BAIT BOAT для рыбалки
Мне это объяснять не нужно.
так для чего было этот вопрос?
Я об этом не писал, но хотелось бы услышать ваше видение по этому вопросу, в каких же случаях они сгорают и для чего в силовые полевики на заводе уже ставят диод…
ответ: для гашения ЭДС самоиндукции на индуктивных нагрузках
И он тоже является индуктивной нагрузкой.
а вот мне 😃
Ну вообще то, этот вопрос был задан не вам. Ваши способности я как раз и знаю.
Между приемником и регами? Чтобы обезопасить BEC встроенные в регули. При этом приемник будет запитан всегда если хоть один из регов дает питание, такая схема питания приемника как минимум вдвое надежнее чем с одним включенным а вторым оторванным проводом ну и два параллельных BEC вдвое сильнее по нагрузке. А шоттки ставят за то что на их переходах падение напряжения очень малое, считай что его совсем нет, по сравнению с 0.3-0.5В пропадающих в никуда на обычных диодах.
А в той схеме что по ссылке диоды выполняют развязку между аккумуляторами, по току чтобы при включении, не происходил подзаряд одного аккумулятора за счет второго это же 35-40% потерь на зарядку… кстати и тут самый надежный вариант это диоды шоттки, они держат токи по 40 и более А, почти без потерь, да еще и при совсем мелких размерах и весе.
А вот по этому поводу, есть хорошая статья для начинающих студентов www.electrosad.ru/Electronics/ParSoed.htm Так что спорить по этому поводу можно до бесконечности. Согласны с потерями в цепях питания особенно в силовых в добрый путь (в диодах Шоттки с увеличением силы тока сильно увеличиваются и потери). И если в слаботочных сетях это микро или милливатты, то сильноточных это уже ватты.
вот как раз она и объясняет, для чего надо ставить диоды с питаний двух регулей на приемник,это развязка по питанию, и при выходе одного Бека одного из регулей, второй останется живым,да и питание с двух регулей заметно разгружает их БЕКи, а небольшое падение на современных мощных кремниевых диодах при питании 6 в мало существенно, так как приемник стабильно работает и от 4.8в
по такому принципу делается и простейшее резервное питание , при пропадании сети,питание переходит на резервное от батарей,по двадцать лет работают,у меня такие системы еще с 1985 года есть,одна в часах, другая с 1995 года в системе слежения
падение на обычном диоде 0.5-0.8в ,на Шоттки 0.5-0.2в, которое зависит от нагрузки и температуры,в низковольтных маломощных источниках в DVD, например, для питания процессоров 3.3в, с 5в , ставят пару диодов последовательно
сам выходной передатчик(оконечный усилитель мощности) питается полным напряжением питания,тем что стоит в батарейном отсеке , а вот процессоры и другая лабуда , питается 5 в или скорее всего 3.3в
Hobbi King 6DF питание 12 вольт после стоит L7805, от нее питается вся “лабуда”, включая оконечный усилитель мощности. На питании процессора стоит стабилизатор с 5 вольт на 3.3 вольта. Я думал ошибся - вскрыл проверил, таки нет не ошибся все правильно. И почему то вспомнил мобильные телефоны.
Ребята добрый вечер. Помогите. Кто то тут выкладывал способ выровнять пруток для вала дейвуда. Не могу найти… Без всяких там станков.
Пруток брали от электрода??? или какой то другой??? Я выравнивал так. Берем тески и два деревянных бруска, зажимаем между брусками пруток. Берем дрель и один конец прутка зажимаем в патрон. Включаем дрель и протягиваем пруток с начала в одну сторону а потом в другую. Желательно при протяжки делать небольшой изгиб. Ну и после двух трех протяжек подтягивать тески. Надеюсь что вы меня поняли.
Вот наконец то нормальный ответ. А то нельзя два питания нужно отрезать.
Получется если на два регулятора скорости поставить по диоду то можно и не отрезать один питающий провод.
Александр, диоды ставятся в разрыв питающего провода. На одном и на втором реге.
Ну и на всякий случай
Андрей Василенко спасибо за видео много для себя подчеркнул , плохо когда не разбираешся.
Блин не корректно написал.
Я имел виду питающий провод на приемник.
Да я так и понял спасибо.
да вот еще один вопрос вот такая зарядка подойдет для аккомуляторов 12вольт 7 ам/ч ятоб заряжать с машины от прикуривателя fish.elway.ru/echo/accessorie...rikurivatelya/
Пойдет, но при таком раскладе лучше взять сразу универсальный iMax B6 практически за те же деньги, а с учетом бесплатной доставки даже дешевле… Сразу поясню что аймакс тоже питается от 12В.
и для 6 вольтового аккомулятора тоже подойдет. не прочитал характеристики зарядки глупый вышел вопрос
Оригинал Аймакса стоит дороже почти в два раза, А на такой подделке можно и неприятно нарваться. А вот он оригинал ru.aliexpress.com/item/…/32303338311.html. Причем сразу с блоком питания Филипс. Извиняюсь стоит в 4 раза дороже. Но вещь конечно хорошая ( не реклама) сам пользуюсь.
Эта зарядка идет на любой тип аккумуляторов, за исключением никель- цинковых, они новые, редкие и малое кол-во заряд- разряд, напряжение на банке 1,6 вольта.
Вдвое дороже стоит комплектация сразу с сетевым блоком питания 12В 5А. отдельно блок вдвое дешевле чем “штатный” а коробка imax6BAC V2, со встроенным БП да, хорош, но для использования дома. ибо габарит у него втрое против обычной версии. И второе, за одинаковые деньги лучше хорошая подделка, чем втрое заряженная безделушка типа “супер зарядника” для Pb only…
что то изображение не вышло качественое. поправьте если если чтото не так? меня интересует как с двух регуляторв скорости подсоеденить к приемнику два провода со штекерами
А скажите, что это подключаете к регулятору скорости через диод шотки?
На схеме это у Вас показаны разъёмы которые подключаются к приёмнику?
разьем идущий от регулятора к приемнику в розрыв плюсового проводи впаиваю деот шотки. да разем к приемнике извеняюсь за некоректную схему
Неужели регулятор может переполюсовать питание на этих разъёмах которые идут на приёмник? (если я правильно понял, именно от регулятора идёт питание на приёмник и всё что к нему ещё подключено, сервы например? )
я не стал рисовать две сервомашинки
Для свинцовых я не заморачиваюсь, у меня зарядник самодельный на микросхеме L200c. А вот липошки и литий- ионные только Аймакс. Габарит никак не втрое. вдвое - да. Хорошую подделку тоже найти надо. И почему только дома? Он и от машины заряжает.
Первое - поставь в разрыв перед предохранителем общий выключатель. Второе - на приемнике неправильно обозначения нарисованы, правый наружный ряд штырьков минус, посредине - плюс, и левый ряд сигналы управления с каналов, не перепутай разъемы с регуляторов и серв. С + и - 12 вольт до общего выключателя можешь поставить низковольтный разъем ( как питание на ноутбуке он там идет 5,5х2,5 под зарядку ( не нужно будет вынимать акки для зарядки). Не забудь выключать общий выключатель во время зарядки. Ну и в принципе все, Может еще кто добавит.
с двех регуляторов выходящий провод с финкой подсоеденять на один канал приемника или на разные?
pp.vk.me/c631129/v631129223/…/r-8CJI8imPM.jpg должно так получится
Если Вам нужно управлять моторами для поворота, то регуляторы вставляются в разные каналы (обычно в канал 1 и 2) Если для управления будет применен руль то в этом случаи вставляются в один канал через игрек кабель.
Прочтите может все станет более понятно.www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
спасибо всем за помощь. ну а посхеме все так получается
Если Вы про диоды то да. Только на красный провод нужно паять.
