теоретический вопрос вжиководам(уфимский)
alexsss
уфимцы советуют поставить на вжик двиг 2213. и по отзывам строивших его получаетя - вжик и ой. т.е. быстрый дюже.
а если поставить 2209? получиться при этом-вжжжжжжжжжжжик, т.е. медленно и печально.
или совсем не полетит?
Vorona_z_Handicraft
alexsss:
Поставьте рекомендованный мотор. Характер полета можно по винту менять. Я незнаю какой там винт у вас предусмотрен, Например на двигателе S82 с винтом 13х8 самолет очень шустрый, а меняешь на 14х6 - медленнее летает, уверенее. А если заменишь на 15х4 то медленно и впечально и легко висеть на винте.
Т.е. для медленности и печальности увеличивайте диаметр и уменьшайте шаг винта, а хотите скорости - наоборот. Незабывайте мерить ток при подборе пропеллера дабы не спалить электронику или не надуть ак))))
Удачи.
alexsss
Vorona_z_Handicraft:
Удачи.
биг сенькс за ответ, Ворона. а теперь уточнение: диаметр винта-это диаметр “трубы”, а шаг винта-это “давление”, которое гонит воздух через “трубу”. в соответствии с сотношением “диаметр/давление” через “плоскости” проходит определенное кол-во “воздуха”, что определяет потребляемую мощьность/скорость, а соответственно и потребляемый ток движка.
или я слишком “глубоко копаю” и лучше всего использовать метод научного тыка?
baldhead
alexsss:
шаг винта это скорее расход воздуха через “трубу”. Давление создается нагрузкой на выходе из “трубы”, и в нашем случае приблизительно =0
Vorona_z_Handicraft
Народ, надо быть проще. Шаг - это грубо угол загиба лопостей. В теории шаг винта это на скоко дюймов должен продвинуться винт (пропеллер) виртуально в твердой среде (как шуруп в дереве) за один оборот. И нету тут никаких труб.
Фокус в том что винт с большим шагом например х8 или х10 на больших оборотах например будет просто молотить воздух но толком не толкать самолет. однако с набором скорости его эффективность вырастет. Посмотрите какие пропеллеры ставят на гонках )))))) Ну и с большим шагом как следствие проще ходить протиф ветра!
Малый шаг например х4 но бОльшый диаметр при ноле скорости даст вам ощутимую статическую тягу, что удобно на взлете, маневрах на малой скорости, подъемах вертикально или висение на винте. Однако чем выше скорость тем меньше его эффективность и он какбы не даст самолету разогнаться, но и непозволит упасть на малой скорости)))))))) Винты с малым шагом обычно ставят на фаны.
Правда не все так просто. Зависит многое от того как устроен пропеллер. У электропропеллеров АПС хитро выходит. Винт 16х8 ставится на мотор например Е-флайт Повер 60 и пользуется… на фане. У него великолепная статическая тяга. Если посмотреть на лопости этого пропеллера то основная его часть имеет меньший шаг чем по номиналу…
Ну и разные они пропеллеры. У меня на одном моторе МАС электро 13х8.5 и АПС 15х10 дают практически одинаковые результаты по тяге и токам… Разница в форме лопостей, профиле и т.д… МАС в итоге предпочтительней - меньше диаметр удобнее в эксплоуатации и не так напрягает по поводу чиркнуть пропеллером при посадке на асфальт…
еще раз повторюсь. Винт надо подбирать. Никуда от этого не денешься… Причем бывает один самолет стоит использовать с разными винтами. Хорошее правило - так примерно. Я на одном из самолетов на 4Т-моторе в ветер чтобы пробивало ставил 13х8 или 13х7х3 (это 3 лопасти), а в безветрие 14х6 и даже 15х4 и наслаждался ползанием по небу))))
alexsss
Нда…
4 уже есть.
На выхах поеду докупать винты.
А какой набор винтов наиболее универсальный? Оговорюсь: пенолеты до метра с двигом 2213 (есть и 2209-но его даже и не распаковывал).
Сергей_Вертолетов
Я уже кучу денег потратил на винты, не считая нескольких сломанных. И на ЛК можно сломать оказывается. Просто для хорошего планирования выключил тормоз на регуляторе. Плюхаю в травку. Сломал кстати с тормозом, но плюхнул тогда на впп…
У меня мотор аналог 2213/20, и 2213/22 - два Хакера. Пропы рыжие есть 9х5, 8х6 (эти больше чем на 1/2 газа гудят, выгибает…) А серых целый “арсенал”! 8х6 Е 8х6 SF 9х4,7 SF 9x4,5 E
Ток ровно на пол газа замерял на всех винтах. Минимальный 4А был как ни странно на 9х4,5 Е его и оставил как на прототипе Свифта 80см, так и на крыле в пол-потолочки в 4 слоя. Типа Major/Mugi Остальные лежат, зачем они не знаю.
А, да, статическая тяга самая сильная (без весов, в руках по ощущениям ) 9х6 SF
Рекомендации Хакера для ЛК конкретно нет. Есть для Паркфлаеров вот такие - 926 об/В винт 10х7 SF для 1022 об/В винт 9х6 SF, для крыльев.
Не простое дело винты подбирать. Особенно когда как бы разницы не видно 😦 Но тут хоть токи можно сравнить, чтобы летать дольше.
Cherkashin
Сергей_Вертолетов:
Ну Вы даёте 😃
Для хорошего планирования как раз необходимо ВКЛЮЧИТЬ тормоз на регуляторе…
Подумайте сами - винт набегающим потоком вращается… Во сколько раз площадь полученного круга больше площади лопастей винта ???
Сергей_Вертолетов:
Не только не простое но и дорогое 😦
Для полного счастья нужно иметь:
Для статики: Измеритель оборотов,
Ваттметр, и приборчик для замера тяги…
Для динамики : Логгер ( устанавливается на модельке, пишет в память обороты, потребляемую мощность,
скорость полёта… и др. в зависимости от толщины кошелька 😦 ).
 И ещё не факт что винт который в статике даёт максимальную тягу в полёте будет тож самым самым 😦 .
Даже винты одинакового диаметра и шага но разных производителей ведут себя очень по разному 😦 .
Подобрать винт только по ощущениям… это доступно только немногим АСам…
Так что либо покупаете всё это хозяйство, либо ставите то что рекомендует разработчик 😃
2 months later
AntonPO
Стоит на вжике двиг 2208-21 и SF 8х6 E проп. Взлетаю на 1\3 газа, иначе вертикально в небо летит 😃 Это все с 2100mah 3s 20c аккумом.
Cherkashin
AntonPO:
А можно видео взлёта с полным газом? Ну очень интересно.
мотор какой AXI?
AntonPO
Мотор китайский towerpro. С полным газом я с ним не справляюсь. В самолетах в реале еще новичек… В выходные полетаю, выложу видео, если получится.
Cherkashin
AntonPO:
Может 2408-21 ??
AntonPO
Cherkashin:
Может 2408-21 ??
Ага. Он. Извиняюсь за не точность. BM2408-21T
GreenGo
Недавно облетал вжик с TowerPro A2406-21T с 7х6 проп. и 1200 3s. Вертикально конечно не летит, но пока устраивает - летает как паркфлаер (вес около 300гр).
Наконец “летаю” на стадионе, что в 5 мин. пешком. Жалею не попробовал вжик раньше. Почему то встречал только такие отзывы: быстро летает, неустойчивый, трудно настроить ЦТ.
Оказалось все не так плохо:)
SerjNSK
Подскажите, у кого какой ЦТ на Вжике получился оптимальным для спокойного пилотирования?
Сергей_Вертолетов
Присоединяюсь к вопросу! Планирую тоже сделать Вжика, хорошее было крыло, с очень высоким полетным КПД (коэффициентом полетного действия 😃
111
“(коэффициентом полетного действия 😃”
а что это такое?
111
это отношение булек топлива на метр снижения?
Сергей_Вертолетов
Ну это показатель того, как самолет легко строится, при этом легко оснащается, и так же легко летает! 😃
pashteton
Господа, я тут внимательно посмотрел на пропеллеры. И обратил внимание что у всех разная крутка… точнее у оси наиболее большой заход шага, а ближе к краям прпеллер практически нерабочий. Особенно SF. Впринципе понятно, что sf тонккие, и краями тянуть наврядли сможет.
Что будет если края вырявнять с первоначальным (у оси) шагом пропеллера?
Может кто подскажет где можно почитать теорию про это?
GreenGo
SerjNSK:
Я пока в процессе поиска, но на вскидку 10мм вперед от рекомендованного на Вольном ветре, плюс 10мм элевоны вверх от горизонтали, должен лететь хорошо.
Когда настраивал у меня оказалась программка W_Laengs4_V23, книжка Яцека Каповского плюс инструкция по торику (спасибо человеку выложившему ее не помню ника к сожалению).
В итоге сделал крутку, при помощи подкладывания клина под заднюю кромку (на глаз 3-4 градуса), уменьшил ширину элеронов на 10мм. Центровка в соответствии с программой между 215-225мм от передней кромки. При 225мм более маневренный, при 215 более устойчивый и менее маневренный. Разница очень заметна:)
На обычном Вжике программа показывает почти те же центровки (216-226мм).
GreenGo
Сергей_Вертолетов:
Интересно, чем обусловлена такая верткость Вжика?
Можно предположить, малой устойчивостью, или малым плечом стабилизирующих поверхностей, что в общем то почти одно и тоже:)
Сергей_Вертолетов
Я немного не про то… Когда у меня был Вжик, я загонял его в точку в небе за считанные секунды! Unlimited vertical как пишут на “ихних” сайтах! Да мотор был с тягой =2 полетных веса. С тем же мотором и таким же весом плоские поделки а-ля 80см-SWIFT летали блинчиком и совсем невысоко. Правда там не было никаких круток, профилей, и прочих аэродинамических заморочек. Вся начинка - наружу, сверху. А Вжик, что был приобретен по случаю у одного коллеги - был зализан пленкой, вся аппаратура под колпаком из ПВХ бутылки (пива?? 😃 сервомашинки в крыле, только тяги выходили из прорезей и шли к кабанчикам на элевонах.
Думаю, что все дело в профиле…у Вжика он знаете какой??? 😃 😃 😃 Ух!
