Нужен совет
drc67
Футаба 7С - Все работает устойчиво без помех и глюков. Если корпус стекло-то можно антенны и не выносить. Однако , учитывая их малую длину, проблему эту решить несложно.
valera123:
Если в приемнике есть выносная антенна, то люди ездят вроде работает, плюс аппаратура должна быть адаптирована под эти условия к примеру Футаба, все остальное стремно, как говорится на свой страх и риск, но я бы порекомендовал взять обычную апу и не создавать себе лишних проблем, на практике был Спектрум работал на 150-200 метров с потерей сигнала.
Это уже обсуждалось…Опять за старое?
valera123
drc67:
😃 А что опять не так ?
drc67
valera123:
Если у Вас что-то не сложилось, но при этом у других , и этих других не два и не три , все работает без проблем, то может не надо без оснований это всюду обсирать?!
valera123
drc67:
А с чего такая увереность что у меня одного не сложилось или вы присутствовали при этом ?
Я по моему написал что на Футабе работает при этом помня переписку сослался именно на ваш опыт так как больше ни у кого не видел во всяком случае у нас на Украине.
Что касается обсирания указал конкретную модель, объяснил почему этого не надо было делать, я не понял, пусть покупает и лоханется так же как и я, очень было обидно работать весь год строить модели в двух классах как дурак бегал по всему берегу сигнал ловил и народ веселил, а третью модель об берег разгрохал, хоть и было 2а года назад но запомню наверно на всю жизнь, к стати после меня были последователи хотя твердил не берите не работает нашелся то же один купил и в Николаеве об бетонную стенку размазал, а спрашивается зачем экстрим не предназначен этот диапазон для таких условий эксплуатации о чем к стати пишется в инструкции, спрашивается зачем лишний гемор что нет другой проверенной временем апы, я еще 5 лет назад по работе столкнулся с этим диапазона когда вайфаи сетки строили, захарил по полной программе.
И потом не надо быть таким уверенным есть опыт просто делитесь я тут не убеждаю и не навязываю свое мнение, а просто рассказал свой опыт, а человеку выбирать, может он прочтет ваш пост и решит по другому.
drc67
valera123:
Никакого опыта я тут не вижу - одни беспорядочные эмоции
