BAIT BOAT для рыбалки
puss5
Probelzaelo:
Что то впервые слышу про такую особенность капролона…
yandex.kz/search/?lr=10305&clid=1955452&win=279&ms…
сам был удивлен
есть такая фигня , графитонаполненный фторопласт…
а так сделать дейдвуд не сложно ,но простой токарник все равно нужен,все происходит намного быстрее и ровнее…
а валы сделать нет проблем , берем электроды на 5 мм , колотим молоточком, потом идем к дяде с безцентровочным шлиф станком, ставим пузырь и получаем готовые валы на 4мм нужного размера,если хотите совсем круто,ищем нужную крутую проволоку из нержи, прямим и так же шлифуем у дяди…
но по цене 1$ и нужном количестве 2-5 шт, я бы не заморачивался и купил готовые валы,есть всякие, даже полированные где то продавали,так будет дешевле,чем самому делать,себестоимость будет ниже,конечно если не делать 100-200 шт дейдвудов на заказ
Да, втулки из спеченной бронзы есть в продаже ,нужных размеров, ссылку здесь давал, ищите выше…
с хорошо сделанным дейдвудом даже жидкое масло не вытекает,у меня Крокодил стоял вертикально с залитым ТАД17 или ТМ5 (точно не помню, трансмиссионка жигулевская)с вдавленным шприцом маслом,и ничего не вылилось , вернее не капли,потому сальники не нужны,а вал можно немного натянуть к мотору спиральной муфтой,а у винта поставить между дейдвудом и собакой винта, шайбу из фторопласта
да и на валах можно резьбу не нарезать,есть намного более надежные решения, та же пуля с фиксатором(нутом)
Все в конфе показывал и рассказывал, про привода Крокодила…
SAZ118
Панкратов_Сергей:
За зиму высохнет и решето станет? В влажной среде хранить?
Видимо сильно не высохнет, а вернется до изначального состояния.
Панкратов_Сергей:
Притир как был выполнен? Предполагаю что трубочка с продольным распилом?
Примерно так.
Yumi
Парни подскажите какой винт создаст большую нагрузку 2-ух лопастной или 3-х лопастной? 😃 Не судите строго! 😃
Кстати загрунтовал корпус. посоветуйте какой краской покрыть его? Планировал черной матовой., но не уверен в практичности.
Вот что вышло
MaikG3
На “крейсерской” неспешной скорости разницы почти нет, но в критических режимах типа максимальных оборотов, буксировки или резкого старта, нагрузит мотор сильнее, но и упор будет больше.
Можно провести аналогию с автомобильными шинами, “узкой” и “широкой”. Узкая будет срываться в букс при резком старте даже со слабым мотором, не перегружая его, и неспешно разгоняя авто, а вот широкие колеса заставят мотор выложится по полной, но и разгон будет быстрее.
Немного сумбурно. но надеюсь понятно… Все ИМХО!
SAZ118
На больших, “взрослых” кораблях количество лопастей увеличивают, если расчетная нагрузка на одну лопасть превышает допустимую.
puss5
Я ссылки на микросальники тоже выкладывал, но цена на них не очень гуманная…
vlad007
😃 вернувшись в субботу с рыбалки понял-надо всё переделывать. Завозили лодкой за 300 метров,там эхолотом нашли бровку-катамаран нужен мощный/быстрый,с высокими поплавками с минимальными надстройками-для меньшего ветрового сопротивления,герметичный бункер,вот как то так.
Probelzaelo
puss5:
yandex.kz/search/?lr=10305&c...0в воде сам был удивлен
В характеристиках пишут что 1.5-2.5% воды набирает, интересно на сколько при этом геометрия меняется. Интересно нельзя ли вместо воды “накачать” его маслом. Собственно зная как он желтеет в масляной среде, есть подозрение что к маслу он тоже не равнодушен, а это было бы даже полезно против трения …
puss5:
Дык, это, я сам на заводе шлифовал когда то, эх, сколько валов утекло … )) Кстати нержа. очень фигово шлифуется, ведет ее и чуть что подрывает весьма охотно. да и смысла нет весь вал выводить, реальная обработка нужна только на местах посадочных, непосредственно под подшипник/втулку остальное достаточно просто ободрать от боя и дисбаланса.
puss5:
Дак это все архи понятно. сальник это типа рекомендация для тех кому не случилось обойтись совсем без зазоров, типа как исправить ситуёвину, не заполняя всю трубку густой, и сильно тормозящей смазкой, а обойтись жидкой, на маленьком участке. Впрочем у кого присутствует зазор, или того хуже овал, в подшибнике наверняка столкнется еще и с резонирующим противным визгом, особенно если валы тонкие и не дай бог длинные…
Шайба между догом и дейдвудом, вообще в этой конструкции почти самая нужная часть.
Oluch
vlad007:
Я дальше чем 300 метров не завожу, т.к. нитки по 300 метров. Именно к такой конструкции и пришёл, после эксплуатации своего Jabo-2 на Кинерете. Не знаю насколько нужен быстрый, но мощный так это точно. Герметичные бункеры? Зачем? Я прикармливаю шарами и их по дороге не размывает.
vlad007
Oluch:
… Герметичные бункеры? Зачем? …
😵 мнение теоретика,без фото своих поделок/достижений-зачем ? Кроме шаров распространён закорм зерновыми-хумус/кукуруза/горох и т.д. Только в штиль кормить не получится,возить ванну воды не собираюсь.
Oluch
vlad007:
Мне как-то всё-равно, что пишут, а тем более, думают “практики”, но убеждён, что голова должна опережать руки… 😃
vlad007
Oluch:
😁 вижу до рук то у вас и не доходит .
V_Alex
Oluch:
Тут главное, чтобы дистанция не превышала длину шеи 😃
Yumi
MaikG3:
Спасибо за развернутый ответ. Кстати бункер я переделал с нуля, сделайв его более пирамидальным сместив ось ближе к центру , тягу заменил на тросик (изрядно попотев) и даже при всех этих манипуляциях серва с трудом опрокидывает 3кг груза в нем 😦 , разрушая всю идею создания большегрузного кораблика 😦 наверное придется реализовывать идею шнекового подьемника через редуктор (только знаний у меня маловато по переделки сервы для управления двигателем)
MaikG3
Yumi:
и даже при всех этих манипуляциях серва с трудом опрокидывает 3кг груза в нем , разрушая всю идею создания большегрузного кораблика
выше обсуждалось про ось через центр масс или пружины помогающие серве… Минимизируйте рычаг опрокидывания и все получится.
Probelzaelo
Yumi:
Если есть возможность, покажи плз весь механизм в разрезе(хорошо бы еще и в масштабе). Не очень понятна вся его “архитектура”, где образовалась ось, где серва, какие рычаги чем заняты… Фото тоже не помешает, на сколько отличается от старого…
MaikG3:
Как вариант ось, ниже чем центр масс. Чтоб сервой оставалось только подтолкнуть… 😉
SAZ118
Yumi:
Разделите кузов надвое и поставьте две сервы. Кроме облегчения разгрузки получите возможность завозить две снасти.
Oluch
SAZ118:
А я и с одним кузовом завозил две оснастки. Просто сдёргиваешь её, когда пребудешь на место и все дела.
Carpfish
Oluch:
Это если шнур а вот если леска то это уже намного сложнее. Ну и на 300 метров сдернуть это уже ювелирная работа.
Oluch
Carpfish:
С леской не пробовал, а так достаточно просто - вначале выбираешь всё лишнее, а потом резким движением… и брюки превращаются в шорты 😃
Carpfish
Oluch:
Да Вы батенька ШОМАН, из лески брюки делаете😂😜
Barmaley1850
Всем привет.
прошел караблик испытание на рыбалке по полной:) Ветер, холодно, дождь.
с начала нашел эхолотом бровки на 150 и 180 метрах. Завозил кукурузу ( с горой ложил) раз 6.
Потом завозил 6 спинингов по 2 оснастки разом.
Короче уяснил то, что катамаран с двумя большими бункерами это правильный выбор стратегии. Движки безколекторники себя полностью оправдали, тянут 2 оснастки и прикормку при сильном ветре так, что притормаживать приходится:)
аккумуляторов ( два по 9 ач)наверное на всю рыбалку бы хватило, но я когда индикатор дошел до половины ( в обед уже) поставил на зарядку от машины (аймакс) 2 ампера заряжались около 2 часов. потом до следующего утра хватило…
Фонарь и габариты нужны обязательно, хорошо выручали ночью 😃 при вываживании включал на стоящем на берегу караблике и было комфортно менять наживку. На данной рыбалке поймал только я! у остальных рыбаков шансов без караблика не было!
(На фото с рыбой мой брат, приезжал погостить из омска)
Всем спасибо за подсказки, теперь я во всеоружии:)
vlad007
Barmaley1850:
Всем привет.
прошел караблик испытание на рыбалке по полной:) Ветер, холодно, дождь…
Barmaley1850
и еще…
я завозил маркеры ( полторашка и пол кирпича:)
нужно в бутылку както примастырить светодиодик!! ночью даже с фонариком на караблике проблемно найти маркер:(
так как бутылки я не забираю, то нужно чтото очень дешовое, что не жалко:) от обычной батарейки ААА светодиод сколько гореть будет? никто не пробовал?
