Тогда, 18650 аккумуляторы можно смело заряжать/разряжать в режиме LiPo (3-4.2В).
А можно ли несколько 18650 заряжать/разряжать подключив параллельно(LiPo 1S, потом поделить “вошедшую” емкость на количество аккумуляторов) или последовательно(в режиме ЛиПо 2-6S)?
