Доброго всем дня! Подскажите коллеги, какую (краску, колер, порошок) лучше добавлять в смолу и в каком отношении это все месить?
Спасибо!
это вам в ветку композитов надо бы
краску можно добавлять нитро. Только толку от этого мало.
Если хотите получить изделие из матрицы, выглядящее как настоящие лодки, то и делать надо по той же технологии. Сначала матрицу полируют до зеркального блеска. Потом наносят тонкий разделительный слой специальной мастики, который тоже располировывают. Потом наносят слой гелькаута нужного цвета. И только потом выклеивают стелотканью.
Спасибо Андрей! На сколько я понял отсюда rcopen.com/forum/f40/topic142092 однозначного рецепта не существует…
Буду шаманить эксперементировать…
Привет! в смолу можно добавлять специальный краситель для ларита. он отлично работает и с эпоксидкой. если покраска в матрице - полируеш, наносиш разделитель, полируеш (так 2-4 раза), потом дуеш 2-х компонентную автомобильную краску (Дюксон - самая доступная и проверенная), потом после подсыхания - смола, ткань. плюс покраски в матрице - очень красиво, но быстро убъется (царапины, порезы, удары). плюс добавления красителя в смолу - весь сендвич пигментирован и внешний вид меньше убивается в процессе эксплуатации.
Гелькаут, вообще то сильно капризная штука. Как вариант - послойная технология.
Первый слой - тонированная смола + аэросил. Дальше тонкость. надо поймать момент, когда смола достаточно загустела, но не полностью полимеризовалась. Аккуратно, не продавливая первый слой укладывается самая тонкая стеклоткань.
Я кладу "насухо. То есть не пропитывая ткань смолой. Она хорошо прилипает и меньше риск “напузырить”. Потом наносится еще смола и пакет доводится до нужной толщины. В итоге - монолит, к тому же с возможностью ремонта, при надобности.
свои лодочки красим в матрице двухкомпанентным автомобильным акрилом Vika российского производства - у нас наиболее доступна она. В принципе все уже описано, единственный совет - красить лучше аэрографом или пистолетом с очень тонким распылом в несколько тонких слоев, иначе можно получить вместо красочного слоя капли на навощенной поверхности матрицы.
можно использовать и гелькоат, причем если нет эпоксидного вполне подойдет и полиэфирный (не на каждом углу торгуют Ларитом 😉, полиэфирку найти гораздо проще) - адгезия к эпоксидке нормальная. он бывает под распыление и под кисть (кистевой есть смысл использовать только если вес модели не критичен)
минус полиэфирки - жуткий запах. для нас это актуально - моделка в жилом доме - когда начинаем разводить полиэфирку, соседи прибегают через 5 минут, когда акрил - через 15 - есть шансы успеть покрасить 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"46248e703df9550077784e79":{"_id":"46248e703df9550077784e79","hid":22319,"name":"Boroda_177","nick":"Boroda_177","avatar_id":null,"css":""},"4a895a7a3df955007776b0dd":{"_id":"4a895a7a3df955007776b0dd","hid":52297,"name":"Piki","nick":"Piki","avatar_id":null,"css":""},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4c80a97e3df9550077772c69","hid":201265,"title":"Покраска в матрице. Подскажите...","views_count":1911,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c80a97e3df9550077772e69","first_ts":"2010-09-03T07:53:34.000Z","first_user":"4a895a7a3df955007776b0dd","last_post":"4c833dba3df9550077772e75","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-09-05T06:50:34.000Z","last_user":"40ed98323df9550077794365"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
