Просчитал уточнённое водоизмещение-вышло 3,02 кг. Теоретики на форуме есть? неужели никто не сможет подсказать где ошибаюсь?
Вы это рисовали не с потолка, а с книжки товарища Курти 😃
М-ка 50-х годов. Изначально длина лодки была под 120 см
волшебно!
Во-первых, 1см^3 пресной воды весит не 1кг, а 1грамм. Это из физики.
Теперь из геометрии и теории корабля. Перемножая длину, ширину и осадку, получишь не водоизмещение, а объём параллелепипеда, ограничивающего подводную часть корпуса. Чтобы получить водоизмещение нужно считать именно объём корпуса (по теоретическому чертежу). Или умножить объём параллелепипеда на коэффициент общей полноты. Для подобных обводов этот коэффициент 0,3 - 0,4.
Соответственно водоизмещение получится около полкило.
Теперь про “чертёж”. Сразу же бросается в глаза очень толстый профиль киля. толщина сечения киля должна быть примерно в 10 раз меньше длины сечения.
Видешь ли с 1998 г. много воды утекло, и мне приходится всё не вспоминать, а учить заново.
Воды действительно утекло много, а точнее говоря немерено, давно уже существуют программы позволяющие всё это делать легко и просто.
Я уже однажды приводил ссылку на бесплатную программу для проектирования и расчету любых корпусов, повторюсь ещё раз:freeship-plus.land.ru.
Программа очень проста в освоении, прорисуйте свою яхту в этой программе, избавитесь от многих проблем и косяков, которые видны на вашем чертеже и которые обязательно вылезут при изготовлении коруса.
Сугубо личное мнение.
Яхту такого размера лучше сразу проектировать с обводами позволяющими развернуть обшивку в плоскость, в разы упростится изготовление без заметного ухудшения ходовых качеств. Программа это тоже умеет, получите готовый раскрой обшивки с набором шпангоутов.
Удачи в освоении.
Книгу нашёл. Она рис 603, стр.502 1989г издания. Но вопросов меньше не становится.
Спасибо что ткнули пальцем. С килем думаю поступить проще, обработанная доска с бульбой на конце.
Шурик, попробую освоить. А то жена уже рычать начинает…
//freeship-plus.land.ru/.
Не уверен что готов с ней работать, распаковывается кое как, русский не знает, Хотя пакет (русский) в зипе присутствует…
Не бойтесь! Прога в работе достаточно проста,хоть и на аглицком. Там есть уже готовые чертежи яхт. Можете готовый подгонять под свои обводы.
На форуме ,Моделка,есть прога по расчету бульба для яхт …очень проста и выдаст Вам чертеж груза по профилям.Просто задайте вес бульба и она выдаст чертеж для изготовления болванчика для отливки.
Необходимо войти в меню File, затем в Preference и выбрать язык
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42d029153df95500777901f8":{"_id":"42d029153df95500777901f8","hid":8115,"name":"Шурик","nick":"Шурик","avatar_id":null,"css":""},"466bc7fa3df9550077783d6d":{"_id":"466bc7fa3df9550077783d6d","hid":23725,"name":"Bolshoy","nick":"Bolshoy","avatar_id":null,"css":""},"4c03a1d83df95500777604f4":{"_id":"4c03a1d83df95500777604f4","hid":66803,"name":"Вадим77","nick":"Вадим77","avatar_id":null,"css":""},"4c2af2783df955007775f117":{"_id":"4c2af2783df955007775f117","hid":68371,"name":"Никитоша","nick":"Никитоша","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4c05990a3df95500777e8c4c","hid":189990,"title":"Постройка яхты, теоретический чертёж...","views_count":3403,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4c05990a3df95500777e9a1c","first_ts":"2010-06-01T23:34:34.000Z","first_user":"4c03a1d83df95500777604f4","last_post":"4c2cbb683df95500777e9a37","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-07-01T15:59:36.000Z","last_user":"466bc7fa3df9550077783d6d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
