Ребят подскажите регулятор
Antibiotik
Psyho:
а вазелин купить в москве точно реально, деньги теже а мощей больше, мало того кв мотора маленькое,
твой вариант в Москве с регулем получается в районе 10р, а мой вариан в районе 6р. и мощностя не сильно отличается, я про обороты на v…
Psyho
мощность вазелина в 2 раза больше и его можно на три банки а этот низзя, отстойно будет, а в барахолке их куча наверняка!
12 days later
Antibiotik
Всем здрасти!!! Заменил я мотор и регулятор, а акки оставил старые 3000Ah, есть проблема - подключаю акб последовательно лодка на полгаза идет хорошо быстрей чем на старых моторах, но как только газ на полную 2сек. и все отрубается, если аки подсоеденить поралельно то даже на пол газа нехочет ехать… вчем проблема??? я думаю в акб надо более мощные… Подскажите верно-ли я предпологаю про акб…
регуль QUIK100A 5-17v
мотор 3200kv
акб простые 3000Ah
appolinari
Думаю, регулятор дает отсечку, из за не верно выбранного типа батарей…
Psyho
програматор не причем просто кв большое и получаются большие обороты мотора и мотор не тянет по мощности, нужна золотая середина, акки какого напряжения?
Antibiotik
Psyho:
акб NiMh 3000Ah 7,2v, мощность на моторе заявлена 700w…
babaewch
может помочь винт меньшего диаметра 38мм например (родной 42мм)
или другой мотор см #23
Antibiotik
babaewch:
У меня есть пара винтов 40\1.4, попробую их отпишусь, я думаю что винт и мотор здесь не причем, надо АКБ взять 4500Ah…
Antibiotik
appolinari:
Ты оказался прав… замена винта не к чему не привела…Всё устранил, работает как надо, но отпаялись разъемы акб (припой потек), акб в руке держать больше 5с нельзя было (горячо), а мотор нормуль- тепленький но не кипяток…
Antibiotik
Третий раз паяю разъемы акб (два раза плавал за лодкой 😃)))), в чем может быть проблема??? из всей системы только на акб повышенная температура (мотор в норме с регулем)…
babaewch
Antibiotik:
Третий раз паяю разъемы акб (два раза плавал за лодкой )))), в чем может быть проблема???
токи большие -мотор короткий от машинки 10 масштаба с высокими об/в
кмк причина в этом а разьемы - следствие не будет проблем с разьемами вылезет регулятор или мотор.
жаль что вы не послушали советов в начале темы:(
посмотрите что сама киоша поставила на твинсторм
Antibiotik
Я посмотрел что поставила калоша на свой катер и приобрел почти те же компоненты, за исключением марки, от авто только регуль (охлаждение я ему сделал) мотор лодочный с охлаждением, схема подключения точно также как на калош (2 два акб последовательно), может винтик тяжеловат пробовал 40 в место 42 не проканала (результат тот-же)… сори за глупые вопросы, сам как-нить разберусь…
appolinari
Может у вас что то не так с проводами… Может тоньше чем надо, или длинные через чур?
У меня тоже провода греются, но до плавления олова не доходит.
Провода то ли 18, то ли 16 гейч (GA)… (около 1.3 мм2.)
Ток 30-32 Ампера. Провода, коннектор и батарея горячие, но рука терпит…
Psyho
сегодня испытали твиншторм на моторе 3200кв 3650 в родной инсталяции на 3 банки липо, видео постараюсь выложить в ближайшее время, покатали поржали, твиншторм говно, но чисто ради поржать кайф
Antibiotik:
мотор не правильный и регуль на этом ехать нормально не будет ну или напряжение менять нада
Antibiotik:
да хоть 10000 непоможет, твиншторму нада на моторе 35-40 тыщь оборотов и станет хорошо ехать
у вас на 7.2 вольта мало оборотов а на 2 акка много 14.8, поэтому и не едет нормально и греется
ах да забыл пропеллер был дешевый китайский 43мм прозрачный
Antibiotik
Всем спасибо!!! разобрался всё едет и перестало отпаиваться… аки конечно не холодные но хотя-бы остаются с разъемами…хочу попробовать вот-такие акб LI-PO FULLYMAX 7.4V 4250MAH 2CELL 20C думаю будет еще веселей…
appolinari:
Провода у меня припаяны до разъемов акб Y-образный кабель 3.0мм2 машину можно прикуривать зимой (в этом так сказать разветвителе длинна каждого провода 8см), и припой тек на разъемах акб… но все гуд винтик был слишком глубоко 😃
