Как можно починить, или может можно поставить обычный тумблерок? Там вроде просто 2 провода идет…
P.S. речь идет о кнопке, которая на борту установлена.
я менял кнопки и тумблеры на бульте на абсолютно другие и все работало.
Т.е. там принцип простого замыкания?
и еще вопрос: как сделать так, чтобы двиг глушился с пульта? Аппа - Sanwa RD8000, приемник 8 каналов. Кто может подсказать?
так я именно на ней и менял, правда тумблер 3х позиционный…а там кнопка контактная- т.е при нажатии цепь замкнута чтото вроде этого)
Не, а я говорю о кнопке которая на борту. Не сказал об этом в первом посте, щас исправил)
Кто может точно сказать, можно ли ставить туда обычную кнопку?
вопрос как заглушить мотор если лодка в двух метрах от берега ?
чё нырять в воду плыть к лодке чтоб нажать кнопку на борту ?
глушить надо с пульта …либо дроссельной заслонкой либо отдельным каналом …
ну нет. просто там тоже дырку не оставишь в борту, проще сделать новую кнопку. Вопрос в другом: какую?
А насчет глушения с пульта - у меня 8 канальная аппаратура. Как задействовать канал, и какой, чтобы можно было глушить с пульта?
Михаил правильно говорит. Снимите эту кнопку, от греха оторвите от нее контакты, и забудьте, как страшный сон!
КАК? совсем оторвать?
И как назначить с аппы глушилку?
так вот возьми два этих провода и установи микрик с мини сервой в радиобоксе…и на пульте выведи на отдельный канал тумблер…
и будешь глушить с пульта …
а дырку в борту заклей…
нормальные люди глушат модель(самолет, катер, вертолет) закрытием дроссельной заслонки на пару секунд кнопкой T.CUT или триммером если нет кнопки.зачем на двсном катере всякие микрики, минисервы…они не любят вибрацию совсем…
ну так человек не знает куда деть эту кнопку… и дырку в борту…
тут уже писали выкинуть глушилку и глушить заслонкой… пост #7
Глушить заслонкой - от лукавого! своими глазами наблюдал одного известного человека, ныряющего за лотткой, в попытке поймать… ну не глушился разогретый мотор заслонкой, хоть тресни! Хорошо летом было 😃
это по тому что тот человек забыл выкрутиь болт холостого хода …
и пытался сломать заслонкой 6 мм болт…
Можно поподробней, как с помощью сервы можно сделать глушилку?
Нет Миш, был откручен винт, просто у 257 карба, например, даже полностью закрытая заслонка не всегда глушит мотор… Наверное мы про разных людей… У того тогда еще инсейн белый был 😁
Ничего так и не понял.
а чего именно не понял ?
как шарнир на качалке нажимает на микрик ?
или как два провода провести от мотора к микрику ?
Я не понимаю как эта система устроена…
система устроенна просто
микрик (в боксе) - вместо кнопки на борту
провод катуши замыкается с проводом от массы мотора …(посредством микрика или кнопки…)
и искра прерывается и мотор глохнет …
хммм я видел такие устройства уже продаются, а то я там наделаю делов!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f0835ec3df955007779615f":{"_id":"3f0835ec3df955007779615f","hid":1916,"name":"BRAiN","nick":"BRAiN","avatar_id":null,"css":""},"4381e2943df955007778e40d":{"_id":"4381e2943df955007778e40d","hid":10270,"name":"anmdoz","nick":"anmdoz","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"49a007b43df9550077771825":{"_id":"49a007b43df9550077771825","hid":44485,"name":"Поставщик_Счастья","nick":"Поставщик_Счастья","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1459,"post_count":66271,"last_post":"67b981f86bffb2a544d645a9","last_topic":"48b415693df9550077abff5e","last_topic_hid":111610,"last_topic_title":"И снова снова аэроглиссер","last_ts":"2025-02-22T07:51:20.557Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"49f159ee3df955007799d580","hid":139522,"title":"Сломалась кнопка глушилки","views_count":2712,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"49f159ee3df955007799ea24","first_ts":"2009-04-24T06:19:26.000Z","first_user":"46ce8f883df955007778181e","last_post":"49f358273df955007799ea50","last_post_hid":23,"last_ts":"2009-04-25T18:36:23.000Z","last_user":"46ce8f883df955007778181e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
