Где то на форуме был совет: “берёшь подходящую серву, открываешь, заполняешь густой смазкой, закрываешь”…
Или вам надо, чтобы она под водой работала?
у меня Multiplex Polo Digi 4 пролежала под водой на глубине 6м сутки и после этого в ней небыло ни капли воды 😉
Она ничем водозащитным не была залита или замазана.
Водозащитных (думаю точнее всётаки водозащищённых) серв вроде бы не бывает, но любую можно при желании сделать таковой.
Бывают сервы, где с завода стоят резинки по корпусу и на выходном валу. Точно могу назвать хайтековские сервы 9й серии (HS-965, 985, 5965, 5985, 5925, 5945), XP1015, XP1313 - производитель (Ace, Associated, Thunder Tiger - разные на разных рынках, но сервы одни и те же). У Futaba тоже есть такие. У Хайтека сейчас вроде еще новая линейка вышла, там некоторые идут с пометкой water proof.
Мне конечно не для работы под водой, но что бы при набирании воды в катер не боятся, что серву нужно сушить.
По 1015: разобрал и промазал все прокладки смазкой, хватает на езду по лужам с полным погружением
разбираете серву, заливаете выводы двигателя и всю электронику прозрачным герметиком. Также замазываете выводы проводов и крышку. собираете назад, сушите и получаете водоустойчивую серву. и не заморачиваетесь.
Небольшой опыт в пароходных делах научил, что без пары тампаксов😊 или иных активных влагопоглотителей в радиоотсеке вся защищенность сервы работает не очень хорошо и сказывается глюками через гонку-другую.
Я обычно заливаю плату управления в 2-3 слоя цапон-лака, все стыки корпуса на герметик, в редуктор на выходной вал консистентной смазки. Под качалку шайбочку из пористой резинки, пропитанной парой капель силиконового масла, чтобы легче крутилась. В корпус немного силикагеля (зачем-не знаю, но для себя стал сыпать, если есть куда).
То есть в продаже нет готового решения.
Есть-машинки от Traxxas хотя после процедур описанных выше любое серво становится waterproof -проверяли-ночь в ведре с водой.Естественно нужно дать высохнуть силикону и применять только не токопроводящие марки.
Все сервы с надписью ватерпруф в основном дают только лёгкую защиту от воды, а тут описаны методы сделать почти 100% защиту
а есть такой силикон который ток проводит?
Есть! Но нашего не встречал, только вражеский.
дайте ссылку, я такогог не видел
Ссылки дать не могу тк нет её у меня. Работаю в море, привез с “парохода” Итальянская, силиконовая, токопроводная смазка. Мажу все, контакты в машине, в моделях. Единственное, как нибудь выберусь в гараж, жара. Посмотрю, запишу производителя, точное название и скину сюда
а нафига термопастой мазать контакты?
А разве речь шла о термопасте?
Пойдет?
SPRING.RC 15
цена без доставки 401,27 руб.
Дополню. Это не силиконовый герметик что застывает. Это токопроводная силиконовая смазка для контактов в основном. Что бы не окислялись. На лодках это актуально ну и в машине тоже.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"488c609d3df9550077778bfc":{"_id":"488c609d3df9550077778bfc","hid":36870,"name":"messir","nick":"messir","avatar_id":null,"css":""},"493a420e3df9550077774c25":{"_id":"493a420e3df9550077774c25","hid":41536,"name":"harrystar","nick":"harrystar","avatar_id":null,"css":""},"49807db83df9550077772912":{"_id":"49807db83df9550077772912","hid":43471,"name":"FitterAE","nick":"FitterAE","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""},"4b2b69003df9550077766c88":{"_id":"4b2b69003df9550077766c88","hid":58164,"name":"Ang","nick":"Ang","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4c55d1353df95500777ac445","hid":197585,"title":"Подскажите водозащитную серву","views_count":1788,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"4c55d1353df95500777ad1f4","first_ts":"2010-08-01T19:55:33.000Z","first_user":"488c609d3df9550077778bfc","last_post":"4c77973e3df95500777ad21e","last_post_hid":22,"last_ts":"2010-08-27T10:45:18.000Z","last_user":"49807db83df9550077772912"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
