Соединение гибкого вала с валом двигателя
Egnat
Назрел вопрос , как соединять .
Есть несколько вариантов :
  1. залуживать кончик вала и зажимать в цангу , НО может провернуть и ахтунг !!!
  2. Вклеивать в валик фрезерованный под шестигранник , а сам валик зажимать в гайке с прошивкой . НО не разборная конструкция и случись что придется или резать или греть , чтобы локтайт отпустил .
  3. Обжимать кончик валика под шестигранник или квадрат и вставлять его в гайку с прошивкой без фиксации . НО как его обжимать ? - Считаю самым хорошим и надежным вариантом , после вклейки и самым ремонто-пригодным .
    Какие есть идеи , как реализовать обжим валика под квадрат ?
Hatukaev
У бензинок для этого существует цанговый зажим, какой двигатель с валом Вы хотите соединять непонятно. Цанга зажимает нормально, не слышал что бы провернулась…
rrteam
Egnat:
  1. Вклеивать в валик фрезерованный под шестигранник , а сам валик зажимать в гайке с прошивкой
Делал не вклейку, а обжимку в 3х кулачковом патроне.
Сталь. Длинна 20мм толщина стакана 1-1.2мм- держит.
Egnat
Что-то не до конца понял .
Шестигранный стакан обжимается на валик с помощью 3х кулачкового патрона ?
rrteam
круглый… а дале как вам хочется…😃
А электроискровой в доступе есть (проволока)? Нада.
PS ой. превысил лимит 5000 сообщений… теперь эцих с гвоздями…
пожизненно…
abereza
А просто на олово припаять валик к валу с квадратной или шестигранной законцовкой ??? Раньше на F1 паяли ,правда на выходной валик с резьбой для винта,да и диаметр 5 с длинной 35-40…
rrteam
abereza:
Не нада, проходили …😉
Не лучший вариант.
abereza
rrteam:
Не лучший вариант.
ну вот теперь уже на 2 сообщения больше положенного…2 эциха… А совместить
обжимку и пайку,валик пролудить,обжать и прогреть с флюсом…(лошадей то много у моторчика)
rrteam
abereza:
Дядя Саша, тут фишка в чём…
Когда на олове- - никогда не знаешь на скольео оно там… проживёт.
Обжимки хватало.
АЛ
Egnat:
Зачем такие сложности?
Egnat:
Если гибкий вал на том конце,который зажимается в цанге,обварить электросваркой.А за тем обточить на точиле в диаметр.То зажатый в цанге такой вал,никогда не провернётся.Потому,что цанга не сможет его раздавить,и он не измениться в диаметре.Проверенный метод.:)С уважением Алексей.
PS.Если нужно фото.Буду готовить лодку сделаю.
slayer
АЛ:
Если гибкий вал на том конце,который зажимается в цанге,обварить электросваркой.А за тем обточить на точиле в диаметр.То зажатый в цанге такой вал,никогда не провернётся.Потому,что цанга не сможет его раздавить,и он не измениться в диаметре.Проверенный метод.С уважением Алексей. PS.Если нужно фото.Буду готовить лодку сделаю. АЛ. вне форума Пожаловаться на это сообщение
А как бороться с “отпуском” на границе сварки? Перегрев то там знатный выходит…
An_She
Привет, интересный вопрос задели, сам этим занимаюсь,
делаю таким образом, отрезаю вал по нужной длине
затем полуавтоматом заделываю кончики вала хватает одной капли,
вал вклеиваю в валик Лактайдом, а та часть что к мотору напаивается трубочка из стали и через нее все крепится уже как кому нравиться, использую на моторах 7,5 и 13 кубиков пока не подвела эта система
Egnat
An_She:
Не подскажите номер локтайта ?
dimaris
LOCTITE 648 самое оно, клей зеленого цвета а красном тюбике, проверенная вещь, только не забудь создать хорошую шероховатость на склеиваемых поверхностях…
АЛ
slayer:
Технология проста:между торцом вала и электродом,зажигаем дугу.В это время,свободный конец вала поливаем водой из пластиковой бутылки.В пробке бутылки делаем небольшое отверстие для воды.При такой технологии,не только не происходит отпуска материала вала,но даже олово в месте пропая полностью не вытекает.Наилучший результат,выходит при использовании сварочной установки"Кемпи",но и при использовании 2мм электродов,не плохой результат и на бытовом сварочном аппарате.Просто чем толще электрод,тем аккуратней надо работать и больше приходиться обтачивать на точиле.Выгорает не больше 2,5-3 мм вала.Вот фото,гибкий вал-3,2мм .;)С уважением Алексей.
