Приветствую всех моделяров.
Хочу поделиться своим опытом по соединению гибкого вала с гребным валом.
Много раз пытался соединить эти две вещи Локтайтом, работал с представителями, пробовали
различные марки, во первых – дорого и не на долго.
Пайка серебром, латунью или другими твердыми припоями – эффект значительно лучше, но при этом сам вал прикаливался (становился хрупким) либо отпускался (мягким) в зависимости от марки стали, а также после нагревания горелкой, естественно, гибкий вал, который изготовлен из пружинной проволоки, при нагревании – отпускался. Кроме того глубина пайки составляет не более 5 мм.
Пришлось делать такие соединения механическим путем, то есть запрессовкой.
Аккуратно, вручную, на алмазном кругу (тарелка) снимаем (равномерно) несколько десятков по наружи гибкого вала и на глубину запрессовки (от 20 до 30мм). То есть делаем
вершины проволоки (последних, наружных) витков более плоскими для большего сцепления с гребным валом.
Замеряем микрометром полученный результат ( к примеру – 5,9 мм)
Затем точим гребной вал с посадочным отверстием под гибкий вал на 0,10-0,15 мм меньше(по примеру- 5,75). По желанию и возможности гр.вал можно закалить, нормализовать (не более HRC-40 единиц), шлифовать.
Затем, на токарном станке, вставляем в резцедержку сверлильный патрон (в крепежной оправке со сквозным отверстием под гибкий вал). В токарный патрон зажимаем гр.вал, в сверлильный – гибкий. Соединяем на 10 об\мин и подача 1мм (соответствует шагу наружного витка гибкого вала), то есть одновременно запрессовываем и вкручиваем на глубину отверстия (в моем случае – 30 мм).Направление вращения шпинделя – не против «шерсти» витков, в моем случае – обычное. Можно с охлаждением.
Если остались отпечатки от токарных кулачков – зачистить . Все, готово.
Также необходимо отметить, что натяг 0,15 мм для более жестких гибких валов, для мягких натяг можно увеличить до 0,25 мм , но тогда могут возникнуть трудности с запрессовкой.
Желаю удачи.
Даа, когда-то достаточно давно существовала такая проблемка…
О соосности гребного и гибкого вала в данном случае речь не идёт.
Пожалуйста - сделайте оправку и шлифоните посадочную часть.
Насчет этой оправке вариантов несколько, если хорошенько подумать конечно.
Хотя, большая часть валов в продаже, (насчет соосности) далеки от идеальных, тем более вклеенных.
Если поделитесь идеей как прошлифовать гибкий вал- буду признателен!
Соединение гибкого вала с гребным.
перейти на квадрат
И как это поможет?
Квадрат вообще не имеет соосности.
А самый простой способ - заход на гребном валу делается диаметром (например - 6,3 минус до 0,05 мм) на глубину 5-7 мм, а далее диаметр под запрессовку.
Это и будет гарантией соосности валов.
Шлифовка - а как шлифуют длинные и тонкие вещи? Конечно с упором, в данном случае радиусным по валу.
За 4 года расклеился только один вал, провернуло. Подозреваю что плохо были подготовлены поверхности.
Привет всем!
В далёкие времена… Когда занимался ДВС-ами был калёный пруток у нас на работе диам. 4,6мм.
Вот его шлифовали на бесцентровом шлифовальном станке. На нём же пробовали и шлифовать гибкие валы.
Процесс шёл но очень медленно. Но потом за не надобностью гибких валов и появлением прутка диам 4мм. от
услуг этого станка отказались и со временем забыли.
Всем пока, пока, пока.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"411c52013df9550077794013":{"_id":"411c52013df9550077794013","hid":4221,"name":"NikD","nick":"NikD","avatar_id":null,"css":""},"49807db83df9550077772912":{"_id":"49807db83df9550077772912","hid":43471,"name":"FitterAE","nick":"FitterAE","avatar_id":null,"css":""},"4b6835bc3df9550077764de3":{"_id":"4b6835bc3df9550077764de3","hid":60575,"name":"AnKor","nick":"AnKor","avatar_id":null,"css":""},"4da0815b3df9550077753e1f":{"_id":"4da0815b3df9550077753e1f","hid":85510,"name":"лмт","nick":"лмт","avatar_id":null,"css":""},"4f0047ff3df955007774a576":{"_id":"4f0047ff3df955007774a576","hid":109381,"name":"scgorodok","nick":"scgorodok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1040,"post_count":27433,"last_post":"66ad3be46371a12da93242ea","last_topic":"66a25bd0563b07d603983439","last_topic_hid":572497,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-O-3.5","last_ts":"2024-08-02T20:04:52.422Z","last_user":"50043f6e3df9550077742112"}},"topic":{"_id":"57504f403df9550077e05dea","hid":461325,"title":"Соединение гибкого вала с гребным.","views_count":2420,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"57504f403df9550077e072fd","first_ts":"2016-06-02T15:22:40.000Z","first_user":"4da0815b3df9550077753e1f","last_post":"575247cf3df9550077e0730f","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-06-04T03:15:27.000Z","last_user":"3a8771543df95500776f0fbb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
