BAIT BOAT для рыбалки
Annwynn
arciball:
Да корпус думаю к концу зимы все таки построю, с божьей помощью
пластик 5мм.
Какой вес на данный момент?
Как Вам “по ощущениям” его прочность? Как думаете, сильно уступает фанере или бальзе 4мм (при поездках бывает куча вещей)?
Kosta23rus:
завоз корабликом оснастки на реке - просто бессмыслен, леску вытягивает в дугу, и груз начинает волочить по дну,
Тоже самое при забросе происходит, и прибивает кормушку к бровке (при учете, что не зацепится за какой-то хлам). Не вижу разницы… Опять же, “кучнее” можно забросить несколько спиннингов, а значит и прикармливаемый радиус меньше.
Annwynn
Как сделать так, чтобы при задействовании серво включался свет? Т.е. хочу сделать индикацию сброса прикорма.
И как можно сделать так, чтобы можно было вкл/выкл свет с пульта. К примеру 6го канала?
Поделитесь советом, у кого есть опыт.
Kosta23rus
Annwynn:
при забросе, вы контролируете процесс натяжки лески и опускания грузила до дна, и леска совместно опускается с грузом т.к. удочка находится в руках ( как ловля джигом на течении).
а при завозе кораблем на дистанцию в 50 метров, у вас леску изначально вытягивает в дугу течением до места сброса со всеми вытекающими.
так же вытягивает леску в дугу на крупных озерах при ветре, но на озере я вытягиваю в струну леску перед сбросом потом даю слабину, и только потом открываю бункер.
ALEX57
Oluch:
Кроме того что нет возможности регулировать ни ток, ни напряжение… светодиод на 10-20 mA как включите? Да и КПД явно меньше.
Один- шесть копеечных светодиодов 10-20 мА практичнее запитать от того же ВЕСа, через токоограничительные резисторы, так как разные цвета имеют разные токи (для корабликов). А вот 1 ваттные или большую группу одинаковых светодиодов ( светодиодную ленту) дешевле запитать от NSI50350 (см. даташит) - 0.2$ против 0.7$
Annwynn:
Для вкл/выкл света подключаешь RC switch подключив в 6 канал приемника. Для индикации сброса прикормки - за 150-200 м днем ты свет все равно не увидишь. Ночью, да, поставь мощный светодиод ( 1 вт например) через тот же RC switch подключив параллельно сервомашинке.
arciball
Мужики, как правильно работать с цианкрилатом? Блин и флакончики с иглой пробивающей специальной, и протираю тряпочкой сколько могу, сразу. Засыхает зараза насмерть на кончике флакона, ничем отодрать не могу, кое как ацетоном размачиваю, чуток помогает. Пробовал маслом протирать носик, думал меньше налипать будет…
Как правильно им работать, может есть какие способы работы с ним? Застывает махом. Носик зараза изначально сильно большой, на этом космофене цианкрилате.
ALEX57
arciball:
Вот так все и работают, живее нужно. Для этого дела Akfiks 705 лучше, он хоть не так быстро застывает.
Probelzaelo
arciball:
Иглу с цианакрилатовой смертью )) то одень на конец флакона. удобнее будет пользоваться. а когда не пользуешься и в игле засохнет, зажигалка в помощь… и так восемь раз…
arciball
ALEX57:
Вы меня неправильно поняли - клеить я успеваю, протирать носик тоже, носик крутишь и игла все перекрывает сама. После 10 протирки налипает на носике слой клея, и каждая протирка лишь размазывает следущий слой. В результате носик толстый от слоя клея, и даже игла не помогает пробивать клей после, сиди его отдирай, и что самое главное такой носик тупо влияет на перерасход и на качество работы.
Probelzaelo:
иглу одень на конец флакона то.
Флаконы специальные, с иглой изнутри, крутишь и она перекрывает сама вход. Носик пластиковый, не железный, его жечь не вариант 😃 он внутри флакона на резьбе, специальный профессиональный наконечник типа.
ALEX57
arciball:
.Флаконы специальные, с иглой изнутри, крутишь и она перекрывает сама вход. Носик пластиковый, не железный, его жечь не вариант 😃 он внутри флакона на резьбе, специальный профессиональный наконечник типа.
Ну так тебе и предлагает Олег - на время работы убери колпачек и между небольшими перерывами вставляй обыкновенную швейную иглу в носик, флакон ставь вертикально не переворачивай его. Когда она прилипнет окончательно, прогревай зажигалкой иглу вытаскивай ее и работай дальше. Раньше цианокрилатный клей шел в комплекте с металлической иглой.
gurgen
Annwynn:
Себе делал так .Брал платку с сервы откидывал движок и паял в место него 6в релюху. 3года полет нормальный.
arciball
ALEX57:
Если я уберу колпачек то куда я буду вставлять иглу 😃 ? Я же объясняю специальный колпачек - игла на резьбе внутри колпачка, перекрывает выход изнутри. Вот такой avito.ru/…/kley_sekunda_cosmofen_ca-1220_gr._50_gr…
Обыкновенный колпачек продают блин отдельно, вернее они с этим блотным колпачком продают, с надписью лидер продаж - вот я и повелся, думал удобная вещь… мне обычным суперклеем за 10руб в 100 раз удобней пользоваться чем этим…
Kosta23rus
arciball:
очень удобный флакон, можно открывать и закрывать одной рукой!
arciball
Kosta23rus:
Ну я возможно не такой ловкий 😃 хотя новый да крутится легко, но через пяток открытий я и пишу на носике скапливается нарост, причем протираю тщательно и сразу, но это не помогает, т.к только размазываешь новый слой поверх старого. Когда закрываешь носик он выталкивает еще новую порцию клея немного, и приходиться опять протирать блин, получаем следущий нарост вокруг носика…Клей налипает после так что и носик не протыкает его, и ногтем не сдерешь. Я и спрашиваю - может я что делаю не так? Носик протираю, закрываю сразу, пробовал по разному - даже колпачек сверху одевал с пыжом внутри смоченый в ацетоне что бы раскисало, но немного раскисает, но не более, один фиг его трудно содрать с носика - толку от такой дозировки если она не работает. Не, ну если весь флакон сразу использовать то конечно удобная вещь 😃 но тут 1000 открываний и мелких операций…
ALEX57
arciball:
Клей не трогай. Сиди тихо. Главное не паникуй. Выезжаем всем форумом. Дай адресс!!!
Kosta23rus
ALEX57:
ALEX57:
вот именно! делаешь не так!
клей ноготком не подковыривай, тряпочкой не протирай, ацетоном не вымачивай…
а утром когда клей засох, бери нож и отковыривай клей!
Annwynn
gurgen:
Т.е. без движка, платка сервы служила как реле на 6В?
arciball:
А можно заготовить сразу много деталей, чтобы заходов было меньше?
И закончишь быстрее.
arciball
Annwynn:
Как можно заготовить много деталей если они все взаимосвязаны при построении первого образца, и пока не приклеишь одну никогда не узнаешь какая будет другая - как я ее смогу заготовить?
Как же я буду клеить через 5-10 минут если я не протру остатки клея на игле 😃 да и на носик клей попадает изрядно. Ладно проехали.
ALEX57
Annwynn:
Ради платки курочить серву? Ну вы блин даете, вас богатых не понять!Так можно и раскурочить дорогостоящий движок ради бронзовых втулок. Платка сервы используется не как реле на 6 вольт, а с дополнительным реле на 6 вольт. Оно подключается вместо движка. Проще купить RC swich igva.od.ua/prd/pod/rc/rc_sw_2a_v1.htm или вот igva.od.ua/prd/svet/lmc6_2.htm
Kosta23rus
ALEX57:
если есть сервы с поломанным редуктором, то почему нет? или сервы по копеешной цене, которые стоят дешевле в несколько раз чем свитч.
или очень нужно , а другого нет под рукой, так что же не использовать…
ALEX57
Kosta23rus:
Ну если поломанные то да тут возражений нет. Я сам делаю, там делов то, одна микросхема и один транзистор
Annwynn
ALEX57:
3$ серва стоит, есть и дешевле… ищу варианты.
ALEX57:
какова интересно стоимость…
У меня такой есть. Первый раз что-то не получилось подключить от канала приемника… вроде все по схеме делал. Попробую сегодня еще раз.
Но в любом случае у меня есть свободные каналы, ищу и другие способы.
arciball
Скупил все аккумуляторы что нашел на 6В 12А по интернету. По весу Дельта черные вес - 1400г (знал бы не покупал бы, ну да ладно хоть пощюпал), дельта оранжевый 1650г, Силтек тяговые - 1750г. Блин везде вес пишут что 2кг весят, но от 1400г я в шоке…По цене по порядку: Дельта черный 468руб, Силтек 596руб, дельта оранж 678руб.
Взвесил акумуляторы 6В 4,5А вес - 750г. Год назад делал замеры на коленке получил что влилось в него всего 3А, здесь еще отписывался. Т.е по логике Дельта 1400г исходя из веса это аккумулятор 6В 9А, а на деле получаем 6А. Во попадалово, даже еще никуда не устанавливая все 6В акки свинцовые что есть в продаже можно смело выкидывать об стенку 😃 … И вот притащили мне китайский акумулятор 12В 7А - реально весит 2,5кг. Я вообще то рассчитывал что 6В 12А и 12В 7А примерно идентичны должны быть по весу?
Annwynn
Классные цены !😃
Для сравнения , или вот:
в большом стройтельном маркете видел FIAMM 6В 11А за ~29$ На базаре раза в 2 дешевле и легче %😃
Oluch
arciball:
Где-то попадалось исследование таких аккумуляторов. Оказалось, что некоторые производители ставят меньше свинцовых пластин и от этого и ёмкость и вес меньше. 12Vх7Ah должны весить немного больше, чем 6Vх12Ah. Разница в весе должна быть 300-350 грамм.
Kosta23rus
arciball:
я тоже пользуюсь АКБ Дельта только оранжевого цвета и GP, честные аккумуляторы.
может на подделку нарвались? сейчас китайцы китайцев подделывают!(((
вот сайт можешь посмотреть параметры своего акб дельта:
ДЕЛЬТА
я как то на сайте писал про аккумуляторы 12Вольт 7А /ч об подделках, и что у них там в нутри было, так что ни чего удивительного нет!
