тримаран для рыбалки
Здравствуйте ! Начали с другом делать тримаран для рыбалки на одном двигателе , общий вес 5 кг,с аккумулятором 12 вольт 7 АЧ и столкнулись с проблемой выбора регулятора хода к двигателю MEGAX 720 BB TORQUE 12V - электродвигатель 12V.
Спецификации:
Номинальное напряжение: 12V
Диапазон изменения напряжения: 6 - 13V
Максимальные обороты: 4.200 об/мин
Максимальный потребляемый ток: 3А
Максимальный потребляемый ток при зажатом вале: 13.5А
КПД: 77%
Диаметр: 44.5 мм
Длина: 72 мм
Диаметр вала: 5 мм
Порекомедуйте , пожалуйста , наиболее подходящий регулятор хода ! Заранее спасибо ! 😊
Вы делать хотите, или купить готовый?
ХОТЕЛОСЬ БЫ КУПИТЬ ГОТОВЫЙ , ЕСЛИ ЗНАЕТЕ ДАЙТЕ ССЫЛКУ
Здравствуйте. А тримаран сами придумали или по какому-то готовому чертежу??? Можно увидеть ??? Ссылку на регуль могу дать по Украине…
Да их как собак нерезаных r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps51601
😃:)Журнал Моделист-конструктор за 2008 год номер3 подталкнул.Статья мини сейнер рыболова publ.lib.ru/…/_''Modelist-konstruktor''_2008_.html… А тримаран как бы улучшения. А как загрузить фото
Да их как собак нерезаных r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps51601 У НАС ОДИН ПОХОЖИЙ УЖЕ сГОРЕЛ , ХОТЕЛОСЬ БЫ С ЗАПАСОМ ПО ВОЛЬТАЖУ И ПО АМПЕРАЖУ
Чтоб загрузит фото нажмите “расширеный режим” , там внизу будет кнопочка “управление вложениями”, а дальше думаю разберетесь !
Вопервых, у этого регуля в номинале ток в два раза больше, тока зажатого движка, а максимального в четыре, не знаю что можно сделать, чтоб его спалить, скорее движка сгорит, а уж только потои он.
Вовторых, я нашёл эту ссылку за 20 секунд, учитесь пользоваться гуглем.
IMG_0588.JPG (153.1 Кб) КОРПУС БУДЕТ ДОДЕЛЫВАТЬСЯ И КРАСИТЬСЯ ПОВТОРНО , ТРИМАРАН В РАБОТЕ ! ! ! ! !
ПЕРВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БЫЛ 12 ВОЛЬТ 40 АМПЕР , РЕГУЛЯТОР 50 АМПЕР 6-15 ВОЛЬТ - СГОРЕЛ ! ПОСЛЕ 5 МИНУТ РАБОТЫ !
Мощно !!! Совсем не то, что в журнале !!!
СПАСИБО ! ! ! МОЖЕТ РЕГУЛЯТОР КАКОЙ -НИБУДЬ ПОЛУЧШЕ ПОСОВЕТУЕШЬ , А ТО СЕЙЧАС СТОЯТ 2 КНОПКИ ( ВПЕРЁД - НАЗАД ) (((
Посмотрите www.rchobby.com.ua/index.php?page=shop.product_det… но написано 12В предел. Я использую пока на 6,4В
СПАСИБО . У нас нА ВЫХОДЕ 12,8 ВОЛЬТА ,АККУМУЛЯТОР NI-MH , ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭТОГО РЕГУЛЯТОРА www.rchobby.com.ua/index.php?...emart&Itemid=1 ?
Я просто не знаю! Проверять не хочется. А там есть надпись “задать вопрос по товару” напишите !
В первом посту речь идё о 13А на зажатом волу, а потом всё сравнивается с двигателем на 40А, между движками разница в три раза, если кто не заметил.
СПАСИБО ! САЙТ ОТЛИЧНЫЙ !ЦЕНЫ НА 5+ ! 😃
ДЕЛО В ТОМ , ЧТО НА РЕГУЛЯТОРЕ ЯКОБЫ БЫЛ ЗАПАС В 10 АМПЕР И ВОЛЬТАЖ БЫЛ НА 15 , НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОН СГОРЕЛ ! ВЫВОД : ЛУЧШЕ КУПИТЬ ОДИН МОЩНЫЙ , ЧЕМ 5 ХУ,КИХ ! 😉
В ЭЛЕКТРОНИКЕ МЫ НУЛЕВЫЕ , ПОЭТОМУ И ПРОСИМ СОВЕТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ У "ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ " ! А ТО МЕДОДОМ ТЫКА УЖЕ НАДОЕЛО , ДА И НАКЛАДНО ПОКУПАТЬ ТО , ЧТО ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ СГГОРИТ !
И как продвигается постройка ?
