подскажите как поставить аналоговую серву на DX3S чтобы не спалить серву
собственно есть пилотажевская 5 серва - и DX3S но не дсм2…(
как сделать?
всем заранее спасибо
А кто Вам сказал, что аналоговая серва должна сгореть?
Аналоговые сервы с этой аппой глючат…
Использую с ней только цифру…
опыт))
У меня глючила только аналоговая микросерва. Аналоговые сервы стандартного размера работают нормально. Почему так - не знаю )
Поставьте фреймрейт в настройках на 16мс (или около того, давно в настройки не залезал, вобщем самое большое значение), и параметры сигнала станут как на простых и дешевых аппах.
Суть в том, что в дсм2 частота следования импульсов порядка 180 герц, дсм1 - около 90 герц, в футабе 3пм - 200 герц, а в обычных стоковых аппаратурах - 60-65 гц, иногда и меньше. Стандартные серво, в виду своих характеристик, некорректно обрабатывают импульсы с высокой частотой следования - они начинают ждать следующий импульс для анализа скажем через 10 мс, при высокой частоте следования импульс начинается раньше, нежели серва ждет его и она захватывает для анализа всего лишь часть, и воспринимает вместо положенной длины в 1500мкс всего лишь 1000мкс, а это уже совсем другое положение качалки. Отсюда постоянное хаотичное движение выходного вала, нагрев и т.д.
Именно с микрухой и был косяк, кстати с пилотажевской!)
Там нет такой настройки!, она есть в обновленной DX3S.
Этого не знал, у меня р версия, с с-кой не общался
у меня с хайтековской 😃 в общем уже какая-никакая, а закономерность
так и нет никаких приблуд для подсоединения что-то в роде в разрыв, чтобы замедлить сигнал)))
Могу на микроконтроллере сваять =). Или написать алгоритм, сами спаятете и прошьете.
если серьезно - то первый вариант лучше))
я сталкнулся с подобной проблемой! на fhss2 микро хайтек работать не хочет! горит!
цифровая тоже сдохла грелась сильно! что делать мож есть какие нибуть сервухи! которые выдержут подобную нагрузку!!! в аппаратуре нет настроек по поводу частоты следования импульсов!
а не вкурсе какая частота следования импульсов на sanwa mx sport 2.4 fhss2 ???
не-а, санва была когда-то, но в тот момпнт не интересовался что там на выходе с приемников.
как сделать?
вот что работает у меня без каких-либо проблем:
- BMS-616MG+HS
- Hitec HS-65MG и HS-55
Ребят, если проблема актуальна, а решение ее интересно не одному моделисту а хотя б 10-и - можно сделать, как предложил Алексей, нечто вроде универсального переходника… если наберется хотяб 10 человек - с заказом печатной платы (позволит добиться минимальных габаритов (примерно как у файл-сейва в термоусадке) и хорошего качества) получится себестоимость порядка 500-1000р за одну платку.
Только для съема характеристик и отладки мне потребуется, на время, “проблемные” аппаратуры.
В общем, если есть желающие, можно подробней все обсудить…
откуда цифирьки если не секрет.
Сам измерял. Надо было, вот и заморочился.
Brider заинтересован, буду делать для него блочокс, и видимо встрою туда файлсейф. Думаю к следующему четвергу будет результат.
посмотрим)))
Алгоритм есть, поломал немного голову, чтобы сохранить высокую точность. Вроде все стыкуется =)
Завтра очень надеюсь выкроить на работе время и равести печатную плату и распечатать фотошаблон на казенном принтере.
Останется собрать и отладить.
ок - жду!)
как тут тихо. А ведь интерес по подключению аналоговых серв к 2.4GHz остался.
Попробую выставить Frame Rate = 16мс, хотя в мануале написано 11мс для самых обычных серв.
Надеюсь не спалю стоковые перфексные (читай “футабовские”) говносервы, пока цифросервы ассоциированной команды не придут.
16мс (примерно 60 Гц) надежно держат даже самые дешевые сервы, не беспокойся. Стоковые говноапы примерно с такой частотой и работают.
Странно, у меня работает данная аппа на двух машинках со стоковыми говносервами на и ниче не сгорело.
На Тундра Тигере ST-1, 11мс - все работает, не сгорели.
На краулере от химоты с сервой химота - на 11 мс подглючивает серва, на 16,5 без вопросов.
на трахасе слэше с цифровой стоковой ессно тоже все ок.
