BAIT BOAT для рыбалки
А чего вообще от пульта хотелось-то?
В принципе, можно разбить один аналоговый канал на несколько дискретных, как выше отмечали.
Я думал каждый штырек это отдельный выход - к примеру 1 штырек выход + назад, другой выход + вперед, т.е можно на 1 канал 2 двигателя повесить - один будет крутится при нажатии вперед, другой при нажатии назад 😃 Просто у меня транспортер плавающий этот за 1400руб, там пульт без обозначений кроме 27мгц - у него 2 клавиши вперед назад на двигатели 2шт - это 2 канала получается вроде. И 2 кнопки сверху - 1 открывает и закрывает колеса раз нажал открыл второй раз нажал закрыл, и 1 кнопка водяная пушка - что то мне подсказывает что это 1 канал с 2 кнопками, а управляет он 2 разными двигателями. Либо пульт 4 канальный получается, но как то на 1 канал по одной кнопке как то странно не логично.
Движком можно и через один канал, да.
Вот про водомёт и колёсы - неясно.
А фотки внутренностей можно?
не знаю куда пульт 2 канальный с глиссера пристроить
можно еще залезть внутрь и убедиться что пульт способен на большее чем 2 канала, вот только на нем скорее всего не хватает ручек/кнопочек но с этим можно бороться )
Так там все запаяно герметично, ну вся электроника - а фото проводов думаю особо не поможет. А так пульт на нем 2 большие клавиши со стрелками вперед назад - раздача на 2 двигателя с винтами. А сверху еще 2 кнопки простые - одна откидывает и закидывает колеса через раз нажимая, другая кнопка стрельба водой из пушки. А вообще в транспортере 5 двигателей стоит 😃 за 1200руб - это же не джабо с пультом от телека без заднего хода за 500 баксов 😃
Так там все запаяно герметично, ну вся электроника - а фото проводов думаю особо не поможет. А так пульт на нем 2 большие клавиши со стрелками вперед назад - раздача на 2 двигателя с винтами. А сверху еще 2 кнопки простые - одна откидывает и закидывает колеса через раз нажимая, другая кнопка стрельба водой из пушки. А вообще в транспортере 5 двигателей стоит за 1200руб - это же не джабо с пультом от телека без заднего хода за 500 баксов
Так вот можно по подробнее алгоритм управления. Что от мне подсказывает что там не 2 а 4 канала. Фото лицевой части пульта с описанием кнопок. В студию пожалуйста.
Так вот же все понятно управление можно позавидовать. И вперед и назад и на месте да еще и брызгалка. Не все так плохо. Единственный вопрос когда в воде он тоже так управляется.
Ну вот клавиши 2 большие по бокам это управление движками колес и винтов вперед и назад по стрелкам. Сверху 2 кнопки серебристая и синяя это слева откидывание колес и другая кнопка справа это стрельба. Просто и надежно - да я ошибся не 5 движков а 6 😃 внутри. 2 двигателя на колесах, 2 двигателя на винтах, 1 двигатель на откидывание и 1 двигатель на пушку. После разборки 2 транспортеров останется 8 лишних двигателей еще 😃 Слева гребанный глиссер - не знаю что меня так переклинило применить его для рыбалки, пролет полный, но хоть испробовал.
Следущее фото. Переделанный транспортер для рыбалки, датчик смарт спереди на пеноплене что типа на гибкой сцепке по уровню воды сам всплывает - сзади на сцепке вообще не понравилось. Двигатель около спичечного коробка - это двигатель с колес - ток холостого хода 0,3 - ток полной остановки 3А - хотел спросить подойдет таких 2 штуки для кораблика кг на 5 для рыбалки - ну примерно хоть?
Рядом двигатель поменьше - это двигатель с пушки, примерно такие же стоят на винтах.
Далее ДПР двигатель но на 27 вольт блин, и один, и еще коллекторник тоже один тот на 12в но один блин… Ну и пульт гребанный с глиссера на 27мгц. - знал что надо было 3 канальный брать - но в наличии не было, а ждать не захотел зима была на носу, теперь хоть выкинь…
Сам транспортер с мыльницами - в мыльнице прорезь(не та что видна) просто прорезь - в нее вставляю леску поводок в мыльницу до грузика - и вперед завозить снасть.
А на движках есть какие то обозначения. Без имени и фамилии тяжело опознать движок.
Этот пульт тоже можно в дело запустить. Одним пультом рулим другим корм сбрасываем, не очень удобно но как вариант. Главное что бы частоты были разные. Насколько я помню у Вас озера небольшие должно хватать.
Так как на воде управляется, так же как на берегу или нет.
Это вопрос? Если да, то я его не понял 😃 Колеса когда откидываются то работают колеса от пульта, когда закидываются то работают винты.
Не, нету ничего.
есть у меня пульт от вертолета на 40мгц, но дальность 40метров всего вроде - но антенны на вертолете не видно 😃 может ее поставить надо.
так для небольших озер вот эти вездеходы и будут, один запасной сразу купил на всякий случай. А вот на больших озер немного маленькие и легкие такие мыльницы 😃 дальше 50м леску 0,4 тяжело тащить ему от поверхностного натяжения о воду, леску 0,3 прет гораздо лучше.
Вперед назад вправо влево разворот на месте ну и т.д.
Я про винты и спрашивал.
но антенны на вертолете не видно может ее поставить надо.
Антенна точно есть просто внутри. Пульт нужно с приемником приспосабливать.
А вот на больших озер немного маленькие и легкие такие мыльницы дальше 50м леску 0,4 тяжело тащить ему от поверхностного натяжения о воду, леску 0,3 прет гораздо лучше.
Мне кажется что разницы нет, 50 метров что на большом что на маленьком озере одинаковые. Если речь идет о такой короткой дистанции то на это расстояние и забросить можно. Ставим маркер а пароход для завоза корма и никакой лески.
50м на большом озере это вообще не дистанция как оказалось - это вообще около берега 😃
Расстояние на воде всегда кажется ближе чем на земле. Чем меньше пароход тем хуже его видно на расстоянии.
Можно прикрутить флажок тогда и маленький будет хорошо видно
Вариант. Но флажок на расстоянии превращается в точку и не дает полного понимания направления, с его помощью можно определить что где то там что то что есть. Проверенно на рыбалке. А ночью вообще привет.
Ночью используется фонарик, размер корабля никак не влияет. Днем флажок, если упустил из виду, кораблик, крутнулся и нашел его положение.
Чем меньше пароход тем хуже его видно на расстоянии…Можно прикрутить флажок тогда и маленький будет хорошо видно
Причем здесь вообще зрение 😃 я же говорю что эти маленькие кораблики с транспортера еле прут леску на 50м, а для больших озер хотелось бы 70-80 всего навсего. И на больших озерах волна чуть больше что тоже для легкого маленького кораблика плохо, тем более с леской когда тащишь, ну и эхолотом бороздить на таком большое озеро терпения не хватает таким тихоходным малюткой, сразу интузиазм падает когда реально предстваишь на месте картину сооотношения размеров того и того 😃 …
Мы о какой дистанции спорим?
Вариант один, делать корпус под себя. Более того у Вас уже есть мнение какой хотите и что Вам нужно.
100 - 150 метров
100 - 150 метров
Танк Амфибия. Размеры игрушки 25х23х14см.
Если мы говорим о этих размерах то очень слабо верится что на таком расстоянии его будет видно хоть с флажком хоть с фонариком.
Размер парохода который я применяю 69Х45Х20 размер может не очень точный (просто сейчас нет под рукой) ну плюс минус пару сантиметров.
На дистанции от 100 до 200 видно и даже очень неплохо а от 200 до 300 уже не очень, если точнее то на 250-280 просто догадываюсь.
Но у больших пароходов есть огромный плюс, когда тянет два спиннинга то плывет как по рельсам уход в сторону минимален. Сейчас делаю 80Х45Х25 надеюсь будет лучше. А маленькими типа китайца который обсуждали выше тоже рыбачили, ну невидно его но 100 метрах, просто точка и все.
Можно попробовать покрасить корабль яркой краской, но мне кажется что будет рыбу пугать
У меня чисто только на батарейках, на пар переделывать неохота 😃
Мало вероятно.😉
А чего веточек наломали в топку подкинули и заряжать ненужно😁
Регуляторы желательно с реверсом что позволит управлять в (раздрай) один винт в перед другой назад.
Ребята, ну дайте ссылку на паркфлаере на такой регулятор, оптимально не дорогой, где там пишут про реверс чет я не вижу, может какой буквой обозначают?
Та недорог наверное с реверсом не получится.
www.rcmotors.ru/catalog/1/41/99/sort:presence/
Блин апупеть цены - а как же мой транспортер за 1200руб назад ездиет за такую цену 😃 ? А, ну там нет регуляторов, забыл…Хм, что напрямую с приемника работает, сколько же ампер приемники держат не понял?
Кстати, я двигателя мощные ставить не буду, для начала хочу собрать вообще на двигателях от колес транспортера, так что теоретически регулятор не нужен будет, а реверс нужен насколько я понял для разворота на месте - но это не особо нужная вещь в нашем случае, прожить без нее можно. Т.е. возможен ли простой вариант миксер и 2 двигателя и аппа пистолетная на 3 канала - назад ездить он сможет 😃 ?
