Помогите, пожалуйста, советом: какой по размеру и шагу гребной винт может быть поставлен на калильный ДВС 2 см3 (ASP 12MX Marine Pull Starter Engine W/muffler)?
Если без разницы: буксир или гоночная= винт ЛЮБОЙ.
Извиняюсь, забыл уточнить. (Сам я авиамоделист. Товарищ попросил помочь – узнать на форуме) Товарищ сам делает лодку длиной около 60 см (точнее не помню.) Хочет что-то ближе к гоночному.
Хоть приблизительно про размеры можно? Какой винт даст загрузку на мотор так чтоб и не глох и не маслал в пустую? И на малых оборотах не глох. А то сейчас прикрутим на эту мелочь 2х кубовую винт от “авианосца”… Не хотелось бы в пустую деньги выкидывать.
Может у кого-то 2.5-3 ДВС был? Какой там винт?
Если винт погруженный,для начала-Graupner 2318"К"серии 31,или 2314-32.5,а дальше Graupner2314-30,32.5.:)С уважением Алексей.
Правильно ли я понимаю, что вы для начала советуете (2318) 2х лопастной с диаметром 31 мм и шагом 43 мм, а в дальнейшем (2314) с диаметром 30-32.5мм и шагом 36-39мм. Это верно, что для начала стоит попробовать винт с бОльшим диаметром и шагом, а затем уменьшать? Или здесь имелся смысл, что 2318"К"-31 вполне должен подойти, но если вдруг слишком велик – необходимо уменьшить?
Да верно.Что бы на обкатке не перекрутить мотор,для начала ставят винт по тяжелее.А дальше,как Вам больше нравиться.На 30/1.2,можно раскрутить на полную катушку.Но ASP не любят на пределе,быстро"дохнут".Потому,что это моторы авиа,снабженные водяными рубашками.И сильно их раскручивать нельзя.Если на 31/1.4 не хочет после обкатки раскручиваться,можно слегка подпилить.С Граупнеровскими винтами,это легко сделать.Можно подпилить и 32.5/1.2.Ну это по ходу.;)С уважением Алексей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475f9fc83df955007777f3dc":{"_id":"475f9fc83df955007777f3dc","hid":29847,"name":"Краснославич","nick":"Краснославич","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"47e2482d3df955007777c9e8":{"_id":"47e2482d3df955007777c9e8","hid":32670,"name":"Mikele_P","nick":"Mikele_P","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4be8de1f3df9550077802e3b","hid":186771,"title":"Помогите с гребным винтом?","views_count":1473,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4be8de1f3df95500778036b9","first_ts":"2010-05-11T04:33:35.000Z","first_user":"47e2482d3df955007777c9e8","last_post":"4be995b13df95500778036c3","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-05-11T17:36:49.000Z","last_user":"47b0aaa63df955007777d9aa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
