Подскажите что это за мотор, и можно ли его поставить на какой нибудь пароход (небольшая лодка за место скажем 540-го коллекторника, при этом сделать ему водяное охлаждение) раньше он стоял на гидрофлае…
Я думаю, судя по торчащим проводам - это электрический двигатель. На пароход поставить его не получится, т.к. на пару он не работает, а работает от электрических батареек.
А если серьезно, то вам никто не ответит на ваш вопрос, ясновидящие здесь не водятся. Напишите хотя бы какой регулятор с ним работал, какая батарейка стояла на модели, какой был винт. Какие есть буковки и циферки на корпусе мотора.
да вот именно что ни чего не было на нем, стояла только LI-po батарея, 3 листа, 11.4v, винт сломался много лет назад, просто есть много лодочных корпусов вот думаю его поставить, а так у меня в альбоме есть фото того гидрофлая, может кому и поможет…
Ссори что не по теме классная линейка… )))))
этот мотор - размер 20-х40 - замена не и540, а 380(400) коллекторнику - кстати и посадочные места должны быть одинаковые с 400-м и диаметр вала.
поэтому теоретически его можно поставить на модели мини-классов - около 40 см длиной, конечно неплохо-бы измерить обороты и в соответствие с этим (и типом привода лодки) выбрать напряжение питания
хотя… если на “шняге” он питался от 3S LiPo, то оборотов там должно быть немного - на быструю лодку может и совсем не подойти…
инраннер, у них как правило кол-во оборотов за 4000 об/В
на вот это похоже hobbyking.com/…/__4210__KB28_47_08S_4900kv_Brushle… ??
Используется, как правило, с понижающим редуктором.
Тут по хорошему, если нет на нё ни каких опознавательных знаков. То мерить размеры/вес/обороты/ток на холостом и тому подобное.
по этой ссылке мотор - 28мм, а на фото 20 - там рядом линейка есть. и бывают они с сильно меньшими чем 4000 об/В оборотами,вот например: hobbyking.com/…/__4491__KDA_20_40_31Turn_L_Brushle…
так что здесь действительно гадание на кофейной гуще получается…
пацаны аккуратнее, под следствием у прокуратуры, это ж все, ппц
ржака!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"44fbcc323df9550077789413":{"_id":"44fbcc323df9550077789413","hid":16560,"name":"Vorobey","nick":"Vorobey","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"4bc35fc83df955007776220d":{"_id":"4bc35fc83df955007776220d","hid":64292,"name":"Дмитрий1volg","nick":"Дмитрий1volg","avatar_id":null,"css":""},"4d9199133df9550077754393":{"_id":"4d9199133df9550077754393","hid":84676,"name":"Antibiotik","nick":"Antibiotik","avatar_id":null,"css":""},"4e21a5cf3df95500777505b0":{"_id":"4e21a5cf3df95500777505b0","hid":93723,"name":"Резак","nick":"Резак","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4e7870653df95500774a0f2f","hid":248548,"title":"Помогите с б/к мотором!","views_count":1525,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4e7870653df95500774a11e3","first_ts":"2011-09-20T10:52:21.000Z","first_user":"4bc35fc83df955007776220d","last_post":"4e7ca6ac3df95500774a11f5","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-09-23T15:33:00.000Z","last_user":"4e21a5cf3df95500777505b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
