BAIT BOAT для рыбалки
Артем ты не обижайся,
да поддерживаю , все перепутал, и с батареями и про винты я писал, а ты плохо прочитал,масло жидкое можно применить, но тут подход немного другой к дейдвудам,если просто втулки, только консистентные водостойкие молибденсодержащие смазки, синие, например как крестовины авто мажут , можно смазку для сальников стиральных машин использовать, но это кто что найдет
я придерживался 4 вольт исходя и того что у меня есть а не глобально, по этому и писал что я больше склоняюсь к 4 вольтам из того аккумулятора что есть и из тех моторов какими владею из практики
Иван, выбор конечно за вами…
именно!
просто делать “из того что есть” и “строим с нуля, выбирая комплектующие по феншую” это не одно и тоже )))
Первый раз увидел что кораблик начинают проектировать от батарейки.
как по мне ,только так и надо начинать,а то потом или груз берет маленький или батареи не лезут 😃,а так как все пользуют свинец под 5кг, то это и есть главное!
а потом уже моторы и регули по напруге,их вес, ну и по всему весу размер корпуса
Я бы поставил на монокорпус двигатель коллекторный 550 или 555 серии до 6тыс/оборотов в минуту, литий-полимерный аккумулятор 3S 11.1 вольта 10ампер есть и 12 амп
нормальная подборка,только я бы чуть напругу еще увеличил,до 4S,регули как раз тянут ,чем больше напруга тем меньше потери,в проводах, и меньше токи , а зарядка не проблема тот же Аймах и на берегу поможет 😃
Применение источника питания ru.aliexpress.com/item/New-30...2052434884.htm это вообще лишнее звено,
тут немного не так,только вчера пришли и я их испытывал,можно задать максимальный ток мотора на этом Шиме(я понял про что идет разговор, но ссылка не открывается) и напругу например 10 в,по макс скорости лодки,а потом поставить любые батареи от 12 до 24 в,для меня например это актуально,так как есть все батареи, от 2S до 6S,могу сунуть любую что есть под рукой,так же можно сделать форсаж на ускоренный возврат пустой лодки,да и мотор защищен гарантированно, а то если намотал что то на винт, подклинивает вал,ток увеличился в два раза, а мы то это не видим, и мотору кирдык от перегрева, а тут все ровно, вот тебе рабочие 3 А, например,и больше не получишь! 😃 он может даже с заклиненным валом стоять, да и цена его 4$ не сильно напрягает
я грузил его на 4S лампой галогеновой, автомобильной,примерно 5А ,все держит,выставил ограничение 4а,тоже стоит, вообщем все работает как надо и не греется,
Я вообще приверженник 4 вольтового напряжения на борту для увеличения емкости, то есть дольше что бы плавал. Я использую мотор с характеристиками 22 000 оборотов при 8,4 вольтах, с батареей литиевой на 4,2 вольта с емкостью 14 000 мач, этого мне хватает на 4,5 часа хода по воде. Стоит 47й 3х лопастной винт, на аппаратуре ограничиваю газ до 80%,
все совершенно неправильно,эффективность системы(КПД) возможна только при номинальных нагрузках и оборотах,Тут Олег Бадаев уже сто раз говорил,чем больше напруга,тем меньше ток и меньше потери,макс кпд вашего мотора будет при номинальном напряжении питания и и нагрузке, но при 22тыс лодке будет нужен винт макс 34-36мм и упор у него будет мизерный,снизив напругу вы резко снизили КПД системы,газ не на максимум, тоже снижение производительности,и нагрузка на регуль,они не очень любят работу в пол газа,в вашем варианте на 8,4в,поставить бы редуктор 1:3 и винты 52-55 и минимум в два раза увеличится время работы и тяга соответственно, ну или моторы заменить на тихоходные,но как я понял вы все лепили из того что было
кстати LiPo 4.2в батарея только сразу после заряда, потом напруга, падает а под нагрузкой батарея 3.7в, а если под нормальной загрузкой то считают обороты на 3.6v на банку
сразу оговорюсь, трудно судить когда нет точной инфы по моторам и току,так что это только мое мнение
У меня есть мотор 33110 там как раз минимальное потребление, я переделаю батарею для начала на 8,4 в и 7000 мач. И запущу так же в ванну с этим же винтом, покатаю
Надо бы наверно закрепить винт с дейдвудом под водой, что бы для чистоты эксперимента у винтов были одинаковые условия работы. А так получается Вы то немного выше подняли и он хватает воздух, то наклон изменили и эксперимент не совсем корректен. Хотя общее представление о разности винтов и их тяге получится.
Скажите, у Вас на блоке питания ещё две крутилки (синие), это для чего? И что там в нём внутри?
как понял, что для большинства актуально именно это, то думаю что я прав
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЧТОБ БАТАРЕЙКУ ВСЕ ЭТО ХОЗЯЙСТВО ПОТРЕБЛЯЛО НЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО!. скорость передвижения не очень важна, но и водомерки чтоб не обгоняли )).
я грузил его на 4S лампой галогеновой авто,примерно 5А все держит, и не грееется
отличный “стенд”! ведь лампочка в холодном состоянии имеет сопротивление в 10(!!) раз меньше и при включении это почти КЗ со скачком тока до 50А.
а тут все ровно - получите 5А и не выпендривайтесь! )))
Это самодельное универсальное зарядное устройство(использую как блок питания) собранное из готовых модулей. Внутри стоит трансформатор на 18 вольт 4 ампера и модуль зарядки вот ссылка на него и от него же и крутилки, ток, вольты и третья по факту регулирует точность отсечки. ru.aliexpress.com/item/…/32525408000.html
Слепил из того что было.
В моем случае, мне не нужно все кпд даже и половины моего мотора ибо оно очень высоко, винт да надо не более даже 30мм наверно, протестирую на днях есть один, но там по любому потребление меньше и обороты выше.
Вот фотка батареи что сделал и тестировал.
вы запаралелили 4 банки вместе? очень так не рекомендую делать
8 банок. Они взяты из одной батареи от ноутбука.
Сколько лет вы тесно работаете с литиевыми аккумуляторами?
и модуль зарядки вот ссылка на него и от него же и крутилки, ток, вольты и третья по факту регулирует точность отсечки. ru.aliexpress.com/item/Step-d...525408000.html
А Вы не смотрели, там нельзя увеличить ток ампер до 8-10 ?
Уберите ограничение в управлении двигателем, включите его в ванной на полную мощность на 15 минут и измеряйте температуру мотора, не забывая при этом снимать видео, тогда будет видна эффективность Вашей установки,запасы КПД и прочего, хотя мотора боюсь на 15 минут может и не хватить. Рекомендую перечитать раздел физики мощность\работа и вспомнить, что чудес не бывает.
там максимальный ток 5 а но с радиаторами и хорошим охлаждением, далее ограничение возможности микросхемы. По идее можно запаралелить две микросхемы тогда ток теоретически должен увеличиться.
Для начала уменьшу тогда диаметр винта, и можно будет попробовать. Ограничение нельзя убирать иначе обороты вырос тут, до не нужных и катер перестанет плыть и начнет взлетать а это ему не надо. К тому же возрастет расход который не нужен.
Вот что творит этот мотор без ограничение мощности, думаю не стоит снимать ограничение.
Но ведь написано, что 3А ? Или на самом регуляторе 5А ?
Значить перепутал по амперажу, помню что предписание у них там было радиатор если свыше определенных ватт. Давно собирал его. Но видел там у них есть уже готовые спаренные но не помню там какой ампераж и ватт.
Кстати вот делал видео по этой зарядке.
Добавлю видео и по регулятору оборотов которым пользуюсь. Я пользую этот регуль от 4,2 вольта до 3вольт и он работает у меня.
довольно давно:)последний перебранный аккумулятор из моего ноута HP HPX18,собранный из трех других мертвых батарей,РАЗНЫХ производителей,с отобранными и протестированными батареями, работает уже второй год 😎😃
а по делу,использовать можно, но не долго,хранить нельзя,и что они из одной батареи ,это не критерий,и знаю как одна умершая банка забирает с собой вторую,потому их в ноуте и ставят не больше 2 шт в параллель,редко 3шт,а 8 это им смерть,и что 8 батарей будут одинаковы это мало вероятно, так же как их заряжать ?тоже параллельно?идеальных химических процессов не бывает,потом с каждой зарядкой разбаланс будет становиться все больше и больше, зарядите полностью и оставьте на месяц- два,и все будет ясно
До сезона как раз есть время, так и сделаю, пусть полежит, пока попробую поработать с другим мотором на 6 вольт и со свинцовым акб.
можно, но купив другой модуль, у 2596 это максимум,я такие брал по баксу для всяких регуляторов для работы, но что то то слабоваты оказались правда из трех один еще живой 😃, крутит мотор балансирного станка
если надо больше, берите тот ШИМ, про который говорили
www.ebay.com/itm/261997095157
скажу одно, если хотите что бы долго служили, заряжайте банки отдельно, можно сразу пачкой, последовательно, но с балансировкой банок,правда придется сделать балансирный разъем и соединять каждый раз перед зарядкой , чем и плох способ паралл. соединения это зарядкой
главное не забудьте,уменьшение диаметра увеличит его проскальзывание и значит уменьшит тягу
все верно,чем больше напряжение питания тем будет меньше допустимый рабочий ток,там еще надо учесть отводимое тепло
но по мне, слабоваты они немного для блока питания ,лучше поставить вот те по 4$
ПО этому я использую как дополнительное зарядное устройство, а не как основной рабочий БП.
убиться веником!😃 мне было 8 лет когда я таких два купил и первую лодку делал!,ему же полвека!😵😍 как помню 3.15 руб стоил, РАРИТЕТ!😎😁
Надо было сохранить эту лодку для личного музея.
…Надо было сохранить эту лодку для личного музея.
недавно еще эти раритеты были в питерском тойхобби по 300 руб )))
Как проводок к приёмнику подключать ещё не знаю, все запчасти ещё в пути. Пришёл только мотор.
Я как раз этого понять не могу . . . найдете ответ - поделитесь пожалуйста.
Или тут только трубка (как написано в заголовке) ?
Не пробовал, и там вроде диаметр по идее на этих скоростных 3.14…
Annwynn, Артем ты не обижайся, но как была у тебя каша в голове так она и осталась. -“Аккумулятор, свинцовый хороший дешевле среднего липо” - “С другой стороны ЛиПо дешевле”. “скорее всего 775ый с профильными кольцами (до +20%тяги при зазоре меньше 1.5% между винтами и кольцом)”
Никаких обид, я за здоровую(обоснованную) критику!! Согласен, присутствует сумбур:).
По профильным кольцам находил информацию только о зазорах и размерах (ширину) самих колец. Слышал о том, что для водометов идут специальные винты. Но это не водомет вроде… в любом случае учту + попробую сделать тесты с профильными кольцами и без них.
Про машинное масло я ничего не писал. На первом кораблике, за нехваткой другого и спешкой на рыбалку (гнде собирался опробовать кораблик) залил по полной швейное масло И-20. Некоторые говорили на форуме, что хорошие дейдвуды в смазке не нуждаются. А у меня и с каким никаким маслом - текли. При том мотор был на уровне ватерлинии. Впоследствии на хороших дейдвудах использовал такую , вот тут то и понял почему многие ставят 8-12см длину дейдвуда-). Рукой ощутима разница в ходе, и боюсь что больше чем в 2 раза стали ХХ токи.
ватт …извини это уже дохрена!!!
Не пугайтесь, это китайские ваты. В большинстве комментариев таки лампы раза в 2-3 меньшую мощность имеют ))). Т.е. люди делали замеры потребляемого тока.
Вот он www.ebay.com/itm/NEW-MABUCHI-...o0CXznZg1ZtDDQ или более доступный
Брал такие на 1ый кораблик - понравились.
Жду очередной здравой критики, в этом видео я доказываю что 4х вольтовому кораблику быть не теоретически а фактически!
Спасибо за интересную палемику. для себя вынес что чем выше вольтаж тем лучше. тобишь батарея литий полимер на 7.4 вольта норм будет. от нее и отталкиваться буду. возьму для начала бу по емкости от 3000 миллиампера часов.
что касаемо мотора и регуля как вам такой комплект rcopen.com/forum/f122/topic419362
6 пост.
6 пост.
Не подойдет, моторы там с 4200kv , это на аккумуляторе что вы остановились, будет 33600 оборотов.
что касаемо мотора и регуля как вам такой комплект бесколлекторная система 1/24 , коллекторная система, сенсорные кабели
6 пост.
Я тоже придерживаюсь питания 12В для мотора с номинальным напряжением в 12В.
По поводу мотора. BL1230 4200kv почему именно этот? Там даже Вольтажа не нашел… Кроме того это инранер (для коптеров и т.п.).
Нам нужны до 500кв при 12В. Т.е. до 6000 оборотов в минуту.
