Как я покрасил Kyosho Twinstorm 800 Фоты в наличии
захотелось обновить аппарат.
Обычная автоэмаль 180р.
Красил только надстройку, борта не трогал.
он от этого нормальной лодкой не стал
Этот катер в стоковом варианте мне больше ненадо
я неделю покатух тоже так говорил
Собрал своё корыто, по моему весьма не плохо.
меня на меньше хватило и началось б/к и т.п и т.д… а теперь на полке лежит и в барахолке продается… ))))))) надо что-то побыстрей…
Готово
Я бы переделал забор воды, а то так и регуль спалить можно, со штатного загора на выходе вода ели капит…
Antibiotik, типа такой вариант?
Насколько сильно увеличится сопротивление воды при установке одной трубки?
Это не образец для подражания 😃) можно и погламурней смастерить, но после переделки вода стала гораздо веселей вытекать, я сделал два забора отдельно для моторов и отдельно для регулятора (а до этого было как на фото), насчет сопротивления я даже и не думал не те скорости…
Алексей, отличная мысля.
Это иголка?
это кусок тормозной трубки от жигулей, сточный наискось, а старую пластиковую я обреза и просверлил на её месте под трубку…
ну вот и я смастерил
Алексей, как у вас отрегулирован горизонт потока с винта? Ну или направление потока…
Там есть риска, она означает оптимальные настройки?
Ты наверно про глубину винта (то есть как глубоко он опущен), у меня на 3 риске с верху…
мне кстате понравилась такая покраска, только я свой не решился покрасить.А так все остальное сделано своими руками-руль,валы,стабилизаторы,транцевые плиты,рубашку охлаждения,дейдвуд.
Мощно… Молодца… от твина только корпус остался…на каких акках этот заезд с финтом в конце
заезд на 2х липах 2s, но не на полный газ нужно нос утяжелять, и можно ставить 2е 3S. а то,что говорят про этот корпус, что он полное г. слушайте их больше,просто нужно голову включать и руки чтоб из того места росли.правдо не везде подобные детали найти можно,для меня их было проще самому сделать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"4d9199133df9550077754393":{"_id":"4d9199133df9550077754393","hid":84676,"name":"Antibiotik","nick":"Antibiotik","avatar_id":null,"css":""},"4e2c4f333df95500777501a2":{"_id":"4e2c4f333df95500777501a2","hid":94415,"name":"серега_82","nick":"серега_82","avatar_id":null,"css":""},"4e2f325d3df9550077750033":{"_id":"4e2f325d3df9550077750033","hid":94634,"name":"Knifemen","nick":"Knifemen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4e4024e43df95500774d23ff","hid":243791,"title":"Как я покрасил Kyosho Twinstorm 800 Фоты в наличии","views_count":2157,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4e4024e43df95500774d26ec","first_ts":"2011-08-08T18:03:16.000Z","first_user":"4e2f325d3df9550077750033","last_post":"4e4c7fcc3df95500774d270e","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-08-18T02:58:20.000Z","last_user":"4e2c4f333df95500777501a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
