Утонула яхта
Спасибо, тогда ,пожалуй, стоит подумать насчет аварийных буёв на перспективных изделиях.
Помнится, в позапрошлом сезоне на покатушках в Алтуфьево одна скоростная лодка нахлебалась воды. Взорвался регулятор хода, всё остальное не пострадало. Осенью мне чуть не утопили одну из копий - доползла до берега своим ходом, хотя воды в ней было почти по палубу. Правда, регулятор хода стоит герметичный. Вся электроника, включая коллекторные двигатели, осталась жива.
из личного опыта - утоплял гидро1 (если это о чем-то говорит). итог - корпус, батарею, приемник - в мусор. мотор, серва - после ремонта жили. вывод - если поднять в течение суток - шанс есть. дальше - лотерея… подъем только ради счастья, толку не будет…
если квадрат затополнения известен. Сделайте простейший донный трал с грузиками наподобие как мины подрезают и скорей всего после нескольких заходов вы зацепите яхту.
Сколько уж времени прошло!Но все равно поздравляю!)
а может просто кусок пенопласта в неиспользуемой части корпуса обеспечивающий минимальную пложительную плавучесть при затоплении ?!
или чтобы получилось таки разборное изделие, пихнуть дуда резиновый шарик/пакет полиэтиленовый и слегка надуть, можно просто мешок шариками пенопластовыми заполнить, не лопнет, плавает-не тонет, форму как то держит, вынуть легко, запихать не сложно…
Помниться в старом журнале “Моделист конструктор” видел систему спасения для модели,которая состояло из баллончика со сжатым воздухом,целлофановым пакетом,пружинкой и куском сахара рафинад=)
Когда модель тонула-сахар растворялся и пружинка толкая иглу дырявила баллон с газом. пакет надувался и модель всплывала=)
😃 ты пробывал проткнуть свинцовую мембрану у сифонного/пистолетного баллончика? Там боевая пружина нужна со спусковым механизмом от пистолета!
В сифонно-пистолетном довольно большое давление. Может речь о каком-то другом баллончике?
Самый обычный кусочек карбида кальция + мусорный пакет 😃 , а дальше только фантазия остановит.
нет,но в журнале даже чертежи помню были=)
не исключено что баллончик другой…
были были, игла там типа медицинской и пружина приличной мощности. чтоб проткнуть острой иглой дюралевую мембранку толщиной как у пивной банки не так уж и сильно нужно давить. а в самом балончике сжиженная под давлением углекислота, давление порядка 50-60 атм при нормальной температуре.
Та же углекислота в огнетушителях пишут (давление внутри корпуса 5,7 МПа) или по другим данным для другого типа баллонов до 74 Атм. Очень сильно давление от температуры зависит
Баллончики были именно эти, от бвтового сифона, видел я эту схему, устройства для спасения, с куском сахара еще в журнале “МК”. Если не ошибаюсь в конце 70-ых где то…
мембрана аллюминиевая вроде… протыкается вполне не сложно. 😉 гвоздик тонкий 40мм ставишь на шляпку, баллон на него мембранкой, и сверху “Алгеброй” бАц! Полетело со свистом… В школьном сортире весь потолок над подоконником был в воронках от попадания этих снарядов… Главное бошкУ не подставлять под траекторию усвистАющего баллона ибо фингал не слабый гарантирован… Толщина мембранки примерно 0.3-0.4 на глаз, не больше…
Значит мне попадались толстокожие 😃 или на нашей заправочной станции их так закупоривали - не всегда можно было сразу газу в сифон напустить. Про гвоздик и алгебру мы до этого не доходили…😃 Я помню как эти баллончики ходил менять на заправленные в магазин. Коробочку пустых - 10 шт на коробочку заправленных. Уж сколько это стоило уже не помню.
Была популярнее схема для подлодок - сахар рафинад и спасательный буй на шнурочке. Но ни разу живьем не видел, только в журналке.
У меня почему то устойчиво напрашивается 1руб.30коп. на коробке, а вот “заправка” обходилась вроде в 70 коп. если я не ошибаюсь…
Вы серьезно планируете использовать подобные баллончики? А сколько кубов газа на выходе получится, задумывались? Как быть с высоким давлением, сбросной клапан ставить? А какой вес получится у этой конструкции?
Половина из этих вопросов доступна в сети. в баллончике сифона 10 мл углекислоты. это 509 литнов газа при норм давлении. если надуть такой “шарик” внутри корпуса, то он всплывет по частям )) сброс штука противнаяи как с ним быть не понятно. Масса у баллончика не известна могу лишь сказать что он выполнен из стали 0.8 мм примерно, вес всего устройства выйдет грамов в 50-100, плюс надувная камера для приличной копийной модели это не то чтобы вес.
Если нравится улекислота, то можно соды и кислоты подготовить и получить нужный объем газа. Если не боитесь ацетилена, то карбид получится проще и эффективние, раз попала вода на него - значит надувается шарик или пакет, надули - вода вытеснилась и прекратился процесс наполнения газом.
У немцев с этим было совсем просто, не знаю сейчас есть ли. Но наньше продавались “кубики лимонадные”, там даже сочинять ни чего не надо, в кубике спрессовано сухой сахар лимонка и сода… вот уж реально просто добавь воды…
Всем привет!
Можно попробовать вот такую штуку.
www.wb-yamalrus.ru не реклама.
Приобрёл для личных нужд , а то у нас на Байкале чего только не по утопили.
Нырять, уж дюже вода холодная , да и глубоко…
Пока не было возможности испробовать.
Всем пока, пока, пока.
Надо надеяться что, не придется убедиться в работоспособности устройства )
Это ж чего получается, если протралить Гольяновский пруд, много интересного можно найти?
В любом пруду можно найти много интересного, но лучше делать это осторожно тк могут быть и весьма опасные находки …
Опасные? Это что, выловить двухсотого и навлечь прокуратуру? Или что имелось в виду?
